Mantenimiento teka
    Re: Mantenimiento teka
    Como te han dicho, agua de mar y cepillo en el sentido de la madera, no intentes que se quede marron toda su vida, su color natural en el mar es el gris cuando está seca, cuando llegues a puerto un baldeo de dulce con jabon neutro, y como te dicen el agua dulce no en demasía que se pudre.
    Socio de ANAVRE
      Originalmente publicado por MAGOO Ver Mensaje
      Prdón por la intromisión, lo del agua salada es lo que se hacía antes para no consumir agua dulce.
      El agua salada deja la sal en los poros y atrae la humedad y esto si que puede pudrir, aunque es dificil con la teca.
      Si duda alguna, agua dulce para todo
      Nunca lo había visto desde esa perspectiva y probablemente tengas razón. Yo tenía entendido que el utilizar agua salada era porque los depósitos de sal dificultan el crecimiento de algas y hongos que son los que le dan el color grisáceo. Yo le he dado de todo y me quedo con el agua (salado o dulce) y cepillo transversal a la veta .
        Originalmente publicado por zenith Ver Mensaje
        Pues yo tambien tenia entendido que era por eso
          No hay que comerse el coco con la teka, ella es asi, hay que dejarla en su estado natural, oxidada, con lo que adquiere ese color gris, con el que hay que aprender a convivir,
          lo mejor de todo, despues de muchos años de teka,( bueno Iroko porque ahora nohay teka), es un jabon neutro y no ensañarse con la teka que es bastante blanda,
          Los productos de limpieza que siempre bienen en paquetes de tres dejan la teka como nueva, hay que seguir escrupulosamente los manuales y no tienen ningun problema, Los ultimos que utilice eran de la marca sika, o sadira y funcionan francamente bien y ahi va el consejosufrido en mis propias carnes)
          Hay aceites de teka ,como por ejemplo el de internacional que descompone el sika flex, y esto si que ya no tiene remedio,el sika quedara pegajoso y manchara toda la cubierta cada vez que se pisa, hay que leer las instrucciones del aceite, y que ponga que no descompone las juntas.
          Ultimamente he visto productos del tipo jabon neutro que ya incorporan aceites,y van muy bien ,y se ahorra uno lo de la secuencia de los tres productos que para quien tiene mucha teka es un coñazo, o una gozada segun se vea. Un saludo y a disfrutar de la limpiza,
            hay una web donde puedes ver informción sobre mantenimiento de la teka para exterior. http://www.muebles-exterior.com
            saludos,
              Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
              Cuidado si le das aceite. Yo utilice uno especial para teka y la sika se empezó deshacer con el sol y tengo un problema importante lo mancha todo y no hay quien lo quite
              Por cierto alguien sabe como solucionar esto
              La única solución es con una máquina Feint hacer un surco en la sika en forma de V. Poner sika activator y volver a poner sika encima.
              En cuanto al mantenimiento:
              Cepillo shurhold y agua salada + jabón neutro + aclarado con agua salada.
              Todo lo demás caca de la vaca
              http://tiendanautica.latiendanaval.es
              - Cubiertas prefabricadas de barco
              - Productos de Teca de Birmania
              - Productos de carpintería náutica
                Mi barco llevaba 9 años con la teka original, ya completamente gris al no haber aplicado nunca tratamiento alguno.
                Este verano, tras muchas dudas por el riesgo a entrar en una dinámica de aceitado continuo, me decidí a renovarla un poco. Probé el lote de 3 productos de la marca Sika (cleaner, brightener y aceite, creo recordar).
                El resultado ha sido satisfactorio. De hecho, el efecto del primer bote (cleaner) no se notó mucho, pues no estaba muy manchada. El segundo le arrancó algunos tonos dorados que creía desaparecidos, pero tampoco fue espectacular. El aceite fue el que realmente le devolvió el color de madera. No sé cuanto durará así (de momento lleva unos cinco meses y la cosa sigue con buen aspecto).
                Debo decir que mi barco lleva teka sólo en la regala y en el tambucho, y no en la bañera, por lo que la superficie a tratar es relativamente reducida y no tengo riesgo de que las juntas se vean afectadas.
                Cervecitas para todos
                LDN
                “No hay nada más arriesgado que no arriesgar nada”
                  Lo mas efectivo para quitar el gris de la cubierta y después mantenerla lo explica bastante bien en este post. www.construccionamater.blogspot.com
                  Unas rondas a todos
                  Editado por última vez por Javi78; 25/11/2011, 11:54:14.
                  http://palmayachteye.com
                    Siempre había escuchado lo de limpiar la madera de la cubierta con agua de mar, pero nunca había entendido el por qué. Esta explicación en cambio sí que me convence.
                    De todos modos creo que hay un poco de obsesión con dejar la madera de la cubierta con un color que no le corresponde al estar a la intemperie. Porque esté un poco gris, no pasa nada.
                      Originalmente publicado por MENOSGAITAS Ver Mensaje
                      Si se pudre NO es teca.
                      Puede coger un poco de moho negruzco, pero insisto, con agua y cepillo duro se va.
                        El agua de mar es esencial para la teca, para limpiarla y dejarla restaurada por las sales naturales, una vez seca hay que baldearla con agua dulce pero sin jabon
                        Poner aceite en la teca despues de limpia (si no es asi es un asco) le da una tonalidad subida muy bonita....pero no os engañeis, en dos meses estara negra y horrible, es una mala operacion
                        Por otro lado la teca no se pudre, pensad en los pecios encontrados que si no los han atacado los gusanos tienen las maderas conservadas
                        mantener la teca con el color de recien puesta es imposible si no se lija y eso es como lijar billetes de 500€, el color de la teca limpia con agua de mar tiene un color subido con una patina que la hace hermosa
                        SALUT
                          la teca con agua de mar y un buen chorro de vinagre blanco,el mas normal de todos,ya me direis....abrazos
