Lanitas del génova
  • Vela Lanitas del génova
    Ahí va una ronda cofrades . Mi duda es la siguiente: Cuando navego trato de llevar las dos lanitas del génova bien peinadas (y a veces lo consigo , lo que me hace pensar que están bien puestas) pero, en ocasiones (generalmente cuando sopla fuerte) me es muy difícil alinearlas porque a la que ciño o arribo un poco una de las dos se me desmadra. En ese caso yo pensaba que lo importante era controlar que la de sotavento fuera bien tirante (porque eso te garantiza que el flujo corre por detras de la vela y si no flamea pues se supone que vas bien) pero me comentó un patapalo de todo respeto que no, que me fije en la de barlovento (que vaya lisa o que "flote" hacia arriba, pero ni caída ni pegando coletazos) y que me despreocupe de la de sota ¿Estais de acuerdo?.
    ((Sí... ya se que al final no saco una décima de nudo más pero me gusta pensar que voy como toca ))
    Re: Lanitas del génova
    Si ves que se te revelan mucho puedes ponerles un celo
      No te rías Bob que de momento les voy echando laca de peluquín
        Mira, yo te digo lo que hago, no se si es lo mejor.
        Ciñendo, claro, si sube el viento la de sota horizontal, la de barlo se mueve entre horizontal y 30 grados arriba, oscila suave, con eso me parece que el barco va mejor,
        Pero en mi zona ando más pendiente del roción que me van a tirar desde proa lo borreguitos.
          Originalmente publicado por Calavera Ver Mensaje
          En principio, deberías poderlas llevar ambas fluyendo hacía atrás y paralelas, sea cual sea la situación, es más con poco viento y con ola es más fácil que desalineen. En caso de que la de sota fluya paralela y la de barlo levantada hasta 45º significa que dentro de la ceñida has llegado a la zona de máximo punteo, lo cual te permite ceñir al máximo robando unos grados al barlovento aunque para ello pierdas algo de velocidad en cada caso debes decidir que es lo que la situación requiere.
          Respecto al comentario de que en caso de viento fuerte, si no puedes llevar ambas bien, cual debes llevar, tu colega tenía razón la de barlo debe fluir correctamente y la de sota no es tan importante ya que estás en una situación de exceso de viento y tienes de sobra para caminar correctamente.
          La vela hay que velarla, y si no, no largarla
          "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
          Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
          Jamboequipoderegatas
            Interesante post
            http://raf-elgranazul.blogspot.com/
            www.rutasecuestres.com
            www.rafaelalcocer.es
            Solo Se Que No Se Nada.
              Ante todo, unas rondas para todos...
              Adjunto unos archivos de trimado que pueden serte de utilidad.
              Slds
              sigpicSobre los caballos de estirpe salvaje,que son las olas de crestas limpias,viaja mi navío en brazos del viento
                Originalmente publicado por addabaran Ver Mensaje
                ¿No és precisamente porque tienes viento de sobra, que punteas más para reducir escora?
                Yo es que lo hago al revés, con viento llevo bién los de sota, incluso sólo el segundo, claro que lo que intento es reducir escora para que no se me revolucione la tripu.
                http://www.anavre.org
                Mi flickr
                http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                  Boas tardes
                  He esperado hasta tener el libro entre las manos y hacer la cita literal
                  "La norma básica es: los catavientos de sotavento de una vela de proa siempre deben flamear horizontalmente e indicar hacia popa, tanto en ceñida como en vientos largos, pero no ocurre lo mismo con los catavientos de barlovento. Su flameo depende la fuerza del viento y del oleaje. Con vientos flojos han de flamear horizontales y a medida que el viento aumenta su fuerza van dirigiéndose hacia arriba. Con vientos muy fuertes, el ángulo que forman puede llegar a 70 grados."
                  págs. 56-57. "El correcto trimado del aparejo" Peter Schweer. 5ª Ed. Editorial Tutor
                  Saúdos
                  Una enorme ola espumosa salió de la bruma; se venía sobre el barco, rugiendo con salvajismo, y en el afán con que se precipitaba parecía tan terrible y escalofriante como un loco blandiendo un hacha.
                  El negro del Narcissus. Joseph Conrad
                    La cita de Torre de Hércules, creo que ya lo dice casi todo.
                    Sin embargo (por decir algo ) añadiría lo siguiente:
                    Es muy importante la colocación (distancia desde el gratil) de los catavientos en el génova. Muy probablemente lo que te ocurre es que los tienes demasiado adelantados. Si los catavientos están muy adelantados, ocurre que son críticos. Su cercanía al estay (sobre todo si es un estay con un perfil gordito de enrollador), y la propia redondez del perfil de la vela en su parte más adelantada, hace que sea muy dificil (e incluso engañoso) el lograr que pinten bien.
                    Esta es la razón por la que en las buenas velas, no haya un catavientos en el mismo lugar de la horizontal, si no 3 ó 4. El buen trimado se consigue no mirando los primeros, si no los últimos. Los primeros son una buena indicación de cuánto nos acercamos al límite. Pero si solamente tienes estos, estás todo el rato "haciendo equilibrios" pues no tienes demasiada idea de lo que está pasando, hasta que ya ha pasado.
                    Es decir, podremos decir que estamos en un buen trimado para conseguir barlovento cuando tengamos (por ejemplo) dos de las tres lanitas horizontales y la primera "alborotada" (siempre mejor las de sotavento, que las de barlovento).
                    Por tanto, no hay que tener pereza y poner unas cuantas lanitas más. Por una vez que podemos mejorar el rendimiento de nuestro barco (y mucho) sin gastarnos un duro, bien vale la pena.
                    por el rollo...
                    Buena proa!
                      Aprovecho el momento: Atnem: En mi caso el/la génova lleva tres pisos de lanita, con una ud (doble: barlo y sota) en cada piso.
                      Por lo que indicas, si te interpreto bien, mejoraría el "conocimiento" el alinear varios pares en cada piso.
                      ¿En todos los pisos? ¿Sólo en el inferior?
                        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                        ¡Exacto!, en todos.
                        Sin duda.
                        Buena proa!
                          Hola.
                          Además de lo que de han dicho sobre el trimado. Yo añadiría otra cosa más.
                          A veces me sucede lo mismo. Si me flamea el de dentro, arribo un poquito... y ya me pasé. Si me toca el de fuera, orzo un poquito ... y ya me pasé. Entonces cazo un poco de driza ... y santo remedio, los catavientos ya no son tan caprichosos y son más faciles de llevar.
                          No se si alguno le pasa lo mismo.
                          Santo Cristo de Fisterra,
                          Santo da barba dourada,
                          danos o vento de popa
                          pra pasal-a Touriñana!
                          http://www.youtube.com/nordesio
                            Originalmente publicado por nordesio Ver Mensaje
                            Hola.
                            ¡Pues claro!, es por lo mismo que indicaba antes (en parte).
                            Ya se ha comentado muchas veces en este foro que la tensión de driza es determinante. Con driza floja, el perfil es menos redondeado, se puede puntear más, a costa de ser más crítico el ángulo (opción buena para buen viento, mar plana y buen caña).
                            Si tensamos driza, perfil más redondeado - bolsa más adelantada (opción buena para cuando se necesita más potencia, hay más mar o el caña no lo tiene tan claro ).
                            Buena proa!
                              Grácias por confirmarlo.
                              Es señal de que estamos en el buen camino.
