Las quillas 3D ¡¡ALUCINANTE!!
    Re: Las quillas 3D ¡¡ALUCINANTE!!
    Quilla con pistones hidraulicos!
    Yo digo que si seguimos asi, solo vamos a tener que sentarnos en un sillon, fijar el rumbo y resto lo hara la computaadora. Como en el golf, un excelente deporte para la tercera edad, pues exije o exijia que se camine mucho, pero ahora para ser "cool" el golf se juega en carritos, arruinando asi sus ventajas.(aclaro no juego golf)
    No me parece mala la idea, pero ... si tanto no interesa la velocidad, ya estan inventados los trimaranes. Esta bien que alla de todo, incluso me preceria intreresantisimo un barco que haga todo solo, pero como lo relojes de LCD, al final algunos preferimos los de agujas.
    Totalmente de acuerdo, Albatros!!!
      Pero este ilo, es mas para los regatistas,o las personas que no puedan aguantar 24horas sin dormir de Valencia a Ibiza, por que con el RAPIDO es imposible hechar una cabezadita en menos de 10minutos lo tienes encima..por un momento imaginate llegar a Ibiza(80millas,es un ejemplo) en 8 horitas, y sobre el trimaran tienes razon, pero amenos que te compres un CORSAIR o similar,a ver donde lo metes?
      Otra cosa es un velero de puro crucero con sus comodidades,radares y geranios en el balcon de popa :P
      Editado por última vez por Dibujito; 14/06/2009, 16:43:14.
        Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
        sintripulación. Perdona..me lo puedes traducir? no te he entendido nada, seguro que lo has explicado como se deve pero..esque estoy un poco espeso..
        bueno, sólo con palabras siempre es un poco más difícil de hacerse comprender...
        como es sabido, la quilla tipo orza, frente a la quilla corrida, por ejemplo, intenta aprovechar el efecto hidrodinámico, es decir, a la orza se le da una sección tal que produzca sustentación, de forma semejante al ala de un avión, algo que la quilla corrida no está pensado para ello...
        esta sustentación es contraria al abatimiento, pero es favorable a la escora, por tanto, se reduce el abatimiento pero se debe mejorar el adrizamiento...
        cómo se hace esto... como se sabe, de nuevo es un tema de solución de compromiso... si se reduce mucho el abatimeinto se tienen problemas de escora que la tripulación no puede compoensar haciendo sólo banda, hay que recurrir a reducir trapo...
        antes de hacer esto, pues la idea genial es pendular el bulbo hacia "barlo" y poner más peso, con el de la tripulación, haciendo banda para adrizar... pero esto lleva consigo que se pierde mucha fuerza de anti-abatimiento (la orza esta casi paralela a la superficie del agua) por ello se usan los "sables" u "orzas" anti-abatimiento, que pasan a través del caso y entran en el agua, es decir, como la orza ha abatido (esta casi paralela a la superficie del agua), se "hinca" en el lado de sota una orza que sustituya a la abatida...
        uufff!!! me parece que me estoy enrollando...
        en definitiva, en ceñida, para el caso de la orza 3D, el giro de la orza mejorando el ángulo de incidencia, no tiene aplicación... los sables anti-abatimiento, deben seguir aplicándose...
        en casos con poca escora (traveses-largos), sí que tendrá un efecto significativo...
        en cuanto a si es adecuado su implementación en náutica de recreo, pues yo creo que sin duda que sí... entendido esto como que se navega a vela para sacarle lo mejor al sistema... si se entiende desde puntos de vista más románticos (que son igualmente apasionantes), con veleros de tal o cual material más clásico o líneas de carena igualmente más tradicionales, pues evidentemente que no, pero no este avance si no cualquier otro...
        bueno siempre se comparan estos barcos, en sus diferentes modalidades, con la fórmula 1, pues es una de las cosas que se pretende ¿no?, que los avances en i+d pasen al consumo del resto de los mortales...
        saludos...
        Editado por última vez por sintripulación; 14/06/2009, 17:23:19.
          Para sintripulación: Muchisimas gracias por la explicacion,si no te importa me gustaria que fueras mi amigo en el foro
            gracias... pues ya lo eramos, pero ahora consta...
            saludos...
              Unas para todos-
              "en definitiva, en ceñida, para el caso de la orza 3D, el giro de la orza mejorando el ángulo de incidencia, no tiene aplicación... los sables anti-abatimiento, deben seguir aplicándose..."
              SIN TRIPULACIÓN, ¿No podría generarse un par de adrizamiento adicional al producido por el efecto del bulbo?. Si, por ejemplo, tenemos la orza inclinada 40 º a barlovento y giramos la misma un poco a sotavento, el plano generaría una sustentación "inversa" en el agua, provocando un efecto neto de adrizamiento.
              Naturalmente, los sables antiabatimiento serían aún mas necesarios.
              Salud y buen viento.
                para: nauterapeuta tienes razon..haria un efecto ala negativo y lo aria escorar mas. sigo sin entender nada.
                  Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
                  Unas para todos-
                  j*der nauterapeuta, tienes toda la razón... girando en el sentido correcto la orza se produciría sustentación de tal forma que sus dos compenentes serían: una vertical y hacia abajo que, por tanto, adrizaría el barco, y otra horizontal y hacia popa, de arrastre, que significaría pérdida de velocidad...
                  habría que evaluarlo, evidentemente, por eso lo de reconsiderar los perfiles que comentaba, pero me da que, efectivamente, se ganaría más de lo que se pierde...
                  saludos...
