Este verano a las Azores
    Re: Este verano a las Azores
    Ya te he comentado ke me quede con la cuerdita del arranque en la mano
    No hace falta yo lo veo todo, nací justo encima del puerto,.... de aqui soy y aqui vivo........vosotros simplemente estáis de paso, hoy aqui mañana allí..... segun la disponibilidad de los pantalanes........
    Pescabamos necoras salmonetes y chipirones con 12 años donde te cambiabas ayer de ropa.....hay un barco hundido ( negrero segun contaban) justo debajo de esa mole de cemento donde aparcastes el coche, "Paquete" se llamaba el barco y a kala de pesca que formo se le dio el mismo nombre, todo eso antes de que nos llenaran la bahia de cemento.....
    Bueno.....pues algún día baja y te llevo al Alzate y así lo ves por dentro y ves insitu las labores de arreglo.......igual me puedes dar alguna idea
    ya ves que yo no tengo pantalán....el invernaje fué un grán esfuerzo para poder hacer todo los trabajos que he podido en invierno....que seguro me habrás visto llegar casi todos los sábados a eso de las 5:30 o 6:00 de la mañana para trabajar en el barco y luego marcharme temprano para estar con la famili.....
    Bueno la verdad es que todo camabia, yo de donde soy también iba a coger carraquelas y cangrejos y casi siémpre llegaba a casa con los zapatos mojados por que las olas me habian pillado....bronca de la ama....
    Bueno igual era así como me los estas contando.....
    Editado por última vez por Mariñel; 09/07/2009, 18:08:00.
      La verad es que si te fijas ha cambiado un poko.... pero ke te voy a contar.......
      Editado por última vez por Mariñel; 09/07/2009, 18:08:10.
        No jodas , si esa foto es de finales del siglo 19...
        la segunda foto es de mediados de comienzos de los 60 ........
        eres algo mas joven que yo 4 o 5 años y ya no vivo encima del puerto... estaba en el puerto cuando intentabas arrancar fui a la mar y volvi porque habia mucha corriente, estaba atando la motora cuando entraste y tenia el coche al lado del tuyo cuando te estabas cambiando de ropa...los que hemos pasado años en la mar nos fijamos en todos los dertalles...
        te fijaste en el atunero que entro con averia...como se llamaba??
        Editado por última vez por trabañarru; 18/06/2009, 17:05:59.
        • #34
          [quote=trabañarru;594754]No jodas , si esa foto es de finales del siglo 19...
          la segunda foto es de mediados de los 60 cuando naci yo........
          Coño ke intriga.... no no me fijé...llegaba tarde a trabajar e iba como una moto....como casi siémpre......
          Entonces no busco en esta otra foto por si me suena tu cara seguro que a alguién conoces......
          • #35
            Seguro que esta foto si te suena mas. .....por la edad que tienes 4 años menos que yo 22........
            • #36
              mira la cantidad de arena que falta eln la playa...sabes donde estaba entonces ??? en el primer tunel porque la ola y la corriente venia paralela al raton y a los muros de entrada del puerto, paralela a la carretera y la arena la depositaba desde la mitad de la bahia hasta el tunel.
              Cuando en el 76 hicieron el dique norte, continuo asi pero empezo a moverse la arena pr la corriente desde el tunel a la zona de donde ahura esta el chiringuito y despues en el 85 cuando alargaron el dique de fuera con direccion sur ya con la corriente de lleno en la zona que conocemos ahora ( en el chiringuito, habia 3 metros de porofundidad en bajamar ) se lleno de arena hasta el ras, antes buenas necoras pescabamos hay con cestas ni txarainas ni alguaciles de la mar habia entonces.
              eso es lo que ha hecho el cemento.
              pero mejor volver al tema de las azores, no???
              Editado por última vez por trabañarru; 18/06/2009, 17:38:38.
              • #37
                Ke interesante....no sabes como me gustan las historias de antes...la amoña se fué con 94 añazos y de chaval me sentaba con ella y le preguntaba cosas de antes....mi amoña fué neskame y cocinera en casas de señoritos y en sociedades de la parte vieja.....y mi amatxo Joxemaritarra de Fermín Calbetón....
                Bueno seguimos con el hílo que si no no acabamos de cuajar....
                Eongo gatxik.....
                • #38
                  el tema de la meteo como la piensan solucionar
                  tienen aparato de Banda lateral, interner facsimil via radio???
                  Editado por última vez por trabañarru; 19/06/2009, 09:42:10.
                  • #39
                    El tema de ma meteo ( muy importante) se soluciona llamándo por teléfono vía satélite (alquilado para este viaje) a un compinche todos los días a la misma hora y el da el parte. Otra idea será hacer alguna llamada por rádio a cualquier buque ( o a uno en concreto que se localice en el rádar) o que ande cerca y pedirle el parte metereológico...no lose si esto se hace o no...
                    pero si no está el teléfono.....
                    • #40
                      en que frecuencia de radio. porque si es de VHF olvidate hasta que el barco lo tengas encima, ademas con la velocidad que tiran millas los mercantes en esa zona te sobrepasan sin darte cuenta, sobre todo los que van a rumbo opuesto al tuyo
                      en esa zona pueden pasar dias sin ver a nadie...no es ruta comercial........
                      te puedo pasar frecuencias de radio en banda lateral horarios de emision y para zonas concretas de la ruta desde finisterre hasta las antillas ( las que utilizabamos nosotros) y tambien por interner... pero son de Meteo france y estan en frances solo hay que aprenderse 5 conceptos nada mas.
                      Muy aconsejable para el que quiera cruzar el atlántico ,en las frecuencias de 6.175khz en Europa y 15.300 Khz., 15.515 Khz.,15.750 Khz.,21.645khz en el atlántico, a las 11.30 utc. para todas las zonas comprendidas en la carta 1, dede el norte de Europa costa E de Norteamérica y las antillas .
                      100% recomendable.
                      Y por Internet:
                      http://marine.meteofrance.com/marine...in/GDLG_METAII
                      Editado por última vez por trabañarru; 19/06/2009, 19:25:35.
