Este verano a las Azores
  • Vela Este verano a las Azores
    Buenos días y una ronda..... Bueno, que este verano unos amigos van ha disfrutar de las islas Azores....el trayectos desde Zumaia les llevará hasta A Coruruña de aquí dirento hacia las Azores.....
    Bueno, andamos vuscanto todo tipo de información para esta travesía.....que piensan relizar en 5 jornadas....y que estarán 2 semanas conociéndo los alrededores... necesitamos todo lo que nos podaís facilitar sobre:
    Puertos,Fondeaderos, lugares de interés a visitar....precios de los puertos...climatología y vientos reinantes....a tener en cuenta......
    gastronomía..... Bueno todo lo que se pueda saber o recomendar....
    Bueno gracias ante todo y una ronda de vinito blanco fresquito....
    Re: Este verano a las Azores
    Getaria horta 1300 millas, eso habia al menos hace 15 años y la ruta como tu bien dices en 5 jornadas de buen tiempo...eso si en un atunero de 130 toneladas y con un motor de 700 cv al 85 % de potencia......
    A vela...como que difisil dar esa media, no ......
    primer consejo....paciencia, paciencia, paciencia que en una ruta en oceano abierto y a vela no hay tiempos....solo distancias....
    Conozco barcos que les han saltado las estopas tanto a la ida con tiempos duros del NW y a la vuelta lo mismo pero con nordestes y eso en barcos de 140 toneladas y a motor asi que a vela no me lo quiero ni imaginar........
    Nosotros en vez de ir desde finisterre a rumbo directo las primeras millas las haciamos con rumbo mas al Sur, para despues las ultimas hacerlas a rumbo W, dos grados de latitud menos en cuanto al tiempo que te puedes encontrar en esa zona es mucho...sobre todo en otoño e invierno.......
      Aupa trabañarru...no me he explicado bien....mas o menos cinco días desde Finisterre....que pueden ser 6 o 7 ....en un principio van para el mes de julio completo.... Beneteau 46 y patrón bastante currado.... bueno...no es que vayan con prisa....e incluso la planificación es ir mas al norte para luego poder caer algo a SW....por si llega rasca dura....
      los días de navegación están calculados para una media entre las millas a recorrer y la media que se le puede sacar al barco. La idea es intentar hacer la mayoría del trayecto a vela....
      Una ronda o dos.....
        Como diz o confrade TRABAÑARRU a travessia aos Açores deve ser bem planeada...com tempo e aguardar uma boa previsão meteo.
        Vale a pena mas pode ser uma travessia dura.
        Sempre, sempre sair da península com boa previsão meteo e lembar que a mesma só tem um bom grau de certeza a 3 dias)) e vais demorar mais!
        E não insistir demais se não der, ter a coragem de tomar a decisão de voltar para trás!
        "ESTA É A MARGEM DO AZUL,
        NENHUM OUTRO LIMITE RECONHEÇO AO SANGUE."
        A.Martins
          Y como te vengan mal dadas como único recurso correr todo lo que se pueda a rumbo sur justo lo contrario que estos tienen previsto hacer ( e incluso la planificación es ir mas al norte para luego poder caer algo a SW....por si llega rasca dura) antes de que te entre el SW que precede a la borrasca ( mortal en esas longitudes) , que no es lo mismo que te entre el mal tiempo en el 18 de longitud y el 42 de latitud o que te entre 500 millas mas al sur con 34 de longitud......eso es al menos lo que hacíamos nosotros en esa ruta y te garantizo se le han visto los cuernos al toro en mas de una ocasión ( sin txorradas), cargados a la ida, gasoil, hielo, víveres etc. y cargados a la vuelta ( pescado) es mas después de años de experiencia ( y de pillar buenas zurras ) en vez de venir a Vigo a descargar se descargaba en Algeciras porque prácticamente andabas dentro de la misma latitud 36º norte y los tiempos era mas tratables....
          Pero bueno eso vosotros veréis, quizás para andar a vela navegais mas " comodos" entre suroestadas de 30 a 40 nudos, quizas........ otro factor a tener en cuenta es lo fácil que se levanta y la altura que pilla la marejada en esas longitudes.......
          Que tampoco penseis que por ser verano estareis como en el cantabrico.... como ejemplo te dire que hace 5 dias a la flota atunera de cacea bermeana que en estos momentos de encuentra en el 45ºN y el 18º de long ha sido zarandeada de lo lindo ( roturas de capas y la de di*os).
          Si te contara como llegaban los mercantes ( corvo, Monte Brasil, furnas etc) que hacian la ruta del continente a san miguel al puerto de Punta Delgada......
          Egongo gatxik.........
          Editado por última vez por trabañarru; 16/06/2009, 10:20:54.
            En esta pagina puedes descargar los Pilot Charts del mes que te interesen.
            Please PM me any updates / broken links so I can keep this list current. Copied from www.nga.mil: Pilot Charts depict averages in prevailing winds and currents, air and sea temperatures, wave heights, ice limits, visibility, barometric pressure, and weather conditions at different times of the...
              Hemen lehen zegoena ezabaturik getu da......gaizkiulertze baten ostean idatzitako textoa kentzea erabaki det.
              Barkatu.
              Editado por última vez por Mariñel; 17/06/2009, 08:51:02.
                hik kentzea erabaki ba duk, nik ere kendu egingo diat......barkatuta hago... eta lasai ni ez nauk horrelakoa...
                Editado por última vez por trabañarru; 17/06/2009, 19:04:22.
                  Pido perdón a Trabañarru por un malentendido por mi parte de sus comentarios.....
                  y agradecer que comparta su amplia experiencia y me ayude a planificar este viaje.
                  barkau lagun.....
                    Aupa Mariñel y Trabañarru: a mi no me engañais,no me creo que podais entenderos,seguro que escribís poniendo un gato en el teclado y decís que es Euskera
                    Zorion
                    ...lo que le devoraba era el turbio polvo flotando en la estela de sus sueños.
                      Y quien te ha dicho a ti que es euskera .
                      Ucraniano esto esta escrito en Ucraniano .
                      Una botella de txakoli a mi cuenta por tu buen humor , tan en falta muchas veces .
                        Claro ,era ucraniano ,vodka,txacoli ... si es que suenan igual
                        Unas rondas a mi cuenta
                          Originalmente publicado por ferchu Ver Mensaje
                          que no , que no es txacoli que en Ucraniano Unificado se escribe Txakoli que suena paresido pero sabe mejor .
                            Nasdrovia...
                              Apunto kaja de txacoli para la travesía.....osea serán 1 caja ida y 1 caja vuelta.....de Getaria porsupuesto......
                              y no es tán dificil....sólo hay que leeerlo despazitooo.....
