Piezas Escoteros
  • Vela Piezas Escoteros
    Buenas tardes y refrigerios para todos.... Bueno, arreglando arreglando... piezas me van faltando..... Bueno he sacado los escoteros de mi Arpege y resulta que en cada banda lleva 2 carros. Gracias a losconsejos del cofrade Sahel, los he sacado del carril y los he recompuesto ya que las roldanas estaban comidas por el roce....ahora tengo un problemilla me falta una pieza que hace de tirador....lo vereís en la foto y es una pena que no pueda aprovechar toda la pieza por falta de esta pieza.... Bueno si a alguién le sobra esta pieza,sabe donde la puedo conseguir y me dan una muy buena idea para poder fabricarla ( sin irnos muy lejos...)
    Pues eternamente agradecido.... un saludo y otra ronda....
    Editado por última vez por Mariñel; 12/06/2009, 11:53:16.
    Re: Piezas Escoteros
    Mariñel (amigo Gorka), el destino nos lleva por el mismo derrotero. Tengo exactamente el mismo problema que tú.
    Estaré pendiente de respuestas de amables cofrades.
    Ronda mientras llegan ideas frescas.
      Me parece que son marca Goiot, mirar en su web. Tambien los tienen en las tiendas AD.
      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
      "Cria cuervos y.......................tendras más"
      Anónimo.
        Pues ya somos tres.... Las que tengo yo no son esactamente iguales pero tengo el mismo problema....
        Salute y buenos humos....
          Pues podéis pedirlo a MERCANAUTIC PALMA/BARCELONA que tienen bastante material de ese tipo de 2a. mano y a buen precio. Preguntar por David.
            Valen 223 leuros cada uno....
            Son Goiot y los hay en Accastillage Diffusion.
            En mi caso los he dejado como estan. Intenta anular el sistema de retención y te inventas otro sistema tipo poleas o similar. La roldana efectivamente se puede reparar y funcionan entonces perfectamente.
            Un abrazo.
              Yo tuve el mismo problema en el Puma 32 y cuando me dijeron el precio los cambié por nuevos, que van más finos y me costaron casi lo mismo.
              Buen viento,
              "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
              Paul Elvstrom
              http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
              http://mimesadelbar.blogspot.com/
              http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
                Buenas y noches, igual meto la pata, peropor intentar ayudar, se intenta.
                Pudiera servir
                Juer como disfruto con el catálogo de Toplicht, es algo prohibido para mi.
                  Tiene una pinta estupenda...
                    Pudiera servir
                    Tu eres un masoca. No se entiende nada de lo que dice aunque si que son bonitos.
                    MMSI 224460420
                      Originalmente publicado por marauca Ver Mensaje
                      El idioma de la cerveza es el más facilón del mundo.
                      Un ejemplo.
                      Aistendrespiken verdsmaduren. Traducción al castellano via valenciano:
                      Ajos tiernos pican, los verdes maduran y asi hasta equipar el barco
                      En serio, antes tenian el catálogo en Inglés y era más fácil, aunque solo domino el yes, no,thanks y Tipperary
                        Buenos días a todos...un vinito fresquito para la barra....Gracias a todos por vuestros comentarios y aportaciónes....
                        vamos a ver,,,,lo que quiero es no tener que gastarme 35 euros en un carro nuevo....lo que pasa es que yo ya tengo carro pero me falta la rosca del émbolo....y no voy a deshechar toda esa pieza pir eso..... Yo pensaba mas en reciclar...osea aprovechar este carro y buscar si se puede conseguir sólo el émbolo.... a mi se me ha ocurrido sin madurar mucho el tema.....
                        Por ejemplo ( tendría que mirar mas materiales ) cojo un salero de esos de casa...le quita la tapa ( ya tenemos algo parecido a lo que necesitamos)
                        Le hago un agujero del diámetro de la osca del émboloyl pongo un tuerca del mismo diámetro....elleno un poco con la masilla mágica PETEX y creo que ya tengo el tema solucionado...... pero me gsaría aber si algu´n sbe de alguna otra solución...alguna pueza de cierre de algún portillo o algo así.... Buen gracias y otra ronda....
                          Beno esta es la pieza original que tengo que encontrar o fabricar...
                            Buenos dias y
                            Te juro por Snoopy que ayer iba a decirte alguna gracieja con temas culinarios varios, pero edité el comentario por si te lo tomabas a mal.
                            Hoy sales con salero, nunca mejor dicho, con más ingenio que el profesor Franz de Copenhage, del TBO.
                            Eres el number one, que lo sepas. Ahora que no me negarás que el artiluio que te he puesto no estaría de cine en cualquier centro de mesa
                              40 euros, si da la medida es una buena solución poniéndole una polea, claro que no es una solución "salá"
