No estoy pensando hundir mi barco
    Re: No estoy pensando hundir mi barco
    Originalmente publicado por Pawnee Ver Mensaje
    Y no son nada comparadas con las francesas o inglesas.
    De todas formas mi barco es pequeñito y quedaría amarrado, no creo que se hundiera del todo.
    en" bretagne " francia , hay mareas de 14 mts , el los puertos se traduce por caerte al agua o pegarte una leche mortal si caes desde el muelle ...
    a lo nuestro , en estos casos , cuendo baja la marea si as amarado corto ( se ve cada verano ) lo que suele pasar es que el cabo aguenta , la cornamuza tembien , peeero se suele llevar un cacho de cubierta de 50 cm por 1 mts , lo cual no es ningun problema porque el barco se cae de golpe , y la quilla llega a atraversar el mismisimo techo ... luego vuelve la marea y ... siniestro total ..
      Como dije no me pasa por la cabeza esta posibilidad, prefiero mantener en servicio y prestarle mucha atencion a las baterias y la bomba de achique. '
      Era solo curiosidaad, me imagino que mi barco que no esta atado por 4 lados sino como por 6 y que uso cabos sobre medida, sobre todo en tiempo de tormetas tropicales, no se tumbaria.
      De todas formas me despejaron otra duda, que las cornamusas y cabos aguantan, pero el barco no.
        No encuentrola foto, pero el año pasado en la copa de la reina, se hundio un transpac y quedo un metro de palo, fuera del agua.
          Yo tampoco creo que se hunda tocando la quilla fondo, lo que sique creo es que aunque tengas 4 cabos, uno en cada corner, debido a la comba que dejas cuando amarras, el barco cairia a una banda y toda la tension seria soportada por solo dos cabos, si hubiera un balanceo debido a ola y viento los latigazos secos acabarian rompiendolos cabos o cornamusas.
          Por eso, y sobre todo en zonas con marea, es muy recomendable usar muelles o mecanismos de flexion en las amarras,tambien existen cabos dinamicos, que funcionan igual que los muelles.
          Salu2, rondas y buena mar
            La encontre, en la ultima foto se ve como quedo "plantado" en el fondo.
            Pongo el link, que tiene copirrai
              En el puerto de Baiona una motora amarrada al pantalaán se fue a pique por popa, rompió las amarras de popa y se clavó en el fondo, como las amarras de proa no se rompieron, al bajar la marea clavó la proa debajo del pantalán y lo levantó.
              He buscado fotos pero no las encuentro.
              Me parece que varias las amarras romperían siempre.
                hay cabos y cabos , existen cabos de 20mm de espesor que aguantan hasta 5 toneladas no creo que rompiesen
                  Spunki, hay cabos con altas cargas de rotura, incluso enormes. Pero los que solemos utilizar para las amarras están en proporción al tonelaje del barco, yo uso de 12 mm para algo menos de una tonelada y media, los cabos de 20 o 22 mm son para barcos de más de 30 pies (3,5 o más tm.)
                  Todo a ojo, pero el agua pesa, cada metro cúbico que entra en el barco es otra Tm. un barco de 3,5 Tm lleno de agua pesa mucho más, tanto como volumen útil tenga, o sea, una burrada.
                  La lancha de la que os cuento era una abierta de unos 5,5 metros, el peso del motor y del agua fueron suficientes para hundirla. Supongo que con un cabo de 22 en popa pudo aguantar, ¿pero quién amarra con un 22 esa lancha?
                    por experiencia mi barco se hundio por donde se hunden casi todos,por el water.
                    en el puerto de pobla marina,valencia.
                    menos mal que solo habia medio metro bajo la quilla
                    total medio metro de agua dentro del barco.
                    bomba de achique cierre de la entrada de agua y a secar,limpiar ,tratar el motor,frigorifico,calefaccion ect ect
                    el barco estaba abarlobao al muelle
                    roncito para todos
                      Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
                      roncito para todos
                      Eso es lo que queria saber, me imagine que deberia ser asi, aqui la profundidad bajo mi barco, no debe de ser mas de un metro, no me acuerdo lo que marca la sonda.
                      El tuyo era un velero?
                        un velero comet de 11 metros.trabajo mucho, empezando por meter una manguera dentro del barco para endulzarlo todo.despues calefactores dia y noche para secarlo bien todo y luego cambiar colchonetas y arreglarlo todo incluido limpieza de motor con aceite usado.
                        quince años despues sigue navegando de maravilla
                        roncito para todos
                          como he dicho antes todo depende de la construccion de la embarcacion y si tiene o no motor pesos etc en mi casa hubo dos embarcaciones de madera una de 5 m sin motor y otra de 6 con motor cuando se varaban para pintar o arreglar el motor echaban mucho tiempo en tierra y mediante el sol el calor y la sequedad de la madera las tablas abrian y luego despues de pintar se echaban al fondo para que inchasen, y una vez dentro del agua y apique la de 5 metros yo solo le daba la vuelta llena de agua las embarcaciones de madera dentro del agua casi no realizan esfuerzo hasta el momento que la madera se encharca, por eso digo que todo depende de los materiales de la embarcacion y tambien de la salinidad del agua ya que en los rios cuesta bastante mas , yo tengo cabos de 20 (5 toneladas de aguante) pero por que me salieron gratis sino por supuesto que no los tendria por su elevado precio
                          Editado por última vez por espunki; 19/06/2009, 16:43:40.
                            Originalmente publicado por Txema Ver Mensaje
                            http://juanpa-cadario.blogspot.com/2...52-cam-en.html
                            Lo siento, pero no quedó asi por desgracia, sino que se fue al fondo del mar matarile rile lire, matarile rile la.
                              si, se hundio pero quedo planttado como un pino (de carbono) en el fondo.
                                3 metros de marea???
                                Existen zonas proximas al Canal de la Mancha con mareas mas grandes que un mastil
                                Barra libre para todos
