Levantar la regala.
    Re: Levantar la regala.
    A Mario147, Butxeta, Liman... etc.
    Gracias. Despues de mirarlo bien tengo claro que el agua entra por la base de un candelero. Intentaré poner fotos.
    Siempre llevo un fino sedal, con un anzuelo y un señuelo en el bolsillo, para cuando llegue mi hora, y me halle navegando, con Caronte hacia el otro lado del río, aprovechar para hacer curri; pues no hay duda que daré mejor impresión, de presentarse ante el portero con unos buenos peces recién pescados como ofrenda.
      Hola Pim
      A mi también me entraba a raiz de un golpe que me dió un vecino y me dobló uno de los candeleros moviendo su anclaje.
      Dado que conocía la causa, no tuve que buscar mucho. Así, nuevo candelero, sacar el anclaje, limpiar, aplicar sikaflex y volver a colocar. Hasta hoy.
      El domingo también tuve que reparar una de las ventanas fijas de la cabina por la que entraba algo de agua al baldear. Hoy voy de nuevo para allá y mañana (fiesta en Andalucía) echaré agua en cantidad a ver si ha quedado bien, que supongo que si.
      Ya nos contarás.
      Salu2. Carmelo ( O L A J E )
      Mi web:
      https://alcorai.net
      https://olaje.com
        História de una gotera:
        Yo estaba convencido que el agua que entraba en el Cap de Tro provenía de las diversas abolladuras en la regala. Está claro que en una vida anterior debió de patronearlo una mujer.
        Debatido este tema por Consejo de Sabios Tabernícola, quedó patente que se trataba de algún taladro que no estaba debidamente sellado, y decidí empezar por lo mas facil: el soporte del tangón que no uso por no tener tangón.
        Lo desmónté, sus tornillos no tenían ningún tipo de junta, sellé los agujeros con Sikaflex y no lo volví a montar, pues sigo sin tener tangón y, aunque nunca he tropezado con él, no tiene ninguna utilidad.
        Por suerte llovió un poco y pude comprobar que seguía entrando agua, por lo que miré en dirección a los candeleros.
        Por la ventana veía el que coincidía con la vertical de la gotera.
        Busqué su fijación inferior, la encontré, Y ESTABA HUMEDA!!!
        Lo primero que hice fue sacar el candelero para liberar tensión.
        Saqué la tuerca por la parte inferior...
        Extraje el tintero...
        Limpié el orificio y sus alrededores
        Sequé la humedad restante
        Puse una primera andanada de Sikaflex en el agujero, cuidando de que se adheriera convenientemente a sus bordes.
        (continua en otro mensaje por falta de capacidad al insertar fotografías)
          También le dí la vuelta completa con sikaflex al la base del perno
          Y al colocar el tintero, volví a rellenarlo de sikaflex.
          En la parte inferior había previsto una protección por si de despegaba algun grumulo de sikaflex, que de caer sobre el tapizado hubiera supuesto un problema.
          Recogí con papel de cocina los excesos que habían quedado alrededor del perno
          Y sujeté la parte superior del perno, pasando una broca por su agujero y aguantandola con un sargento (dos en la foto) para evitar que rodara mientras yo apretaba la tuerca inferior.
          (al final la broca se rompió )
            Buen trabajo grafico.
            .... De pronto un día sentirás que el viento pasa por dentro de tu cuerpo antes de que llegue a la vela y, cuando percibas esa sensación, ya no habrá nadie que pueda enseñarte nada. Entonces dependerá todo de tu inspiración...
            Manuel Vicent
            (Son de Mar)
              como siempre, excelente trabajo.
              El archivo fotográfico de tus trabajos, es un magnífico manual, sobretodo para un servidor por compartir barco contigo. Gracias.
              Viendo tu trabajo, debería de haber hecho unas fotos de la operación de saneado y repegado de la ventana fija del pasado domingo, pero estando solo y hasta las cejas -literalmente- de sikaflex, la cámara hubiera salido claramente perjudicada.
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                Pim... pues eso, que eres un fenomeno !!!!
                Yo tengo un par de goterillas encima de los sofas de la camara, a cada banda y ando poniendo parches de vieja osea el jo*** cubito, porque no me apetece nada meterme en faena. Y eso que se´que vienen del metacrilato... Sana envidia me das !!!
                  Como siempre Pim, un fenómeno!!!
                  Un Saludo
                  Pirata (tomando apuntes)
