Problemas fueraborda Mercury
  • Bricobarco Problemas fueraborda Mercury
    HOLA: Tengo un motor fueraborda Mercury 2T autolube de segunda mano. Nunca me fué de "maravilla" porque siempre me retaba un poco y a veces tardaba en encender. Este año lo llevé a revisión, le cambiaron bujías, aceite de cola y limpieza del carburador. El primer dia de salida fué bastante bien pero ahora cada dos por tres se me apaga, el relentí varía solo y a veces para encender tarda un monton. Cuando va a alto rendimiento no da ningún problema, pero cuando reduzco la velocidad al máximo se me apaga. Vino el mecánico, limpio el carburador y fué bien un dia. Ahora vuelve a la misma y me tiene desesperado. ¿Alguien podría darme un consejo? Ya no se que hacer porque cada vez que viene el mecánico pasa la factura. ¿Podría haber residuos en el depósito del aceite que pasen al carburador? Espero vuestros consejos y gracias de antemeno. Birras para todo el mundo.
    Re: Problemas fueraborda Mercury
    Pues según cuentas, si tras limpiar el carburador va bien y luego comienza a fallar, y a altas revoluciones siempre va bien, parece que si le puedas echar la culpa a suciedad en el depósito.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      mirar haber como tienes el deposito...
      y si llevas filtro de gasolina, mira haber como esta o cambiaselo..
        Justamente por ese mismo problema y tras varios pasos por el mecánico tuve que retirar mi Mercury de 4t y 4CV por un YAMAHA que va de fábula.
        No sé porque me dá que es un problema de diseño de esa marca, porque un amigo que tiene un motor exactamente igual a mi exMercury le pasa exactamente lo mismo. En fin quizás sea para ahorrar combustible esas paradas de motor.
          Antes de nada unas . Tengo un 40Cv 2T y me ocurre el mismo problema a bajas revoluciones se para, cebas con la pera y te arranca otra vez, el problema esta en que no llega el suficiente combustible al carburador cuando esta a pocas revoluciones. Yo lo he solucionado con un deposito de combustible mas pequeño (12L)que lo conecto cuando tengo que maniobrar o pescar a curricán, si este deposito lo pones a una altura mayor de la que se encuentre el motor funcionara correctamente, ya que la gravedad actúa y hace que le llegue combustible.
          Lo que no he conseguido solucionar es el momento del primer arranque que también cuesta mucho y hay da igual donde pongas el deposito, ¿alguien sabe el por que?.
          Por cierto alguien sabe si este tipo de motores lleva filtro de aire, ya que veo que el hueco esta vacío y no se si es porque en un motor marino no es necesario o porque el tío que me vendió el barco no lo puso.
            Cambiar todos de mecánico, alguno el depósito de gasolina, el filtro y de gasolinera, ganareís tiempo y dinero.
            Saludos y unas rondas para todos.
            THUNNUS ALALUNGA
              Originalmente publicado por ikercr Ver Mensaje
              En lugar de utilizar el depósito del barco que tendrá X años y presumibles residuos, sal de dudas utilizando un depósito de plástico de 20/25 litros( todos tenemos uno. Le preparas un circuito con tubo flexible, un enchufe rápido, una pera y prueba, siva bien es que tu depósito fijo tiene hasta "gambusinos". ¿Que gasolina usas, que aceite echas al depósito ...de aceite, ¿no harás una mezcla?. Es posible que tu depósito fijo tenga aún gasolina mezcla. En la náutica lo normal es estar hasta "el cucu" de todo. Al que nunca le pase nada, queda invitado a copas per sécula. Fíjate bien en tu carnet de Per supongo, por alguna parte en pequeñito o en letra oculta , pondrá : ...pardillo Nº , otro que ha picado, sufridor, masoquista u otras lindezas.
                HOLA ,, de que motor mercury estamos hablando????? hp¿????
                  Originalmente publicado por toneke Ver Mensaje
                  Antes de nada unas . Tengo un 40Cv 2T y me ocurre el mismo problema a bajas revoluciones se para, cebas con la pera y te arranca otra vez, el problema esta en que no llega el suficiente combustible al carburador cuando esta a pocas revoluciones. Yo lo he solucionado con un deposito de combustible mas pequeño (12L)que lo conecto cuando tengo que maniobrar o pescar a curricán.
                  Yo creo que no es buena idea pescar al curricán con un 2 t. de 40 cv. pues a bajas revoluciones no te quema el aceite correspondiente de la mezcla y, en consecuencia se te engrasan las bujías, por lo que creo te cuesta arrancarlo.
                  Cuando hace muchos años pescaba a la cacea o curricán con un 25 cv. de dos tiempos, llevaba dos depósitos. En uno, con la mezcla normal y en el otro, con una mezcla más baja en aceite. Navegaba con el primero y pescaba con el segundo. Nunca me dió problemas.
                    Originalmente publicado por O Luis Ver Mensaje
                    Yo también tengo un Merc. 2t, es un 8 cv y me pasa lo mismo, a bajas revoluciones se me acaba parando. Lo que hago es subirle el ralenti, con el botoncito tipo ruleta que tiene ( no se como se llama) y asi ya no se para. Por lo demás me va muy bien, tambien le puse un filtro de gasolina de esos chiquitos de plastico que valen 4 perras.
                    Espero q te sirva.
                      Originalmente publicado por konpai Ver Mensaje
                      Corraboro lo que dices
                        Nosotros eramos menos previsores...simplemente llevabamos un par de juegos de bujias...por si las engrasabamos (la mayoria de las veces)...
                          Hay una solución a vuestro problemas de los dos tiempos para que no se paren al estar mucho tiempo al ralentí sirve para todos los motores 2t
                            No comentais nada de la bomba de gasolina,probar de sanearla con membrana y juntas nuevas.
                              Pasaba por aquí, vi este comentario, invito a unas y lanzo esta pregunta:
                              Si el fueraborda de 2T es de 8 cv, y lo empleas para el currican, velocidad reducida y pocas revoluciones, también pasaría lo del engrase de bujías????
                              Navegando por la costa norte de Mallorca
