Mantenimiento teka
  • Mantenimiento teka
    He leido discusiones anteriores sobre recuperaciones de teka antigua y grisácea.
    Pero mi pregunta es referente al mantenimiento "inicial", por así llamarlo, de la teka de un barco nuevo que acaba de salir del astillero.
    Cómo puedo alargar el máximo el precioso color actual ?
    Y qué productos son los idóneos para evitar, precisamente, que se vuelva gris ?
    Gracias y copas dobles para todos que estoy a punto de estrenar barco.
    Eneas
    Re: Mantenimiento teka
    A la teca de birmania no hay que ponerle nada, ni siquiera aceite, aunque si le quieres poner, no pasa nada, ten en cuenta que la teca es una madera aceitosa, o sea, tiene su propio aceite natural, por muchos años que pasen.
    Para limpiarla: manguerazo de agua, lavavajillas y estropajo de esos verdes y aclaran de nuevo con agua, nada mas.
    De esta manera, cada tres o cuatro meses lo puedes hacer.
    Así quitarás el color grisaceo aunque volverá a salir.
    No le des lija, de lo contrario te quedarás sin teca en poco tiempo.
    El aceite, lo único que te hará será pringarte por todo y que la suciedad se pegue a la teca.
    Si no es teca auténtica o es iroco, ya es otra cosa y necesita estos productos que se venden
    Tengo amigis que tienen teca en el barco desde hace 20 años y jamás le han puesto un producto, y con agua y jabón la tienen perfecta.
      Lo que NO tienes que poner son productos.
      Antes de salir a navegar , manguera agua+jabon neutro y agua.
      De vez en cuando lavavajillas (el que recomiendas todos los fabricantes ) con un cepillo suave u mucha agua.
      En alta mar una rociada con agua salada. (tapa los poros y se ensucia menos)
      Te durara años y añoooooooos . Otro tema es el Sika, si sale partida mala (que hailas) todo desteñido (menos los pantalones )
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Baldear con agua (mejor salada, en agua dulce la teca se pudre) y pasarle con cepillo, siempre en perpendicular a las fibras de la madera, para acabar aclarar.
        Auskalo
        Navego luego existo.
          Gracias por vuestras respuestas.
          Ya me habían dicho lo de no poner nada y baldear con agua de mar, pero me sonaba raro.
          Copas para todos!!!!!!!!
            Originalmente publicado por Auskalo Ver Mensaje
            Auskalo
            Prdón por la intromisión, lo del agua salada es lo que se hacía antes para no consumir agua dulce.
            El agua salada deja la sal en los poros y atrae la humedad y esto si que puede pudrir, aunque es dificil con la teca.
            Si duda alguna, agua dulce para todo
              Cuidado si le das aceite. Yo utilice uno especial para teka y la sika se empezó deshacer con el sol y tengo un problema importante lo mancha todo y no hay quien lo quite
              Por cierto alguien sabe como solucionar esto
              http://raf-elgranazul.blogspot.com/
              www.rutasecuestres.com
              www.rafaelalcocer.es
              Solo Se Que No Se Nada.
                Como te han dicho agua y fregar.
                no uses cepillo usa estropajo para evitar hacer vetas. Y mejor usar agua de mar que agua dulce (pero agua de mar limpia que en algunos puertos es algo dudosa)
                Para la limpieza asidua, una fregona de las antiguas, esas que no llevan tiras azules.
                Videos
                Alex Sailing en Facebook
                  Bien, pues evitaré aceites y utilizaré agua dulce y al salir de puerto echaré agua de mar porque, en efecto, el agua dentro de mi puerto deja bastante que desear.
                  Gracias de nuevo.
                  Eneas
                    Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
                    Puf! pues menos mal que hizo mal tiempo la última vez que estuve en Aguadulce.
                    Iba a darle aceite de teka a la bañera. La lijé a conciencia (estaba muy gris) la lavé y, como llovía, no pude darle el aceite. Me alegro no haber podido.
                    Solo lo daré a la plataforma de baño, que es de teka pura sin Sika.
                      Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                      Por muy gris que estuviera, con un estropajo la hubieras puesto en condiciones sin rebajar su grosor. Si lijas acabarás por quedarte sin teka, los astilleros ponen una capa muy fina, sólo decorativa.
                      Alex
                      Videos
                        Originalmente publicado por Lanzarote Ver Mensaje
                        Alex
                        La teka del mío es de 1 cm en la bañera y de 2 en la plataforma de baño. Ventajas de ser un barco con 16 años
                        De todas formas, es la primera vez que paso la lija. Normalmente paso un brus de tipo Scotch-Britte, que va fenómeno.
                          El año pasado, como la teka de mi barco ( despues de 1 año ) estaba gris asquerosa, se me ocurrio comprar y darle aceite de teka, recupero el color un poco, oscurecido pero dorado , eso si, cada día de sol estuvo escurriendo aceite por la cubierta , aceite que no hay dios que lo saque del gel coat.
                          Este año como estaba igual de asquerosa, me decidí y compre un cepillo de los de cerdas duras de toda la vida, de madera ( 1,5 € ) , cubo y agua de mar y frotar que te frotar, despues de un rato de curro pude ver que la madera húmeda cogía un bonito color dorado de nuevo, que yo supuse se iría en cuanto secase, pero cuando secó este es el resultado.
                          Fotos de los listones de la puerta de entrada ( la puerta no es teka ) un liston limpio y otro sin limpiar en las mismas condiciones de luz, mismo día a la misma hora y foto de los dos.
                          [haciendo click en las imagenes se pueden ver mas grandes]
                            yo para la poquisima teka de mi barco, le pongo cada tres meses un aceite incoloro especial para teka y queda como el primer dia .
                            tambien es cierto que mi barco hace poco que se boto pero ya al tercer mes la madera cogio un color mas claro y este aceite la deja nueva.
                            salud
                            'EXISTEN LOS HOMBRES QUE ESTAN VIVOS, LOS
                            QUE ESTAN MUERTOS Y LOS QUE SE HACEN A LA MAR.'
                            Victor-Marie Hugo [ 26 feb 1802 , Besançon - 23 may 1885, Paris]
                            AIRAM-ONE
                            ESP-8193
                              En mi barco tengo teka y lo unico que me ha recomentado el astillero es agua, jabon neutro y un estropajo o cepillo duro.
                              Si le das aceite una sola vez, tendrás que darle siempre.
