Lanitas del génova
    Re: Lanitas del génova
    Las lanitas tienen 3 posiciones fundamentales:
    sotavento y barlovento paralelas = velocidad máxima
    sotavento recta y barlovento 70º = ceñida y velocidad óptima
    sotavento recta y barlovento 90º = ceñida máxima
    como ves la de sotavento es como la que manda, puede ser que si se te desmadra, vayas muy cazado o muy caido (el que esten paralelas indica que el viento pasa casi igual por las dos caras de la vela, lo que en ceñida supone navegar por sustentación sobre todo cuando vas a rabiar "con la lana a 90º, lo contrario que pasa en las popas que es por empuje o resistencia) para lo que tendras que jugar con la caña o bien trimar correctamente la vela soltar o cazar, fijándote en la de svto, para mí la que manda, si te cae la de bvto, a ceñir de caa o cazar génova, que te cae la de svto, cae un pco o suelta vela, tambien eson muy importantes los carros de escota de génova, si te flamea el de bvto, carro atrás, si flamea svto carro hacia adelante, debes empeza a fijarte por el de arriba del todo Un truco es fijar la caña e ir cazando o soltando el génova a rumbo y jugar con los carros, te darás cuenta de lo que hace cada una de las lanas, eso sí, tienen que se de pura lana virgen. Perdón por el ladrillazo
    Editado por última vez por Es Talaier; 18/06/2009, 20:12:43.
    Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
      algo he pillado pero se me crusan las lanitas
      y las de la mayor en la baluma (banderitas )
      no hay una regla simple para un crucerista
        hola a todos y unas ...
        bueno, sin ánimo de criticar, lo siento, pero las "reglas" prácticas porque sí, pues no dejan de ser eso, acaban haciendo que seamos unos "practicones"... por favor, no quiero ofender a nadie, que me estoy incluyendo eh!!!
        a lo que iba, creo que deberiamos aportar datos contrastados de alguna forma, en este sentido, por ejemplo, la página web http://www.wb-sails.fi/news/95_11_Te...lingtales.html es una buena referencia... aquí también se puede encontrar bastante rebatido lo que correctamente comenta Atnem, como no podía ser de otra forma, acerca de las tres lanitas por banda y a cuartos de la altura del grátil...
        copio y pego lo siguiente:
        The graph on the left represents the forward force or the driving force at different apparent wind angles for a 40-footer in a light wind (AWS = 12 kn).
        The driving force increases steeply until the apparent wind angle is 21¡. Until then there is a separation bubble on the windward side of the sail, which gradually disappears. The windward telltale wobbles or streams upwards and the luff of the main may backwind. The 22¡ apparent wind angle is optimal for this setting of the sails; both telltales are streaming steadily aft. This is when the driving force in relation to the heeling force is at its maximum. When bearing off further the driving force still increases, but less steeply than earlier. The airflow starts to get detached more and more on the leeward side of the sail, as shown by the stalling of the leeward telltales.
        In this computer simulation only the course the boat sailed is altered while the sheeting of the sails remain the same. In a real situation the sheeting of the sails would be adjusted according to the course.
        en la que me estoy metiendo ...
        es decir, cuando una lanita se mueve, el flujo deja de ser laminar para despegarse y entrar en pérdida, y esto no es bueno...
        en el gráfico se ve que (es cierto que para un viento aparente de sólo 12 kn), según vamos abriendo el rumbo hasta los 20º la fuerza propulsora aumenta de forma rápida, la lanita de barlo se queja, pero poco a poco al dejar de estar tan aproados, vamos ganando velocidad...
        se ve claramente que no hay que agoviarse con orzar tanto, abate un poquito que te queda un monton de velocidad por generar, por tanto, no es nada bueno que la lanita de barlo esté moviéndose... el caña debería "autopenealizarse" porque realmente lo está haciendo muy mal ...
        el óptimo se optiene para 22º (es para el caso de un 40 pies), entendido teniendo en cuenta la escora, donde las dos lanitas están paralelas...
        si abrimos más el rumbo, la lanita de sota empieza a quejarse, crecemos en fuerza propulsora, pero de forma menos acusada que antes, es decir, dejamos de estar en el óptimo...
        conclusión, las lanitas siempre paralelas... en condiciones ideales, sin tener en cuenta la ola, ya que hay que considerar otros factores, que Atnem ha comentado en muchas ocasiones...
        saludos...
          Gracias a todos, Antem, Es Talaiar, Sin Tripulación, Torre de Hércules, Addabaran y a Bob (por el consejo definitivo si todo lo demás falla: celo a la lanita). De verdad, impresiona tanta sabiduría Ganitas tengo de que llegue la tarde de mañana viernes para darme un garbeo y cotejar lo que me habeis dicho con mi chalupa... Siguiendo también vuestros consejos voy a poner dos lanitas más (caseras, las que llevo son "de fábrica", con su redondelito transparente para ver la de sota, y no son de lana) a la misma altura que las que llevo pero más retrasadas y ahí está la duda: ¿hacia la mitad de la vela, contando del gratil al puño de escota para la más baja, os parece bien o cómo lo hago?. Ah! y no me respondais ahora, bebeos primero las cañitas que están ya servidas en la barra!! Salut cofrades!!
            Pues te contesto ahora, pero antes has de decr cuán largo es el gratil del génova (por si 2 ó 3 pisos de lanitas).
            Buena proa!
              Interesante hilo , lo subo par no perder el hilo .
              " Navega más y vivirás más ". " Disfruta hoy. Es más tarde de lo que piensas ".
                Originalmente publicado por sintripulación Ver Mensaje
                saludos...
                como puedo traducir esta pagina no espik englees
