Cuando un barco encalla
  • Cuando un barco encalla
    Pongamos un supuesto
    Mi barco cala metro y medio (vamos, un poco menos que yo ) Supongamos que fondeo cerca de la playa, fondo de arena, y por lo que sea deriva hasta la orilla o a algún banco de arena de poca profundidad y se queda ahí clavao. El barco no sufre daños pero se ha quedado allí y hay que devolverlo al lugar en el que haya suficiente fondo para que flote. En teoría ¿sería fácil bajando y a empujones meterlo pa dentro? suena a chufla pero lo pregunto en serio. Y en caso de que con unos empujones/ tirones no bastara ¿algún remedio para sacarlo ? ¿estoy preguntando chorradas?
    Es que ya ando pensando en los fondeos veraniegos y más vale estar prevenida
    Re: Cuando un barco encalla
    Buenos dias y
    No soy experto, de hecho no tengo ni p..idea, pero veo tantas variantes a esta situación que una única solución la veo difícil.
    En principio el barco pesa un webo de pato, las olas empujando a la orilla,el viento,.........
    Que tal el ancla anclada lo más lejos que te sea posible y meterle caña al molinete si el ancla agarra, que tampoco lo veo en fondo de arena pero con la auxiliar puedes buscar fondo de roca y hacer esta operación pero con rapidez.........o no, igual estas en marea baja, no está sufriendo el casco, la inclinación no es peligrosa y no te entra agua a cubos y viene la marea alta, y , y , y.....
    Pero querida amiga, es que estas pensando en ir al peligroso y profundo Menor de los Mares
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 16/06/2009, 12:30:40.
      Cofrade Polen la mejor manera es o bien hacerse todos a una banda para que el barco escore y con ayuda de una auxiliar o embarcacion adentrarlo al mar o con alguna driza hacerlo escorar y meter avante o ayuda de algun medio mecanico. Estas dos opciones no fallan si es solo que se ha encallado en arena. Al hacer escorar el barco levantas la orza, calando menos y puede salir avante. Un saludo
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        La solucion que mejor resultado da , es tirar con otro barco , (con motor potente) y si no lo hay, una auxiliar,ayudado por un ancla largada bastante afuera, una polea y un winche del barco, haciendo firme siempre el tiro en la perilla del mastil, de esta forma el tiro hace inclinar el barco, saca la quilla de la arena, y sale. Asi es muy facil decirlo, pero en la parctica cada caso es distinto, yo ya lo hice un par de veces y los trucos no siempre fueron los mismos.
        Pesca
          Mi 23 pies no lleva auxiliar, sería como tener dos barcos
          Lo de hacer banda.. ¿al arrastrar el barco no puede subrir la banda?
          Y lo de anclar lejos, perdonad mi torpeza, pero sería coger el ancla y llevarla "a mano" bastante retirarada?
            No hombre, con mi Cabo de Gata ya tengo de sobra pero es que nunca sabes donde te puede llevar la corriente, y como no sé bucear (ni nadar) pues no puedo sumergirme pa ver si el ancla ha agarrao bien
              Polen, tesoro, hazte con una auxiliar. Aunque solo sea para bajar en una cala.
                Tengo una enooooorme. Pero tampoco tengo molinete
                  Coger la driza de la mayor y tirar ´de ella hacia un costado con lo qual escoras el barco, y tiras haci proa a motor o con un ancla que previamente has colocado a proa lo más alejado posible del barco
                    Jjajaaj que graciosa eres..ole el salero del sur
                    una cosa tu velero(la rana) es de una sola orza no? el timon es mas corto que la orza verdad?
                    Date prisa en responderme... correee....
                      Polen
                      a que dices que nadar y bucear pues el remedio para llevar el ancla lo más lejos posible del barco sería:
                      ANTES QUE NADA, BAJAR LA ESCALERA DE BAÑO
                      A.- Ponerte chaleco amarrado a un cabo largo que haces firme en una bita del barco.
                      B.- Por el arganeo del ancla pasas los cabos de un par de defensas para que éstas te ayuden a llevar el ancla hasta largar toda la linea de fondeo.
                      C.- Liberas el arganeo de las defensas y el ancla zas, a fondo.
                      D.- Con la ayuda del cabo amarrado al chaleco vuelves al barco
                      E.- Ya arriba, haces el resto de las maniobras.
                      y barco a
                      Salud y buena mar (y mejor humor)
                      Editado por última vez por Kiro; 16/06/2009, 12:55:46. Razón: ortografía
                      Albaid en youtube
                        No esta...?
                          Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
                          una orza, y mi pala del timon es mas larga que esta, la tengo por fuera, en popa. Aqui lo expuse
                          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                          Polen
                          y barco a
                          Buena idea lo de las defensas
                            Bueno entonces..si tienes intencion de encallar o lo ves venir quita el timon antes de destrozarlo.. una vez encallada..pide ayuda y ni se te ocurra empujarlo..que te chafaras el pie.
                            Ahhh!!! y ya te vale no saber nadar .-.-
                              floto
