El motor me está dando problemas
    Re: El motor me está dando problemas
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    Pues os cuento:
    He ido esta tarde al barco y he estado husmeando el motor, a ver si se arreglaba solo, o me venía la inspiración. Por la zona de la bomba de gasoil de repente he visto todo manchado y digo, se jod**!, aquí se ha roto algo gordo.Gasoil o mas bien aceite por todos lados. Al final era la varilla del aceite, que estaba mal metida y el otro día salió aceite pringándo todo alrededor (hace poco revisé el nivel, que por cierto rellené sin querer un poco por encima del límite). Lo he puesto en su sitio.
    Arranco, a la primera (también el otro día). Acelero y todo bien. Ralentí: sin problemas. Acelero, bajo, subo, incluso he metido avante en el amarre. Todo bien. Apago y vuelvo a arrancar. También bien
    Para mi sigue echando un poco mas de humo que antes, pero no debe ser tanto. Alguno que me ha visto me ha dicho que no ha notado nada.
    Decido salir a dar una vuelta. Suelto amarras, atras, todo bien, avante, todo bien (Aquí es donde me empezó a fallar el otro día, que no subía de vueltas y se calaba).
    He estado como un par de horas en el agua. He acelerado, parado, arrancado, ralentí. Como un reloj. 5,3 nudos a tope, mas o menos lo normal.
    ¿es posible que fuera lo de la varilla del aceite? ¿ que por alguna razón pierda presión y eso afecte al funcionamiento del motor? ¿o no tiene nada que ver, y me está bacilando el motorcito? ¿Son fenómenos paranormales "normales"? ¿me puedo relajar pensando que ya está arregaldo o me puede volver a pasar en cualquier momento (bueno, no en cualquiera, será cuando esté haciendo una maniobra comprometida, con mal tiempo o con invitados a bordo)?
    Edu
    Pues a mi entender, el hecho de que te hayas dejado la varilla "abierta", te ha salvado posiblemente el motor. Ya que si lo habías llenado demasiado de aceite, cabe la posibilidad de que el aceite sobrante te hubiera entrado al pistón por donde no debe y ... eso no es nada bueno.
    Es casi tan malo que sobre aceite como que falte . Piensa que cuando rellenas el aceite, debes esperar un poco a que baje el aceite para medir con la varilla. Lo que en un principio es un poco de aceite de más, puede ser en realidad bastante aceite de más
    En cualquier caso, felicidades por no visitar a nuestro amigo el mecánico náutico
    Editado por última vez por artur23; 16/06/2009, 21:49:49.
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
      Gracias artur
      Pero no sé, porque la he colocado bien y he estado navegando un par de horas...Aunque la verdad es que no me había pasado mucho. Digamos que si entre el máximo y el mínimo hay 3 cm, el nivel estaría a 3,5 o menos...
      Mañana igual le saco algo con una jeringa que tengo.
      Pero..¿crees que ha podido ser esa la razón de su mal comportamiento del otro día?
      Edu
        Gracias artur
        Edu
        No me extrañaría pues eso de llevar más aceite del máximo no es nada bueno .. peeeeero ya te dije que yo no era mecánico si no un sufridor de averías. Que se pronuncien los maestros.
        De todas formas, has de estar contento, no?. Aunque me parece que tu eres como yo, hasta que no sabemos por qué ha pasado una cosa no paramos, verdad?
          Vaya por Dios, me tiro media hora para mandarte un privado y cuando entro en el foro y leo tu post parece que está todo solucionado. Salvo que te pases "bastante", el hecho de llevar el aceite un poco alta no creo que fuese como para chafar el motor, el problema es que estos jodidos cuando estan altos se alimentan de aceite a través de las vávulas conVigila lo cual al quemarla podría ser ese famoso humo negro. Para mí lo mejor es llevar e nivel entre el máximo y el mínimo (un poquito mas hacia el máximo). Me alegro que lo hayas solucionado. Vigila lo de que se te haya salido la varilla si te pasara amenudo podría ser que se te estuviese escapando la compresión hacia el carter. Perdona la chapa que te he metido en el privado, te repito que no había entrado en el foro
            Hola otra vez
            No es por ser mosca cojonera, pero ¿estás seguro que te dejaste la varilla del aceite mal calada?
            Compruebalo después de un rato largo navegando, porque la falta de compresión también hace que se pasen los gases al cárter y es posible que sea eso lo que la haya sacado de su sitio.
            A este paso me quedo sin ronda
              Que bajón Kiqu,
              Al que me diga que no es nada, que con apretar el tornillo tal con la llave Robson se arregal le invito a una ronda!
              Edu
              No es nada, con apretar el tornillo tal con la llave Robson se arregla(cuando quieras tomamos la ronda)
              Ahora en serio, si es falta de compresión, hay un aditivo para el aceite que aumenta su densidad (ahora no me acuerdo del nombre, pero en las casas de repuestos de coches lo tienes) y si al añadirlo (con aceite nuevo) ves que mejora ya sabes que más tarde o más temprano tendras que llamar al sr. doctor, pero de momento si no es mucho el desgaste pasaras el verano sin problemas (ojo, en caso de ser falta de compresion)
                Originalmente publicado por artur23 Ver Mensaje
                Efectivamente. Si se ha arreglado solo, pues no voy a decir que no, pero me gustaría saber que es lo que pasa o ha pasado...
                Originalmente publicado por boral Ver Mensaje
                Vaya por Dios, me tiro media hora para mandarte un privado y cuando entro en el foro y leo tu post parece que está todo solucionado. Salvo que te pases "bastante", el hecho de llevar el aceite un poco alta no creo que fuese como para chafar el motor, el problema es que estos jodidos cuando estan altos se alimentan de aceite a través de las vávulas con lo cual al quemarla podría ser ese famoso humo negro. Para mí lo mejor es llevar e nivel entre el máximo y el mínimo (un poquito mas hacia el máximo). Me alegro que lo hayas solucionado. Vigila lo de que se te haya salido la varilla si te pasara amenudo podría ser que se te estuviese escapando la compresión hacia el carter. Perdona la chapa que te he metido en el privado, te repito que no había entrado en el foro
                Nada que perdonar y sí que agradecer.
                Vigia coincide contigo en que la varilla se ha podido salir por exceso de presión en el carter....la pondré en libertad vigilada
                Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                Hola otra vez
                Lo dicho, vigilaré la varilla...Tu ronda. Ya ves que ayer no hice mas que apretar el tornillo con la Robson...y todo ok. : Y otra para Ballestrinque, claro.
                Originalmente publicado por Ballestrinque Ver Mensaje
                Gracias por el consejo también. Si veo que vuelve a hacer amagos probaré a cambiar el inyector o con esos aditivos. Pero no los dos a la vez, que sino no habrá manera de saber cual es el problema,..no Artur?
                De todas maneras, ¿creis que el estar la varilla salida ha podido ser la causa del malfuncionamiento del otro día? Porque si no es eso...estamos igual (o estoy igual, no os voy a cargar el muerto a vosotros). Puede volver a pasar en cualquier momento, no?
                Gracias a todos y saludos,
                Edu
                  bueno edu .
                  de todo corazon te deseo que esta alegria serrana que tienes en el cuerpo je je je por haber metido la barilla y sacarla goteandoooo ,
                  que no es moco de pavo , algo que ya cuesta de hacer algunas veces y los sintomas creo que son demasiados para un motor ,
                  lo del gasoil mal quemado humos bariopintos . cambios repentinos de huor por parte del motor , consumo de aceite etc etc .
                  por si aca . te dare un consejo , no caigas en la tentacion ¿SI PUEDES ?
                  de pasarte por el taller nautico para que te lo miren que te sangraran la paga de este año y de el que viene .
                  sacas el motor lo cargas en una fragoneta si tienes remolque mejor lo llebas a un taller de camiones de confianza y te costara menos de la mitad contando la grua del puerto para sacarlo ,
                  en esto tengo esperiencia en un furia 28 un sole 12 cv y el el que tengo un yanmar 8 cv es pan comido .
                  bueno esperemos que con la consebida metida y sacada de barilla se te haya solucionado el problema .
                  salut kiqu
                  kiqu
                    Pues ayer salí de nuevo (milagros de la jornada intensiva y no, Goneva, el agua ya no está tan fria, yo estrené la temporada de baños hace ya dos o tres semanas ) y de nuevo todo bien.
                    Arrancar a la primera, avante, atras, acelerar, bajar, ralentí....sin problemas, como antes. Igual después de andar un rato y parar.
                    Tampoco me sacó la varilla.
                    Sigue pareciéndome que echa un poco mas de humo que antes (el año pasado), pero solo un poco, mas bien gris, pero para que os hagais una idea, en ceñida no se ve humo, y solo en popa, que te acompaña un poco, se percibe algo. Antes solo veía humo los días de mucho frío.
                    De todas maneras estoy sorprendido. ¿sólo con dejarte la varilla mal metida puede hacer que el motor al motor le cueste subir de vueltas, se cale, etc?
                    Es que no encuentro otra explicación...
                    En cualquier caso, como dice Kiqu, aseguraros de meter bien la varilla...da un gusto!
                    Y gracias a todos, por vuestras aportacones, que guardo a buen recaudo, porque antes o después...(meor después).
                    Os mantengo informados si hay alguna novedad
                    Edu.
                      Depende de cómo sea el pistón, puede suceder que los aros se alineen de modo que los segmentos por donde se abren queden todos en la misma vertical. Por ahí puede escaparse la compresión.
                      Desde luego, los síntomas que explicas pertenecen claramente a pérdida de compresión, y lo de la varilla salida, tal como te han dicho, sería un efecto y no una causa.
                      Igual no te vuelve a pasar nunca...
                        para saber si es cosa de que la varilla mal apretada provocase eso, puedes probar a dejarla quitada otra vez, arrancar y ver si hace lo mismo que antes, ¿no?
                        Que no sea nada!
                          Edu, a mi me paso algo parecido en dos motores, un sole de 9 cv y en que llevo en mi actual velero un volvo 2020 z, le di vueltas al circuito del gasoil, mire sino se hubiera contaminado el gasoil con gasolina, los inyectores... hasta que un "mecánico" de esos que siempre hay en los pantalanes, me aconsejó mirar el colector, estaba obstruido por carbonilla pegada al oxido del propio colector, cuando se desenbozaba, por presión parecía mejorar todo, pero era pan para hoy y seguir el problema, echale un vistazo, si si... ya se que no eres contorsionista, pero merece la pena repasar esa pieza
                            Originalmente publicado por bobsy Ver Mensaje
                            Que no sea nada!
                            Pues sí. El otro día no se me ocurrió...
                            Originalmente publicado por Nador Ver Mensaje
                            Esta también es buena aportación, proque al contrario del circuito de gasoil, que lo revisé entero hace no mucho, el colector nunca lo he mirado, y por lo que se ve es frecuente fuente de probelmas, no?
                            Originalmente publicado por Tahleb Ver Mensaje
                            Ojalá, lo que pasa es que no saber porqué me deja con la cosa de que puede volver a pasar, y ya sabes, será un día de noche, con castaña, en un puerto extraño y llevando a la almiranta, a mi jefe ya su mujer a bordo
                            Gracias a todos de nuevo. Me apunto lo de probar a soltar la varilla y lo del colector.
                            Estais todos invitados a cerveza fría (si avisais con tiempo) a bordo
                            Edu.
                              me pasa algo parecido ,una rondita para todos . hola soy novato en esto y haber si alguien me puede ayudar , me eh comprado un llaut con un yanmar 1gm10 de 9cv lo pare el verano pasado para trabajar en el casco y ahora lo meti en el agua y el motor me arranca al relenti pero no me acelera cuando le doy gas y me echa mucho humo negro y como si fuera aceite o carbonilla por el escape , me di cuenta que tenia el grifo del gasoil cerrado lo abri lo purgue y no hay manera sigue igual , tambien le mande a comprobar el inyector me lo limpiaron y pulveriza bien ,ahora tambien me di cuenta que escuper por el filtro de aire aceite , me han dicho que podria ser una valvula encasquillada que esta abierta pero no se que acerle si fuera asi , buen haber si alguien me puede echar una manito , estoy muy decilucionado ya que no lo eh podido disfrutar nada y es mi primer barquito y soy un enamorado de estas embarcaciones , bueno unas copitas en nuestra salud y gracias espero no heberles molestado , un saludo
