Cuidado con los cohetes
  • #61
    Re: Cuidado con los cohetes
    espero que te recuperes pronto y gracias por compartir la experiencia para prevenir a otros.
    salud, recuperación y buen mar.
    • #62
      Es evidente que no aplicamos la logica.
      Tenemos una coheteria a punto de caducar y que hacemos dejarla y comprar otra.
      ¿ Porque no se hace lo siguiente?
      Un dia en una zona marcada por la Capitania correspondiente y con los medios de emergencia al lado. Ponernos a hacer practicas con esa coheteria, aprovechariamos el dinero gastado y no "aprenderiamos " en plena emergencia
      Barra libre para todos
      • #63
        Hola a todos, y unas ronditas para ahogar las penas, pues si yo fui testigo de un accidente con una bengala, en la Escuela Nautica Maritimo Pesquera de Cadiz ,que esta en la tan famosa Caleta, pues dos compañeros del curzo de mecanicos navales se toparon con unas bengalas y venga la gracia la fueron a encender, aun recuerdo el ruido de la explocion y me encontraba lejos, uno perdio la piel de varios de los dedos sin llegar a arrancarselos y el otro tuvo padecimientos de oidos para todo el resto del curzo, he tenido muchas bengalas y cohetes en mis manos y nunca nunca me ha dado curiosidad por activarlas por si acaso, despues de lo que vi. y cada ves que veo en las fiestas de los pueblos marineros a la gente encendiendo bengalas y tirando cohetes me digo para mi uff esa no, suerte.
        • #64
          Durante el proceso de carga las baterías de ácido generan hidrógeno, este gas es muy explosivo por lo que el compartimento de las baterías debe tener una buena ventilación. Pero no es un gas tóxico. Sí se pueden formar gases tóxicos (de cloro, muy tóxicos) si el ácido de las baterías entra en contacto con agua de mar. Creo que esto último es la causa de los envenenamientos que hemos oído se producían en submarinos (2ª Guerra Mundial etc...) pero claro un submarino constituye un espacio cerrado sin renovación de aire y la potencia y número de las baterías instaladas no creo que tenga mucha relación con las nuestras. De todas formas bueno es recordarlo aunque, repito, creo que el mayor problema es el de generación de hidrógeno.
          En cuanto al tema de bengalas y cohetes defectuosos es realmente preocupante, personalmente he tirado unos cuantos, caducados, la Nochevieja del cambio de Siglo, tanto cohetes como bengalas y no tuve problemas (algún cohete que se elevó poco), tenía presente eso de tirarlas al agua si no se elevaban rápidamente, llevar gafas de sol y resto del personal alejado, pero ni se me hubiera ocurrido que me podían explotar en la mano. Espero que lo de 1 de 2 sea una total exageración.
          Preocupante también porque nos va a hacer perder la confianza en un elemento de seguridad que puede sacarnos de una situación apurada. En mi opinión tenerlo presente pero utilizarlos en caso de necesidad.
          Pirulo, que te mejores rápidamente.
          Ex-MasBarco
          Archivos adjuntos (2008)
          • #65
            Yo voy a poner unos guantes de los de jardineria junto al estuche de bengalas y cohetes. Por si acaso.
            De todas formas no es malo tener un par de estos guantes a bordo para hacer algunas maniobras.
            MMSI 224325480
            • #66
              Por si sirve de algo mi experiencia: Hace ya bastantes años, cuando compré el barco encontré una bolsa rota, con 6 bengalas y cuatro cohetes caducados (de unos dos años antes) y empapados. Tras secarlos cuidadosamente los llevé al campo (era enero, por eso de los incendios) y en mi santa inconsciencia los disparé. Las seis bengalas funcionaron todas, aunque alguna echaba de vez en cuando algún escupitajo de material incandescente. De los cohetes, uno no hizo nada; otro subió y bajó tal cual, sin abrir paracaidas ni encender la bengala, y los otros dos subieron y abrieron el paracaidas, pero no encendieron la bengala.
              Lo que mas me llamó la atención es la tremenda fuerza con la que salen los cohetes en el momento de dispararlos, y mi conclusión es que lo mas peligroso con mucha diferencia de su uso es que, por cualquier motivo (disparo accidental, choque con jarcia, etc) puedan dirigirse a donde no conviene, en cuyo caso tendremos un buen problema. Por lo demás no creo que sean tan peligrosos, ni fallen tanto.
              Los mios tambien eran amarillos con tapones rojos.
              • #67
                Yo, durante este año, en un caso que conté en esta Taberna en que tuve que emitir un pan pan, quise hacer señales a un barco que pasaba cerca de nosotros... bengalas del año pasado... desconozco el motivo, pero de las tres que intenté lanzar NO funcionó ninguna...
                salud!!!
                • #68
                  Casco con máscara
                  Vaya, además con esta máscara cuando acabes de tirar cohetes te puedes marcar unos cordones de soldadura fabulosos!!!
                  jejeje
                  • #69
                    cada año nosotros gastamos bengalas y cohetes en la noche de san juan, por supuesto todos caducados. los cohetes nunca traeron problemas tirando de la anilla en horizontal. con las bengalas ojo!! hay dos clases: en todos se usa la tapa como mango, se quita la tapa y se conecta a la bengala por abajo. las hay con rosca - esos son los buenos. hay otras con las que el mango/tapa se conecta simplemente por presion. de 5 bengalas 3 se caeron al suelo tirando de la anilla y me quede con el mango en la mano.........
                    • #70
                      Gracias Pirulo por tus comentarios.
                      Particularmente he disparado muchas bengalas de mano y nunca pensé que estaba corriendo mas riesgos que los que se evitan con estirar el brazo todo lo posible para separar la bengala del cuerpo y con ponerla a sotavento de uno.
                      Lo que si había notado con este tipo de bengalas es que incluso la parte forrada de plástico por donde se sujeta con la mano puede alcanzar una temperatura elevada al cabo de un rato de combustión. Y desde luego, una vez apagada hay que mirar muy bien dónde se tira.
                      Sugiero que, si tienes los datos, indiques marca y modelo del artefacto, para que tomemos más precauciones con ese tipo de bengalas.
                      Repito, gracias e invito a la proxima ronda de birras.
                      • #71
                        Pirulo cuidate y a curar esas heridas.
                        Voy a ver si puedo hacer algún curso de seguridad de los que hablais.
                        • #72
                          Otra experiencia: acabo de disparar diez cohetes caducados. Cuatro caducados en 2006 funcionaron perfectamente. De los 6 caducados en 2007, tres funcionaron, dos subieron y encendieron la bengala, pero no funcionó el paracaidas y uno salió un tanto errático, casi en sentido horizontal y encendió la bengala, pero no pudo abrir el paracaidas por su proximidad al suelo.
                          Curioso que hayan fallado mas los mas modernos. En los dos casos las condiciones de conservación han sido casi perfectas (bidón estanco).
                          • #73
                            salud!!!
                            que fuerte !
                            • #74
                              Yo creo que la utilidad máxima de estos artefactos pirotécnicos es... la de prender fuego a la balsa salvavidas para que te localicen desde más lejos y que del grito que pegas cuando te casca una mano te oigan hasta sin DSC (homologada).
                              Para conocimiento: Acabo de llamar a Vent Nord y ya no hacen cursos ISAF.
                              La RFEV convoca un Curso de Supervivencia, Seguridad Marítima y Primeros Auxilios, en virtud de lo establecido en las Reglas Especiales de la ISAF, que se celebra en la Federación Catalana de Vela en el PORT FORUM de Barcelona, del 22 al 24 de enero de 2010. 360€
                              LSV.
                              Editado por última vez por LSV; 29/12/2009, 14:08:18.
                              LSV - BARCO KAU-BÉ.
                              MMSI: 261000743
                              VER Mi canal en YOUTUBE
                              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                              • #75
                                LSV.
                                Para mas información:
                                Vent Nord no hace cursos porque la FEV le ha cancelado los títulos (las homologaciones) de la ISAF. Ellos organizaron los primeros cursos. (a 250 €) y cuando los de la FEV los habian cursado como alumnos, ahora se declaran agentes exclusivos de la ISAF, le quitan la homologación a Vent Nord y se ponen a impartirlos a 350€. El nuevo "profe" es el antiguo alumno de Vent Nord. Vent Nord se queda con todo el curro de organizar el curso, con toda la infraestructura montada, con todo el coste de pouesta en marcha y la FEV se queda con la exclusiva. Exclusiva que cede para Cataluña a la FCV.
                                Me abstengo de calificar esta situación por motivos obvios.
                                “Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
                                Lao Tzu
