ayuda a un novato
    Re: ayuda a un novato
    buffff pues no me queda nada! eso me lo podria hacer un chapista por ejemplo no? ya que mi embarcacion es de poliester,,,, si me haces el favor y intentas darme una idea de como tiene que ir,, yo te podria colgar una foto de la embarcacion si te ayudaria en algo... gracias,,,
      Dame un telefono
        para que la embarcacion no se te entierre de popa si no valen los estabilizadores ni el trim del motor puedes ponerle unas aletas regulables por un tensor que van en la popa en babor y extribor al ras de la linea de flotacion, el tema de las alas de gaviota esta bien, pero hay que tener mucho cuidado en la forma e inclinacion que se hacen dado que a gran velocidad con un poco de marajada puedes tener problemas , estas normalmente se usaban en pequeñas embarcaciones de poca velocidad o a remos para construirlas y que sean rijidas podrias construirlas en fibra haciendo unos nervios de barilla roscada a traves del casco atornilladas en un tablero marino en el exterior del casco luego lijas y haces todo el proceso de emfibrado, pero yo no haria este sistema por que si te lo tiene que hacer alguien te va a cobrar una pasta y si lo haces tu tendras que saber si el diseño funcionaria correctamente otra posibilidad que se hace en varias embarcaciones es el lastrado puedes lastrar toda la parte de la sobrequilla es dicir: el fondo centro del casco con pequeños trozos de plomo esto te ayudaria a la estabilidad pero te restaria un poco de velociad hay gente que tambien lastra la proa con plomo pero esto no es recomendable por el esceso de consumo como bien han dicho asique yo optaria por el plomo que te saldra mucho mas barato , seguro y menos engorroso que la fibra ten en cuenta que es una embarcacion pequeña y no creo que valga la pena gastar mucha pasta en ella , por cierto el plomo deberia se en bastante cantidad pero en trocitos muy peuqeños para que cuando vayas a fondo con un poco de marejada no ande saltando por toda embarcacion es ccomo si tienes un bloque de cemento y una bolsa de arena el bloque de cemento con las vibraciones se movera pero el saco de arena las absorvera
          en la lancha tengo un motor yamaha de 40cv... la lancha es de 4m y de manga tendra 120 mas o menos,,, no es muy ancho,,,, alomejor ni con acoplarle las alas esas me estabelize la lancha,,,
            hola spunki,, gracias por ese consejo,, mi pregunta es: coloco el plomo en todo la quilla,, desde proa a popa? cuantos kilos de plomo tendre que ponerle?,,con eso me estabilizira mas el estribor y el babor,,, me refiero que cuando yo vayaa solo en la lancha y este sentado en el volante no se me echara la lancha encima como me lo hace ahora? con que puedo sujetar el plomo? si me pudieras poner un dibujo de como deberia de hacer te lo agradeceria,, es que como dice el anunico,, ayuda a un novato
            ah y mi lancha es bastatne en cuña ( no se si me explico bien )
            gracias
            pongo algunas fotos
            Editado por última vez por papalorchas; 22/07/2009, 12:33:20.
              aver si con esas fotos me podeis ayudar mejor,, gracias y saludos
                Con ese diseño retiro todo lo dicho anteriormente, es una embarcacion MUY estable para su eslora y manga, poco mas vas a poder hacer sin sacrificar su velocidad y consumo, es una lancha rapida PRECIOSA.
                  gracias por el comentario,,,, a mi me gusta la lancha y si que es rapida,, lleva un motor de 40cv y no veas como anda en el agua,,, estube pensando y creo que voy poner un saco de 40kg de arena cuando vaya solo asi no me agacha por estribor cuando voy yo solo a navegar o pescar,, creo que con ese peso mas o menos equilibrara el peso de la lancha,,, gracias a todos por vuestros consejos y aver si con el saco de arena o pienso jejejej se me hace mas comodo navegar,,,
                  a vuestra salud.. ah se me olvidaba,, si le pongo el estabilizador en el motor me ira mejor el planeo y la manejabelidad de la lancha no? es que las venden en una armeria que se llama alvarez por unos 30 euros aprox...
                  gracias tios
                    gracias sachi por averme llamado y aclararado algunas dudas que tuve,,, porbare todo lo que me as dicho sobre equilibrar los pesos por la lancha,,, voy probar con el bidon de agua dulce para equilibrar,,, estuve pensando y alomejor usando unas pesas de ejercicio me vendrian tan bien o incluso mejor ya que ocuparian menos espacio... una preguntita,, como era el tema de colocarl el peso a la tercera parte de la eslora? no me acuerdo muy bien ya que fueron fiestas en el pueblo y los acaban con uno.. jejje.. venga amigo un saludo y muchas gracias....
                      Todo el peso en este tipo de embarcaciones rapidas debe de situarse en el ultimo tercio de la eslora de la embarcacion, equilibrando su disposicion en las bandas. Ten en cuenta, que la superficie en el planeo, de contacto de la embarcacion sobre el plano de agua sera esa. Un abrazo
                        Originalmente publicado por papalorchas Ver Mensaje
                        hola a todos,, pues mira tengo un problemilla,, compre una lancha marex 400 de 4m y le puse un motor de 40cv yamaha,,, mi problema es que creo que a la hora de acelerar se me va levantar muxo la lancha y quisiera saber si hay algo para evitar esto,, que tipo de contrapeso le puedo meter para que tampoco influya tanto el peso en total que despues tendra la lancha para que me consuma mas o menos igual,,,,
                        como podeis observar soy novato y aun no eh probado la lancha porque aqui en galicia la hidrografica tarda un monton en enviarte el permiso de navegar por el rio,,, ( el rio miño para ser concreto ),,
                        gracias y una ronda para tos
                        Prueba con un estabilizador para fuera borda, de venta en cualquier tienda de naútica ( son unas aletas que se acoplan a la cola del motor ) tambien tienes que acercar o separar la cola del motor, de la pópa hasta que veas que tiene la estabilización que quieres.
                        A disfrutar
                          Originalmente publicado por mandarimanda Ver Mensaje
                          A disfrutar
                          Su problema es en parado, cuando esta pescando y ellos se desplazan sobre la embarcacion, son adultos con peso en una embrcacion que no va sobrada de manga, por tanto la estabilizacion que le puedan aportar los hydrofoil es nula...es mas bien el hacer que la embarcacion se "clave" mas en el agua a parado.
