El motor me está dando problemas
  • El motor me está dando problemas
    Un martini o un blanco para los que estén de aperitivo. Cafelito si ya has comido.
    Os cuento, a ver si podeís echarme una mano:
    Yanmar 1GM10, diesel, 1 cilindro, 9 Cv. Velero de 28 pies, limpio como la patena, obra viva y hélice (Pintado en Abril, y la hélice verificada al darnos un chapuzón).
    Desde hace unos meses vengo notando en el motor mas humo del habitual, aunque no era mucho, y dudaba si eran imaginaciones mías. Humo mas bien GRIS.
    Desde hace un tiempo también, a pesar de que arrancaba y funcionaba bien, al volverlo a arrancar después de haber estado un rato parado (navegando a vela) no podía meter directamente avante, porque se me ahogaba el motor, se quedaba funcionando, pero si subir de vueltas, como si no pudiera, amagando pararse. Si ponía punto muerto, se recuperaba y subía de vueltas, y después de unos pocos segundos ya podía meter avante y todo iba normal.
    También me parece que me está consumiendo aceite, porque he tenido que rellenar mucho antes de lo habitual (que era cada mucho tiempo)
    Después de una navegación en la que le metí un poco mas de caña de lo habitual, unas cuatro o cinco horas casi a tope, lo notaba mas claramente.
    Ahora, el sábado, al arrancar ya le costó subir de vueltas, y no andaba nada fino. Al meter avante ( o trás) se calaba. En punto muerto también, bajaba de rpms hasta calarse. Si lo matenía acelerando un poco en las 1000 rpm no se calaba, y en vacío subía finalmente de vueltas, pero a regañadientes. Al arrancarlo después de calarse o al subir de vueltas despés de esos bajones, expulsa diesel mal quemado por el escape (ese líquido negro que queda en la superficie). Luego se le pasó y parece que ya iba normal.
    Doctor, ¿Qué le pasa?
    Tiene pinta de ser algo relacionado con el circuito del gasoil (listo, eh!). Los filtros los revisé hace poco y estaban limpios (no los cambié), El gasoil también, lleva poco tiempo en el depósito, que también parece limpio. Los conductos los cambié hace 3 o 4 años.
    ¿Será el inyector? También lo cambié hace unos años, tratando de resolver un problema de arranque que al final era un poro en algún conductos...
    Gracias a todos por anticipado por vuestra ayuda.
    A ver si soy capaz de repararlo. Prefiero intentarlo yo. Aparte de aprender, por si me pasa estando "por ahí", siempre me acabo arrepintiendo cuando encargo algo a terceros "nauticos"...
    Edu.
    Re: El motor me está dando problemas
    ¿Como andas de compresión?. Yo tenia un Renault que me daba problemas parecidos, el motor estaba bajo de compresión y en cuanto metia la marcha se paraba. Tú mismo has comentado que te consume mas aceite de lo habitual, lo que puede ser ottro síntoma. No obstante, llevar a que te miren el inyector es llo mas fácil, lo sueltas y te lo llevas a a Zorroza (creo que eres de Vizcaya) o a Vascomotor, si tienes suerte te lo hacen al momento unos 60€.
      Gracias Boral, yo también lo he pensado, pero el motor creo que es del 95 y no tiene mucho uso y me parecía pronto para hav¡ber perdido compresión...Igual me equivoco.
      Si, soy de Vizcaya. Gracias por los talleres. ¿los de Zorroza dónde están?
      Tengo el que retiré hace un tiempo, puedo llevar ese y cambiara a ver si es eso...
      Edu.
        Perdona, no te he puesto el nombre, Diesel Vicente. Coges la carretera de la Ria de Santurce a Bilbao al final de Zorroza, justo en el cruce de la carretera de Castrejana. Hace años en Diesel eran los punteros a nivel de Vizcaya, hoy en día no sabría decirte.
          Muchas gracias Boral,
          A ver si hay suerte...y es el inyector nada mas o algo mas tonto todavía.
          La verdad es que hasta ahora el motorcillo no ha dado problemas, arranca siempre y gasta como un mechero.
          Edu
            EN EL MISMO MOTOR PERO DE 8 CV EL AÑO PASADO CALCADOS LOS SINTOMAS , DESMONTE INYECTOR LO LLEBE A LA CASA DE INYECCION LO MOTE Y ,
            LAMENTABLEMENTE RECTIFICAION CAMISA PISTON ETC Y MANO DE SANTO 1500 EURIPIDES ,
            SALUT KIQU
            kiqu
              Que bajón Kiqu,
              Entiendo que era falta de compresión, holgura en el pistón, no?
              Gracias de cualquier manera.
              Al que me diga que no es nada, que con apretar el tornillo tal con la llave Robson se arregal le invito a una ronda!
              Edu
                con apretar el tornillo tal con la llave Robson se arrega !!
                Vengan las rondas
                El problema puede ser que el tornillo tal... sea el de la culata, después de un buen ressstificao
                me da la impresión de que está quemando aceite, y aunque en efecto la máquina no sea muy vetusta , nada impide que haya sufrido un agarrón o cosa por el estilo. Ojalá no sea así.
                ¿que tal arraca en frío?
                  te mando un privado.
                    De entrada no soy mecánico, sólo soy sufridor de averías pero como comentas que en alguna ocasión sale gasoil mal quemado por el escape, esto, en ocasiones es debido a que la bomba inyectora está un poco atrasada. Es cuestión de aflojar un poco las tuercas que la sujetan y adelantarla un par de milímetros.
                    Creo que en esta maniobra tardas una media hora como máximo y por probar que no quede, no?. Si no es eso, la vuelves a dejar dónde estaba y ya está.
                    Recuerda que para adelantarla es girarla en sentido contrario de cómo gira, normalmente suele ser hacia la derecha mirando desde la bomba a su base.
                    Que tengas suerte. Ya dirás.
                    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
                      me parece que puedes tener los segmentos pegados!! por ese motivo consume aceite y le cuesta subir de vueltas al no hacer bien el cierre no lo se fijo pero si es asi y el bloque no esta rayado le cambias los segmentos y a rular, ami me tiene pasado pero en motores a gasolina
                      ¿por cierto no has notado que sube un poco mas de lo normal la temperatura?
                        Hola Edu.
                        Nosotros tenemos un 2gm20 y teníamos unos síntomas parecidos.
                        Soltamos los inyectores y en uno de ellos había agua de refrigeración que se colaba por una hendidura en la culata. Finalme se resolvió cambiando la culata.
                        Tu motor parace jóven para que le ocurra algo parecido, pero yo quitaría el inyector para descartar lo del agua y de paso limpiarlo.
                        Suerte.
                        Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
                          Gracias a todos.
                          Vigía, tus rondas: . Lo prometido es deuda.
                          El motor en general no ha dado problemas. Ha arrancado siempre bien, incluso en frío (salvo una temporada, hasta que descubrí unos poros por los que entraba aire) y nunca se calaba, aguantando al ralentí sin problemas y subiendo de vueltas cuando se le pide. Que yo sepa no ha tenido ningún calentón ni agarrón.
                          Esto que comento ha empezado hace un par de meses. El gasoil mal quemado solo lo echa después de un "ahogamiento" de esos, en los que le cuesta subir de vueltas. Si entonces lo pongo en punto muerto, sí sube, y luego ya va normal. En todo caso parece que echa un poco mas de humo de lo habitual, pero incluso esto es dudoso...
                          Lo de tocar la bomba inyectora me da un poco de miedo,. Si estuviera atrasada, se notaría siempre, no? Y el motor hasta ahora iba fino, fino.
                          Probaré con el inyector. Lo de los segmentos también parece que coincide con los síntomas, no? No tengo reloj de temperatura, solo el chivato, que nunca ha pitado, pero no me parece que suba mucho mas que antes...
                          Igual solo tenía un mal día y me estoy preocupando a lo tonto !
                          Gracias de nuevo y saludos,
                          Edu
                            Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                            Edu
                            Pues sí. Si estuviera la bomba atrasada, lo haría siempre.
                            Ya nos contarás cómo va, siempre se aprende.
                              Pues os cuento:
                              He ido esta tarde al barco y he estado husmeando el motor, a ver si se arreglaba solo, o me venía la inspiración. Por la zona de la bomba de gasoil de repente he visto todo manchado y digo, se jod**!, aquí se ha roto algo gordo.Gasoil o mas bien aceite por todos lados. Al final era la varilla del aceite, que estaba mal metida y el otro día salió aceite pringándo todo alrededor (hace poco revisé el nivel, que por cierto rellené sin querer un poco por encima del límite). Lo he puesto en su sitio.
                              Arranco, a la primera (también el otro día). Acelero y todo bien. Ralentí: sin problemas. Acelero, bajo, subo, incluso he metido avante en el amarre. Todo bien. Apago y vuelvo a arrancar. También bien
                              Para mi sigue echando un poco mas de humo que antes, pero no debe ser tanto. Alguno que me ha visto me ha dicho que no ha notado nada.
                              Decido salir a dar una vuelta. Suelto amarras, atras, todo bien, avante, todo bien (Aquí es donde me empezó a fallar el otro día, que no subía de vueltas y se calaba).
                              He estado como un par de horas en el agua. He acelerado, parado, arrancado, ralentí. Como un reloj. 5,3 nudos a tope, mas o menos lo normal.
                              ¿es posible que fuera lo de la varilla del aceite? ¿ que por alguna razón pierda presión y eso afecte al funcionamiento del motor? ¿o no tiene nada que ver, y me está bacilando el motorcito? ¿Son fenómenos paranormales "normales"? ¿me puedo relajar pensando que ya está arregaldo o me puede volver a pasar en cualquier momento (bueno, no en cualquiera, será cuando esté haciendo una maniobra comprometida, con mal tiempo o con invitados a bordo)?
                              Edu
