Piezas Escoteros
    Re: Piezas Escoteros
    Buenos dias y
    Te juro por Snoopy que ayer iba a decirte alguna gracieja con temas culinarios varios, pero edité el comentario por si te lo tomabas a mal.
    Hoy sales con salero, nunca mejor dicho, con más ingenio que el profesor Franz de Copenhage, del TBO.
    Eres el number one, que lo sepas. Ahora que no me negarás que el artiluio que te he puesto no estaría de cine en cualquier centro de mesa
    Aupa compañero....cuando he visto el aparato me he dicho para mis adentros...esto me combina con mi rolex de oro....y la cadena de fondeo dorada 25 pilates...gracias por lo de number guan, es ke hay que darle un poco a la cabeza para solucionar los problemillas y ahorarnos unos euros...... y hay que aprovechar un poco mejor las cosas.... no se creo yo.....
      Así, a bote pronto, se me ocurre que en los talleres de aire acondicionado (por ejemplo) existen tornillos (del calibre de la pieza que te falta) que sirven para "cegar" el circuito de gas.
      Pues bien, te agencias uno de esos tornillos terminales y en un taller de soldadura se le hace el "bujero" en el centro y una puntada de soldadura en la parte superior para que se afirme.
      Es por dar ideas!!!!
        Pues si, la cosa está achuchada y casi no llega para patxaranes
        He consultado con la azotea revuelta que tengo por cabeza y me sonaba algo parecido a la tuerca esa.
        El coco me ha contestado que un micrómetro lleva algo parecido para el ajuste, que algunos trípodes como por ejemplo el de un telescopio igual tambien y que seria cuestión de visitar alguna ferreteria industrial por si lo venden suelto.De plástico me consta que tienen cosas, perdón de baquelita, pero de metal.....no se.
        Una fotico, mira el extremo superior, si lo vendieran suelto
        Tambien se me ocurre visitar un macro centro de bricos y en la sección de herrajes de puertas porque el salero se me antoja de poca resistencia.
          Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
          tu testa funciona pero que muy bien. Solo habria que solucionar la cuestión de la oxidación. Muy buena idea.
            Aupa....para patxaran siémpre hay xoxas.... seguro que hay un montón de trastos tirados por ahi que tienen alguna pieza que se puede aprovechar... bueno seguiré pensando y leyendo.....
            de tododos modos bonito micrometro
              Bueno el salero o un aro inox de ese diámetro con una tuerca dentro y rellenar con pasta/piedra PETEX.....podriaser no???
                Hola Mariñel!
                Has pensado en sacar un pequeño dibujito acotado y darselo a un tornero? Toda pieza cilindrica es muy fácil de hacer.
                IRRINTZI
                  Si no quereis sustituir la pieza por otra nueva, en mi opinión, yo eliminaria el freno de la pieza vieja y pondria un nuevo stopper en el carril que hiciera esa función.
                  En este enlace seria la pieza señalada como "L", que te sale por unos 30 euros y es lo más seguro.
                  Goiot tambien los tiene. Yo los uso en el carril de la mayor.
                    Originalmente publicado por MarcEolo Ver Mensaje
                    buenas, gracias por las sujerencias.....no me quiero complicar mucho.
                    Simplemente solucionar el tema lo mas sencillamente posible o si algún cofrade tuviera esta pieza por ahí y no la utilizase.... yo tsmbién he mnadado piezas a cofrades que las necesitaban.....
                    Bueno pensaremos algo sencillo.......gracias.
                      Aupa a todos....como tengo que poner la máquina funcionando he obtado por una solución rápida y sencilla siémpre quedará el vijilante para encontrar ña piezza...Bueno señores. pies esto así funciona perfectamente Arandela grande+arandela pequeña+tuerca autobloqueante= 0,15 e....un poco de grasa de teflón y a funcionar....
                      Editado por última vez por Mariñel; 12/06/2009, 11:53:16.
                        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                          Perdón por tardar en responder pero hasta que no he hecho unas fotillos pensé en mejor no liarla...
                          Parece que ese mal es común a muchos de los que tenemos escoteros veteranos.
                          Yo hace un montón ya de tiempo lo solucioné haciendo un bujero en el émbolo y colocando un tornillo y un grillete.
                          (¿Veis como era necesaria la foto dando esta explicación? )
                          También os confieso que ... no lo toco nunca porque no hay quien lo mueva cuando está en tensión.
                            Aupa Rom....buen invento.....prueva a hecharle un poco de flis flis de teflón....y no se ...igual hablo demasiau..pero si le pones un cabito para podet tirar de el?¿?¿?¿? igual se te hace mas fácil.....
                            Bueno...buen invento y buena puntería.....a la hora de hacer el gujero digo...
                              Saludos, y buen ron para el buen tiempo que al fin llega!!
                              Reabro este tema porque tengo desgastados los escoteros de mayor y genova de mi Puma 29, los carriles están perfectos, pero los escoteros están los pobres pidiendo jubilación, (si! ya se que segun nuestro presidente aún deberían arrimar el hombro, pero yo quiero jubilarlos ya), alguien sabe que marcas les va bien a los puma29, segun entiendo mis carriles son T32, lo cual significa, Que cualquier escotero T32 le irá bien a mi carril de genova? para el de mayor creo que no son T32 son otra forma.
                              Algún pumero o alguien que los haya cambiado en estos años.
                                Si son T 32, cualquier modelo te ha de ir bien. Prácticamente todas las marcas los tienen en su catálogo. No son piezas de grandes tecnicismos, por cuanto puedes guiarte por precio o proximidad. Incluso puedes mirar en el mercado de ocasión.
                                En lo referente al carril de mayor, . . . No foto, no respuesta.
