Cuando un barco encalla
    Re: Cuando un barco encalla
    Te cuento Polen, en mi puerto a un buen amigo se le cayo el ancla que estaba pintando, se puso las gafas ato un cabo a la cornamusa y se tiró al agua al rescate de la bella dama de 15 kilos, resultado: tomo el ancla con ambas manos y ... sorpresa!!!!! se hundió hasta casi la bragueta en el fango, la suerte fue que tenia el cabo atado a la cornamusa y tirando de él pudo salir, sino julepe, conclusión si tiras de un barco metido en el agua (casi imagino como empujando con el hombro un elefante) primero mira el tipo de fondo
      Me paso en formentera estando yo solo, la suerte es que mi barquito es un 22 pies y cala poco con lo que yo hacia pie con facilidad para caminar por el fondo.
      Lo saque tirando de la driza de la mayor para que escorara y a esta le enganche veinte metros de cabo y el ancla, tirando lo máximo que podia hacia proa manteniendo la mayor escora posible, luego mi pequeño fueraborda de 8 cv a tope y salio con facilidad.
      Aprendí que la sonda no es exacta y que es necesario llevar otro ancla de respeto, daba por perdido el mio debido a que me daba miedo recuperarlo pensando que volveria a embarrancar, por suerte dando atras cedio y lo recuperé.
      Cerquita de mí habia una motora fondeada y no se molestarón en ayudarme, por el color rojo de su piel deduje que eran guiris, y era bastante evidente que si no me entendian por radio mis gestos si eran entendibles, en fín hay gente para todo.
      Cada vez que me sorprendo poniendo una boca triste, cada vez que en mi alma hay un noviembre húmedo y lluvioso.
      Entonces , entiendo que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda.
      Herman Melville
      Moby Dick
        Originalmente publicado por Nador Ver Mensaje
        Mu bueno
        Polen, eso es el típico fondeo "a la Falken"
        Y para "desatracar" correctamente lo primero sería mirar debajo del agua como está la situación: fango, arena, coral, piedras, algas... cuanto y como de clavada está la orza el timón
        Yo ya llevo tres de esas a cuestas y te aseguro que el barco se clava como un desesperao. Normalmente, si no hay nada raro, la solución es la que ya te han dicho: un cabo a la perilla del mastil e inclinar el barco hasta que se suelte la orza. A partir de ahí, si no hay nadie que te remolque, pues motoreta y a tomarse una birra helada en aguas más profundas pa recuperar la postura y la dignidad
        Ahm, y luego, con calma, a sacar el barco del agua y revisar que no haya habido daños estructurales en la unión de la orza con el casco, averías en los pernos de sujección de la orza, entradas de aguas...
        Y otro Aaaahmmm: no se lo cuentes a nadie si no quieres aguantar cierto cachondeito
        Editado por última vez por Falken; 16/06/2009, 14:04:21.
        ~~~~_/)~~~~
        Buenos vientos
        Si funciona No Lo Toques!
          No es broma si comento lo que se aprende muchísimo en esta Taberna. Consejos como el de Kailoa para salir de una situación como la que expone Polen, y relatos de escalofrío como el que comparte Nador, hacen más fácil el afrontar situaciones de este tipo.
          Si me permitís un poco de humor os cuento la técnica de mi amigo PepeLuis:
          "Mi apreciado amigo se ríe de mí, cuando le manifiesto mi miedo a embarrancar en la arena y no saber como solventar la situación… Él, me dice, que ha sufrido este percance un par de veces y que la solución es bien simple… sólo ha de saltar por la borda e inmediatamente la embarcación libra de la arena un par de palmos como mínimo"…
          Eso es todo un para mi amigo
          Por cierto se me olvida deciros que PepeLuis es una hermosura que pesa 160 kg… ¿Tendrá esto algo que ver con su técnica de librado de embarrancamiento?
          Tabernero una ronda para ti y para todos los cofrades que intentamos soportar el calor con algo de humor aunque sea del malo
            Polen...................que te has comprado el Telefonica azul....dimelo para ir a celebrarlo
            Salud y mas
            Socio fundador ANAVRE
            apuntate a la asociación
            ANAVRE
            http// anavre.org
              Polen, lo tuyo si que es valor del bueno!! Entre que dices que no sabes nadar y que demuestras que tienes una fértil imaginación para los problemas... lo dicho . Bueno totalmente de acuerdo con lo de escorar el barco tirando de la driza de la mayor (tripulante en el agua) y tú tirando de motor, pero de poco te va a servir desencallar el barco si te cargas el timón . Creo que Braulius, cachondeíto aparte, va bien encaminado. Junto a la escora del barco tienes que reducir al máximo el peso que tenía cuando encalló (depósito de agua vacío, ancla y cadena y las cajas de cerveza pa fuera, en fin, todo lo que puedas) pero durante la desestiba ojo a la ola y la corriente, no vaya a ser que el mar te lo vaya clavando cada vez más y te quedes igual que al principio pero con las birras en tierra... el fondeo hacia mar adentro y tirante... Tu barco, como el mío, tiene entre otras cosas buenas que al ser chiquitito es sensible al peso de modo que con el tripulante en el agua dando escora (70 Kg. de media), el depósito de agua vacío (70 Kg. más), el fondeo en el agua (30 Kg.), y las birras y el vinito en tierra (85 Kg.), te has quitado de encima 265 Kg. es decir, los centimetros de flotación suficientes para salir del paso o, al menos, para que la "clavada" sea lo menor posible... Brindo por que nunca tengas que ponerlo en práctica y te dejo una pagada. Salut!
                Originalmente publicado por Calavera Ver Mensaje
                ¡¡¡OLE OLE Y OLE!!!
                Tú eres mi héroe, me has dejao sin palabras
                Aclaración, el lloro es de emoción
                “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                  Polen, tesoro, hazte con una auxiliar. Aunque solo sea para bajar en una cala.
                  La auxiliar tambien serviría para meter el barco dentro y sacarlo.
                  Si encallas lo mejor es motor marcha atrás.
                    de todas las opiniones vertids quedan claro dos conclusiones incontestables:
                    1) polen, ponte las pilsa y aprende a nadar de una vez!!!!!!
                    2) necesitas una auxiliar sí o sí, aunque más no sea un inflable de juguete, sino donde vas a poner las birras y el vinito para aligerar la nave!!!!!! si lo llevas a tierra, seguro alguien se encarga.
                    "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                    Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                    Alejandro Paternain. "La Cacería".
                      Las respuestas del ancla y la de hacer firme en el tope del palo o donde se pueda para hacer escorar al barco y un poquito de maquina por parte del otro barco son validas. A mi me paso, . La solución la tuve fácil pues eche máquina atrás y sali por donde entre, la otra fácil,, quizás esperar la pleamar,,, claro que es distinto en el cantábrico que en el mediterraneo,,, en fin. En cualquier caso CALMA y luego MAS CALMA.
                      Saludos y unas para todos.
                      "Los iluminados quiza nos deslumbren, pero los verdaderos maestros nos sacan de la oscuridad".
                        Originalmente publicado por Santurtziko Ver Mensaje
                        aquí eso es fácil, con amplitudes de marea de 4 mts. malo será que si encallas en bajamar no salgas tú solito sin hacer nada. En la zona del Cabo de Gata, no se si sería posible.
                        Un saludo y
                        P.D. Polen, te lo hemos dicho cienes de veces: "aprende a nadar, coño, que cada vez que dices que te vas al agua nos tienes con el corazón en un puño".
                        Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                        Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                          Saludos Mazarredo, por eso decia que no es lo mismo el cantábrico que el mediterraneo. Por otro lado, si la varada es de AUPA!!. Una ayudita siempre viene bien.
                          Saludos y mas para todos.
                            O no? ....
                              Muy buenas, mi experiencia de "arador de fondos" va siendo amplia y en distintas condiciones. Lo peor, con marea y bajando, que todavía tienes que correr más, aunque no es tu caso.
                              añadir a todo lo dicho, que es mucho y bueno, la importancia de que el barco no se te vaya más padentro ppor viento y/o corriente al aligerarlo o al levantar la orza haciéndolo escorar por cualquiera de los medios expuestos.
                              otro truquillo para hacer escorar el barco, si las circunstancias lo permiten y no hay miedo al chapuzón es largar en banda la botavara sujeta con el amantillo, con un voluntario (preferiblemente gordito) sentado en el extremo. Motor preparado y en cuanto libre la orza todo para atrás.
                                En el blog que voy narrando mi viaje a Grecia de este año narro una embarrancada en aguas de Tunez y como conseguimos salir de ella
                                Por si os interesa el enlace directo a esa historia es
                                La técnica mia es la que esplica Tábarly
                                La Odisea, Canto V
