¿Os ha pasado alguna vez? Cuando estáis cazando, que no habéis enrollado bien la escota alrededor del winche y se monta. ¿Y os pasa aunque la enrolléis bien? No sé si enténdeis a lo que me refiero, un amigo llamaba a ese nudo coca, es eso, que el cabo se monta y no hay quien lo deshaga. ¿algún truco para evitarlo? ¿y para poder deshacerlo sin tener que recurrir a la navaja?
Cuando la escota se monta en el winche
Re: Cuando la escota se monta en el winche
hola guapa ! , para evitar : trabajar con tencion , el cabo suele montar quendo tiras sin tencion , si el mal ya esta hecho , aproar y aflojar para quitar la vuelta mordida ojo con lo dedos !. hay una tecnica ," el palo tortor " para quitar bajo tencion , pero prefiero no exponerloOriginalmente publicado por Polen Ver Mensaje¿Os ha pasado alguna vez? Cuando estáis cazando, que no habéis enrollado bien la escota alrededor del winche y se monta. ¿Y os pasa aunque la enrolléis bien? No sé si enténdeis a lo que me refiero, un amigo llamaba a ese nudo coca, es eso, que el cabo se monta y no hay quien lo deshaga. ¿algún truco para evitarlo? ¿y para poder deshacerlo sin tener que recurrir a la navaja?
, ya que si no me entiendes bien , unos dedos saldrian volando por la borda , lo cual no te importaria mucho ya que por entonses te habrias tragado una manivela de winche sin abrir la boca ...
Si, Polen... hay una tecnica facil...
coges otro cabo y, por delante del winche (o mejor, por delante de la mordaza si la hay... si es un rizo por ejemplo) lo anudas al firme del cabo que quieras liberar... debe ser un nudo que no deslice y que permita hacer traccion paralela al cabo original, como por ejemplo la vuelta de boza, que es un nudo facil de hacer y se deshace rapido. Tambien puede usarse un prusik, aunque cuesta mucho mas de hacerlo. El Prusik es un nudo de escalada y complicado de hacer. Hay otros, pero la vuelta de boza es el que se hacer yo.
Con el nuevo cabo anudado, lo llevas a otro winche y lo cazas... tensaras el cabo mordido desde el nudo "para adelante" (perdona lo poco rigurosa de la expresion) quedandote el chicote mordido en el winche sin carga y por tanto facil de deshacer
No sé si m'explicau...
Eso me ocurría mucho al principio. Luego poco a poco dejó de ocurrir. Y no soy ningún lobo de mar. Supongo, por lo tanto, que es una cuestión de colocar bien el cabo en el winche o de no utilizar el winche si no hace falta.
Para deshacer el asunto necesitas disponer de cabo en el winche. O sea, destensar para poder arreglar el problema. O bien te aproas para rebajar tensión y poder trabajar o bien hay un nudo -nudo de boza- para poder tensar la escota desde el otro winche y trabajar sin tensión. Nunca tuve que hacerlo.
Ojo con los dedos siempre.
Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
ala ! proque no me habre callado !Originalmente publicado por Polen Ver MensajePues ahora te toca explicarlo, me has dejado intrigada. Si tengo que ponerme un casco pa probar sin problemas eh
bueno , alla va : paso uno : pones el piloto automatico , 2 , cojes un cabo de unos dos metros , y una palamca de unos 60 cms ,( manivela de winche , enorme destornillador ... ) , haces un ballestrique en un punto fuerte , tipo raile de fargue de aluminio que bordea todo el barco , haces un nudo de gaza en la escota que viene de la vela , una vuelta muerta en el cabo , y giras en plan torniquete , la tencion obtenida es tremenda , mucho cuidado que si se suelta la palenca
, se convierte en instrumento de muerte !,una vez latencion de la escota " puenteada , lo areglas todo , y quitas la tencion del torniquete con mucho cuidado ., la verdad , dormire mejor si me prometes no probar ! , aproa y ya esta ! , las cuerdas con tencion se vuelven muuuy peligrosas , y mas con un destornillaador de por medio !, te lo dice uno que tiene nociones !
o sea, anudar con un cabo el cabo montado y tirar en dirección opuesta a la que se montó ayudándome con otro winche para desmontarla puesto que el tirón será fuerte haciendo un nudo que no se corra pero claro, que luego pueda desatarse fácilOriginalmente publicado por Keith11 Ver MensajeSi, Polen... hay una tecnica facil...
(ahora la que no sabe si se ha explicao soy yo)
pero vamos, creo haberte entendido y parece fácil y eficaz
Menos mal que parece que os pasa a más genteLas chicas buenas van al cielo. Las malas a todas partes
me parece a mi que tras lo leído preferiré recurrir a la navaja que no tengo ganas de ir descalabrá, mira que la sangre e n cubierta es muy escandalosaOriginalmente publicado por vertijean Ver Mensajeala ! proque no me habre callado !
Niño... ¿de veras haces eso? a ti me parece que te van las sensaciones fuertes ehLas chicas buenas van al cielo. Las malas a todas partes
lo del winche es solo si tienes dos winches uno tras otro, la alternativa es el peligrosisimo " palo tortor " , es muy simple , pero tremendamente peligroso ,aproa ( porfa ), insistoOriginalmente publicado por Polen Ver Mensajeo sea, anudar con un cabo el cabo montado y tirar en dirección opuesta a la que se montó ayudándome con otro winche para desmontarla puesto que el tirón será fuerte haciendo un nudo que no se corra pero claro, que luego pueda desatarse fácil
a ver... que yo no escribo muy bien...Originalmente publicado por Polen Ver Mensajeo sea, anudar con un cabo el cabo montado y tirar en dirección opuesta a la que se montó ayudándome con otro winche para desmontarla puesto que el tirón será fuerte haciendo un nudo que no se corra pero claro, que luego pueda desatarse fácil
quiero decir...
lo mas lejos posible del winche anudas un cabo al cabo donde tienes la "mordida"
ese nuevo cabo lo llevas a otro winche lo mas paralelo posible al cabo en el que tienes la "mordida"
cazas ese otro winche... logicamente destensaras el de la vuelta mordida, la cual deshaces y arreglas, enrollandolo ahora correctamente en el winche donde tenias el pollo
cazas un poco el cabo recien desliao... ahora logicamente destensaras el invento.
Con el pollo arreglado deshaces el invento... pero ¡¡ojo!!!, que con un winche haces mucha fuerza y si has hecho un nudo de cualquier manera, se te puede haber azocado fuertemente y no haya manera de deshacerlo... de ahí lo de hacer el nudo con uno que luego sea facil de deshacer
A ver si ahora... y si no que alguien que se explique mejor nos eche un cabo al lio que estamos montando
Originalmente publicado por vertijean Ver Mensajelo del winche es solo si tienes dos winches uno tras otro, la alternativa es el peligrosisimo " palo tortor " , es muy simple , pero tremendamente peligroso ,aproa ( porfa ), insisto
puedes montar un reenvio con una polea fijada a la cornamusa que esta a popa del winche mordido y reenviarlo al otro winche "de al lado"... ¿no?
por supuesto , la pega es que multiplicas el esfuerzo por un factor proporcional al engulo de reenvio llegando a 200% de la fuerza , o has echo un pruzik de examen o no pongas los dedos !Originalmente publicado por Keith11 Ver Mensajepuedes montar un reenvio con una polea fijada a la cornamusa que esta a popa del winche mordido y reenviarlo al otro winche "de al lado"... ¿no?
el que no sabe de nudos coger la otra escota
sí... con la escota del genova sí...Originalmente publicado por pipe Ver Mensaje
pero con un rizo ya no esta tan claro... porque no hay otro cabo que haga lo mismo que el amante del rizo que tomas
y con la braza lo mismo, con el agravante de que con la braza no te puedes aproar como se dice en otros posts... no es tan facil quitarle tension a una braza mordida con el espi hinchado y aquello volando de empopada.
lo mismo para la escota del espi
Por cierto, con la braza es un pollo que se hace a menudo en las trasluchadas... el tio de la braza, cuando el proa ya ha enganchado la nueva braza, caza a lo loco un monton de cabo "sobrante", sin tension... y si ademas, como suele pasar, le ha dado mas vueltas al winch de las necesarias (por aquello de que cuando tire el espi no te de un susto), como no vigiles ya lo tienes montadoEditado por última vez por Keith11; 16/06/2009, 00:09:57.
