Mi primer alquiler
  • Mi primer alquiler
    Saludos a todos..
    Es mi primer dia en el foro y quiero lo primero presentarme..
    Soy un Madrileño de 34 años que se acaba de sacar el PER, y ya tengo reservado un velero de 10 mts para una semana en agosto en Mallorca, y me asaltan muchas dudas, ya que creo que una vez en la mar no tendre problema, pero el preparar el barco para salir, y la salida y entrada a puerto es lo que veo mas complicado debido a la falta de experiencia.
    Podeis darme algun tipo de consejo? que pasos debo de seguir antes de salir a la mar?, creo que no sabria ni arrancar el motor la verdad...
    Gracias y un saludo ..
    Re: Mi primer alquiler
    Hola Cofrade.
    Yo te recomiendo que hagas un curso con ICEBAR, en el Maralicia, en un fin de semana aprenderás al menos a entrar/salir del amarre, fondear dignamente y tal vez incluso navegar algo a vela.
    Busca en este foro los mensajes publicados por él e intenta asistir a un cursillo intensivo, porque si no me da la sensación de que las vas a pasar un poquito canutillas por las islas en agosto
    Rondas
      Hola cofrade,... en primer lugar felicitarte por tu titulo y por atreverte enseguida a alquilar.
      Creo que no has sido muy fino eligiendo fechas y lugar,... yo estuve por allí el verano pasado, pero la primera semana de julio,... y era otra cosa.
      Bueno al grano,... para salir y entrar al amarre a mi me pareció complicadillo,... ya se sabe esta gente del mediterraneo lo raro que "aparcan" (de culo, juntitos, y con una "cuerda" que sale por la proa y se sumerge hacia el centro del canal,... raro, raro).
      Mi consejo, y no es la primera vez que escribo esta frase es: "Más vale cinco poca avante que un todo atrás". es decir, despacito, sin prisas y pensando.
      Cuando des atras intenta tener a una persona por cada banda con un bichero o con una defensa gorda para que puedan amortiguar el posible golpe. De la misma manera, cuando des atrás, sientate a horcajadas sobre la mesa de la bañera mirando hacia popa, de manera que parezca que vas hacia delante en el sentido en que tu estas sentado: asi vas a controlar mejor como va cayendo el barco hacia una banda o hacia otra. Por lo demás, no te preocupes demasiado. Eso si, antes de zarpar a toda leche, date una vuelta por el pantalan y hecha un vistazo a como lo hacen los demás.
      que lo disfrutes
      Winter is coming...
        Hola Goneva,
        Muyyyy lento, haz todas las maniobras muyyyy lento, da igual que te miren los marineros, ya lo han visto muchas veces, al principio necesitaras hacer muchas maniobras para entrar y salir, así que mejor ir muyyy lento, una punta de gas i dejar que avance, ver la inercia que lleva, observar a donde le empuja el viento ... y punta de gas a atras, mover el timon ...etc..., con viento la maniobra se puede complicar mucho .
        Por otra parte y en prevision de problemas yo te recomendaría que te programaras la semana buscando sitios en los que poder fondear con sitio de sobras , por ejemplo Es Trench, o reservar boyas allá donde haya.
        Otro aspecto es tener a mano el telefono de la compañia de charter (con el movil cargado). A veces me he encontrado que algo me ha fallado y ellos conocen mejor que nadie su barco, en caso de dudas siempre preferirán que les llames a que toques algo sin saber.
          Me estais asustando, espero tener sitio para fondear, jejeje
          He dado curso a vela, y tengo previsto la semana de antes dar un par de dias de clases en torrevieja, antes de partir a Mallorca...
          Gracias por los consejos que me estais dando, ademas voy con mi mujer que tambien se lo ha sacado el titulo y ya sabeis, donde manda patron.... si encima es tu mujer....
          Supongo que entre los dos seremos capaces de hacer frente las complicaciones que nos surgan.
            Originalmente publicado por Ydobemo Ver Mensaje
            No te quepa la menor duda, no hay nada como un poco de estress para que te crezcan dos ojos mas en el cogote y otros dos a los lados.
            Winter is coming...
              Originalmente publicado por goneva Ver Mensaje
              Sí, pero se te cierra el "otro"
              Saludoooooooooos y
              sigpic¡Vivan los TRIPULONES!
              Tripulón: Tripusol Pibón
                hola a todos... j*der Ydobemo, eso son güevos y no los del supermecado...
                no sé cuantas veces habrás entrado y salido tú sólo de un amarre, pero si no son muchas, digamos 10 veces de amarres diferentes, deberías practicar con alguien durante dos mañanas, en períodos no muy largos para no saturarte con el asunto...
                no sé cuantas veces habrás fondeado tomando tú la decisión del sitio y la maniobra, pero si no son muchas, digamos 10 fondeos diferentes, deberias practicar igualmente en un par de mañanas...
                no sé tu experiencia a vela, pero si no has navegado nunca digamos con viento fuerza 6, deberías elegir un día con una meteo no favorable y probar...
                no sé tu experiencia con gente a bordo, si van niños o personas mayores o con alguna discapacidad o que se marean fácilmente, pero si no has salido con gente diversa, deberías analizar a tu tripu y tener en cuenta en qué y cómo los vas a "adiestrar" (¡¡medidas de seguridad!!, cosas que se pueden y no pueden hacer, sanitarios, agua dulce, consumos eléctricos...), cuando suban a bordo por primera vez...
                creo que estos cuatro asuntos son los básicos, luego hay otros muchos, pero es cuestión de práctica y, a veces de coste, porque tienes que abonar parte o todo de la fianza por barrabasadas que ocurren... y que por otra parte así se aprenden mejor ...
                buena suerte y que disfrutes, la primera vez es apasionante... me refiero a ir de capi, que os he pillao ...
                  joeee... al final me veo durmiendo toda la semana en el puerto sin salir a navegar.....
                  Yo que tenia pensado dar la vuelta a la isla e incluso si todo me iba bien tirar un dia para Menorca...
                  Ya me estoy dando cuenta que quizas soy demasiao lanzao, lo tendre en cuenta..
                  Seguramente vayamos los dos solos, que ya sabemos como somos cada uno en el tema de mareos y todo eso, quizas se apunte alguien mas algun dia, pero no es seguro..
                  Gracias..
                    Todo esto en una semana, si quieres disfrutar un poco de la isla lo veo difícil ...
                      Yo te recomiendo que tengas buena información de meteo, llevar un portátil con conexión a internet sería lo mejor, creo que vodafone te da un mes gratis, luego lo das de baja y listo. Y después programar las salidas en función de eso, que con buen tiempo todo es más fácil.
                      Suerte y buenas vacaciones.
                      “Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio” (Groucho Marx)
                        Hola Ydobemo, bienvenido, salut i unas rondas
                        Yo te recomendaría, creo que no ha salido el tema, estar muy pendiente de los partes meteorológicos, ya sea via Canal 16 o via radio convencional, incluso yo suelo llamar a la meteo via movil diariamente (meteo Baleares 807170370).
                        Yo suelo navegar con mi mujer asiduamente, este weekend nos vamos los dos solos de regata a La Dragonera desde El Balis. Ella es de secano (Zaragoza), y le cogió el gusto a navegar rápidamente.
                        Antetodo, mucha prudencia. Cuando amarras en puertos, si no lo ves claro, sales y vuelves a entrar, y si sigues sin verlo claro, sales y vuelves a entrar. Siempre llama por radio antes de entrar para que un marinero te ayude en las maniobras de atraque.
                        En maniobras de fondeo, nosotros intentamos llegar bien pronto a las calas para tener el mayor espacio posible de maniobra. No intentes fondear a las dos del mediodia en primera linea de costa porque te buscas problemas.
                        En cuanto a los mareos... La tensión, la ilusión y las ganas son más poderosas que los mareos.
                        Dar la vuelta a la isla, e ir a Menorca y no se que más en una semana???... Yo disfrutaría la zona donde tengas el puerto base y el año que viene a otra isla.
                        Esta es mi humilde opinión. Todos hemos alquilado una primera vez y todos seguimos navegando y contándolo.
                        Que lo disfruteis!!!
                        Por cierto: Donde habeís alquilado y cual es el puerto base??? Es para recomendaros fondeos más o menos tranquilos.
                        DASUMO TRES
                        C.N.Vilanova
                        http://dasumotres.blogspot.com/
                          Saludos Cofrade; antes de nada felicitarte por tu decisión y animarte. Creo que las opiniones son validas, pero están basadas en nuestra experiencia personal y abilidad/aptitud en el manejo del barco, pero tu debes formarte la tuya en base a como te ves de capaz de llevar el barco.
                          Yo en general te aconsejaria que practicases todo lo que puedas, seas prudente y hagas seguimiento de la Meteo.
                          Del resto tampoco creo que haya que dramatizar. Mallorca es un sitio magnífico para navegar incluso en Agosto, solo debes ser algo listo es decir no ir en fin de semana a las playas mas concurridas ni llegar más tarde de las 13:00 a donde quieras fondear y sobre todo mirar bien los partes.
                          Personalmente y como me contaba un experimentado marinero damos demasiada importancia a los atraques, cuando si hacemos las cosas despacio no entraña mayor riesgo que fallar y cruzar el barco, y a veces no tomamos precauciones donde realmente son necesaria y es cuando estamos navegando.
                          Que lo pases bien! Coronadobx
                            Me estais ayudando mucho..
                            El alquiler lo tengo en cam pastilla/san antonio playa.
                            Tomare nota de todos vuestros consejos, y los añadire a lo que estoy aprendiendo de forma teorica por algun libro que me he comprado.....
                            Uno de los dias pienso ir al Flamigan a comer, lo conozco bien y me encanta....
                            Estas vacaciones son para darme paliza de barco, ya que es mi primera vez y mallorca en tierra lo conozco de maravilla
                            Gracias a todos.
                              Ole tus atributos Ydobemo. Bueno, voy a matizar un pelo lo de la maniobra de atraque: si entiendes ir muy muy despacito en el sentido de tocar la palanca como si fuera de cristal vas a hacer unos desastres de maniobra de aqui te espero (o al menos, asi me iba a mi). En cambio si metes bien, sin miedo, la palanca avante y todo el timón a una banda verás como el barco apunta al rumbo casi sin avanzar y cuando lo tengas donde quieras quita gas a punto muerto y le das el avante mínimo... lo único importante es que no le dejes coger nada de velocidad pero sin miedo con la palanca porque si no no hay quien gobierne. Con el atrás es lo mismo, energía sin coger excesiva velocidad aunque hacia atrás hay que pillar un poco porque si no no maniobra. O sea que en la maniobra de acuerdo en que despacito pero sin miedo con el gas: potencia sin velocidad, o como se dice "a latigazos".
                              Si finalmente te pegas el salto a Menorca (aunque tus previsiones para una semana son muy optimistas salvo que te hayas alquilado el Ericsson 4 ) no es buena idea ir o volver si sopla Norte (please, recuerdalo... creo que muchos cofrades te lo podrán confirmar).
                              Por último te recomiendo que te muevas desde la Bahía de Pollensa hasta la de Andratx por el Sur: encontrás muchos puertos y calas donde meterte si tienes mal tiempo y la costa nord la dejas para más adelante porque a las malas no tienes más que el puerto de Sóller.
                              Espero que disfruteis de la isla, Salut!!
