ayuda a un novato
  • ayuda a un novato
    hola a todos,, pues mira tengo un problemilla,, compre una lancha marex 400 de 4m y le puse un motor de 40cv yamaha,,, mi problema es que creo que a la hora de acelerar se me va levantar muxo la lancha y quisiera saber si hay algo para evitar esto,, que tipo de contrapeso le puedo meter para que tampoco influya tanto el peso en total que despues tendra la lancha para que me consuma mas o menos igual,,,,
    como podeis observar soy novato y aun no eh probado la lancha porque aqui en galicia la hidrografica tarda un monton en enviarte el permiso de navegar por el rio,,, ( el rio miño para ser concreto ),,
    gracias y una ronda para tos
    Editado por última vez por papalorchas; 18/06/2009, 12:05:01.
    Re: ayuda a un novato
    hola papalorchas,
    en principio yo miraría algun tipo de estabilizador como el que te muestro, ademas tampoco valen mucho, yo empezaría por ahí...
    tomate algo hombre
    ibon
      Hola Papalorchas, yo también una lancha de 4 metros (3,99 mts para ser exacto, una Glastron V-142 skyflite) y un motor fueraborda Johnson de 40 cv y 2 tiempos. Con 4 tripulantes la lancha navega bien asentada, pero cuando navego solo tengo que estibar los depósitos de gasolina y el ancla con su cadena bajo la cubierta de proa para evitar el levantamiento de la misma (asiento positivo) y así alcanzar una velocidad de planeo rápidamente y poder mantenerlo a pocas revoluciones de motor. También puedes ajustar el ángulo del motor con respecto al espejo de popa, esto se llama el trimado del motor, con unas pequeñas pruebas que hagas al principio podrás ir variando el rendimiento del mismo con diferentes configuraciones de carga y velocidad.
      Un saludo y una ronda ,
        gracias por responder tan rapido,, voy probar esas cosillas que me aveis comentado y os dire como me va,,,, una ronda para todos ,,,,,
          lo mejor es que lleves todos los trastos posiblen en proa.. asi compensaras...
          incluido las cajas con la pesca...
            HOla lo mejor seria que lo consiguieses con el angulo del motor con el espejo de popa, eso es con un pasador en el cual apoya la cola del motor, cuanto mas lo subes mas subiras la proa y cuanto mas lo bajes el efecto sera al contrario, si tienes power=trin tendrias que hacer la misma maniobra, y de esa forma no tendrias que "preocuparte tanto" de la distribucion de la carga
            Un saludo,
            P.D.Si necesitaras una mano, para la semana te la podria hechar
              tomare en cuenta vuestras opiniones el pasador la voy poner en el ultimo agujero asi me quedaria mas reto el motor en el agua,,, el motor es de cola larga,, seria mejor que fuera de cola corta o eso no enfluye? voy mirar de ponerle peso delante para equilibrar la lancha ya que se me valancea bastante cuando se montan tres personas,,,, es un rollo al prencipio me imagino para poner la lancha tal cual tiene que ir... gracias por las respuestas y otra ronda de rum a cuenta mia
              pd: dices que para la semana me puedes ayudar ,, de donde eres? yo aqui en galicia ourense,, un pueblo que se llama cortegada para ser exactos,,,
                HolaSi el espejo de la embarcacion es standar te interesaria que la cola fuese corta, sobre todo en agua dulce, para asi aprovechar el maximo rendimiento del motor, pero no por eso tendras mucho problema.
                No dudes en bajar un punto el pasador porque es facil que asi navegues mas estable sin tanto balanceo
                Un saludo. Estoy en Vigo
                  Originalmente publicado por ikercr Ver Mensaje
                  Y la suegra tambien sirve para contrapeso
                  ( con un abanico claro , sino se frie)
                  SALUD Y BUEN VIENTO
                    jjejejeej si me callera mal mi suegra seria la primera cosa que pondria pero en mi caso mi suegra es un santo
                      No pongas peso a proa, te ayudaria a salir antes, pero te aumenta los consumos despues ya que la quilla siempre estara cortando el agua en planeo, prueba a instalar un hydrofoil (estabilizador de planeo) acorde con los caballos y a ser posible rigido (los hay en aluminio perfectos para rio), con eso te sobra para solucionar el problema.
                      Calcula el trimado. normalmente es en el tercer agujero por encima del espejo de popa a fin de que navegando veas la cabeza del motor (plano superior) paralela al espejo de agua (superficie del rio).
                        que depcecion mas grande me acabo de llevar,,, mi lancha es una bailarina de la ostia,,, no es para nada estable en el agua,,, estando parado si nos movemos dos el barco se encara la ostia asta ese lado,,,, y si voy solo no puedo ir sentado en mi asiento porque el barco va de lado,,, que rabia me da ..... mi pregunta es si hay alguna manera de estabilizar la lancha,,,, gracias y una ronda pa todos
                          Si señor, buenos dias y cafes para todos, deberias de ponerle en ambas bandas en fibra o aluminio unos nervios en ala de gaviota a fin de que estabilicen la embarcacion se fijan a popa en sentido longitudinal, muchas embarcaciones del tipo Aladroque antiguas, que solo tenian la quilla, y ademas, poco pronunciada, se las ponian para evitar el abocar al irse hacia las bandas, y funcionaba bastante bien.
                            hola sachi y buenos dias,,,, cafecito pa ti y todos que esten leyendo....
                            gracias por esa respuesta,, sabes si hay alguna foto de como debe de ser esas alas de gabiotas? las venden o las tendria que fabricar yo...? me desespera no poder navegar yo solo,,, me hacia tanta ilusion tener mi primera embarcacion pero visto lo visto me estoy arepentiendo de averla comprado,, ademas el vendedor me dijo que era estable y yo como un tonto se la compre,,, tendria que averle dicho que queria probarla primero en el agua,,,,,,, mi embarcacion es un marex 400 no se si la conoces,,, creo que no la conecen ni en su propia casa ... en fin si me pudieras decir donde puede encontrar un ejemplo de esas alas te lo agradezeria un monton,,, gracias de nuevo y un saludo.....
                              Hola...tendran que hacertelas ya que se funden en el casco, son dos nervios que se le añaden en las bandas, se hacen en fibra, tendras que ir a un astillero en cualquier puerto de pescadores, siempre sera mas barato que en nautica deportiva...
                              Si miras el casco desde abajo es como incluir dos quillas pequeñitas que parten desde la mitad del casco y hasta el espejo de popa, en las bandas a fin de minimizar las oscilaciones hacia los laterales...
