Susto en el barco
    Re: Susto en el barco
    Originalmente publicado por boot strap bill Ver Mensaje
    me parece que .
    si se suelta el stay de proa, el palo se cae, sea basculante, fijo sobre cubierta, o pasante. la diferencia es que rompe muchas más cosas: o bien se quiebra el palo, o rompe la cubierta, o hace un desastre con toda la casillería, pero palo sin stay, se cae.
    halcón, que la suerte enorme que habéis tenido os acompañe siempre!!
    buenos vientos
    Pues yo he estado en un SF26 al que se le rompió el forestay y no se cayó. Se rompió por su sujeción superior. También es un aparejo fraccionado.
    Podría ser Halcón Milenario, que tuvieras muy cazado el backstay? Por ejemplo en mi F25 (que no es basculante) el backstay no trabaja sujetando el palo. Está solo para trimar felxionando el palo. Pudo ser que estuviese cazado el backstay contribuyendo a que cayera el palo ?
    Otra cosa, el pasador no debería trabajar si se rompió y el perno salió, es porque habría carga lateral que no debería haber. Puede ser que haya sido el perno mismo el que se rompió ?
      Hola a tod@s. De nuevo os quiero hacer llegar mi agradecimiento por el interés mostrado y los ánimos dados.
      Birras para tod@s
      ¡¡¡QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE!!!
        Originalmente publicado por riskfactor Ver Mensaje
        Hola Riskfastor.
        El back no estaba muy cazado. Ni siquiera sacamos las velas. Normalmente suelo dejar un poco destensado el back después de navegar, y como esta vez no sacamos velas, pues no lo toqué.
        Sobre el asunto del pasador es posible que estuviera soportando carga lateral,pero sin velas desplegadas poca carga soportaría........ no lo sé . Acabo de venir del varadero, y están estudiando que puede haber pasado para asegurar el tema y que no vuelva a pasar.
        Salud y birras
        • #34
          En primer lugar felicitarte por que todo quedase en un susto y en segundo lugar te agradeceria que cuando supieras que es lo que fallo lo contases, ya sabes que somos varios los que vamos en ese modelo de barco.
          Un saludo, Ciclope.
          • #35
            Gracias por informarnos, y me alegra que todo haya quedado en el susto. Estas cosas pensamos muchos que no pasan nunca, y gracias a este foro y a mensajes como el tuyo, podemos estar más concienciados de los peligros.
            CONCIENCIACIÓN = PREVENCIÓN
            Mi opinión: si el palo es abatible y lo hace hacia atrás, debería montar algún tipo de seguro (en la base del mástil por proa) o de tope (en la base del mástil por popa) para evitar un desarbolamiento fortuito. Incluso puedes considerar un falso estay de proa con cabo o con un segundo cable (doble stay).
            En fin... pa haberos matao.
            Me alegro del final.
            Juanitu.
            ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
            • #36
              Originalmente publicado por Ciclope Ver Mensaje
              Un saludo, Ciclope.
              Hola Cíclope. En cuanto tenga la respuesta del varadero de que es lo que puede haber pasado realmente, os lo haré saber.
              Salud y birras
              Juanitu.
              Hola Juanitu. Tienes toda la razón. Estamos estudiando algún tipo de seguro/pasador/tope, etc. para evitar un posible desarbolamiento fortuíto. Esperemos que el coste sea asumible.
              Gracias.
              Salud y birras
              • #37
                Caramba, menudo susto, y que angustia pensando en la niña, pero después de experiencias así solo cabe la reflexión y el análisis de lois hechos, y si te gustan ese tipo de barcos pero te lo estás empezando a replantear, tomemos algunas consideraciones:
                1ª Los tractores carecen de mástiles y jarcia, conlo que el peligro de repetición de éste tipo de accidente es nulo.
                2ª Quienes llegaron en tu auxilio fueron una lancha y una moto acuática... ¿ves como no somos tan malos los del gremio del tractor?...
                3ª Salistes a motor y entrastes de nuevo a puerto a motor, luego ¿para qué demonios quieres el mástil?, ¿para que se vuelva a caer?...
                Bueno, ya le hemos quitado algo de hierro al asunto, me alegro de que todo quedase en un susto, y ya sabes, si piensas cambiar de barco... ... ...
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                • #38
                  Muy bueno.
                  Además, es que tienes toda la razón. A ver si........... no.......... por ahora no, me quedo en
                  Salud y birras
                  • #39
                    Na que tu aprovechas todo para llevar la conversación a tu terreno.
                    Te lo voy a contar bajito para que no se entere Pon, ponte las gafas pa leerlo.
                    Espero que se me vaya pasando pero me dan un poco de yuyu aun las velas y echo de menos nuestro tractocito pa navegar, eso si la habitabilidad me mola, no se lo cuentes a nadie porfa.
                    PIN
                    Info@auroralencerianautica.com
                    Telefono 965926141
                    649683841
                    • #40
                      Originalmente publicado por Pin y Pon Ver Mensaje
                      PIN
                      Proselitismo, pequeños mios, eso es proselitismo
                      Y lo de las velas, idem, desde que vi a la bruja Lola en la tele poniéndole las dos velas negras a sus enemigos, es que les tengo pánico a las velas.
                      • #41
                        A mi se me ha roto el estay en dos ocasiones, la primera recien comprado el barco, hace dos años, manipulando el enrollador y la segunda en semana santa, en el muerto. Siempre por arriba. La primera vez me paso lo que a tí se salió el alambre del pasador, la segunda rompió el stay por llevarlo flojo cuando enrollaba y desenrollaba el enrollador. El palo no se cayó por que es aparejado a tope y tiene babystay . En fín no me he decido ha gastar pasta en un enrollador nuevo así que he colocado un nuevo stay un poco más tenso y nada a revisarlo por arriba cada año....
                        • #42
                          Tambien llevo un palo abatible, y siempre estoy pensando en que en cualquier momento, se puede caer, y mas despues de comprobar lo fácil que cae una vez ha superado los 10 grados hacia popa, a partir de ahí es casi imposible sujetarlo. (ya se me cayo desarbolándolo)
                          En el caso del mio, lleva un doble juego de obenques bajos, y un par de ellos van anclados como a medio metro hacia proa del arraigo del palo, y deberian evitar que la caida se produjera con tanta facilidad.
                          Enhorabuena porque solo haya sido un susto, y daños materiales.
                          Si tratas a los demás como te gustaría ser tratado, pocos valores más serían necesarios.
                          • #43
                            En las primeras conversaciones técnicas en varadero, y a la espera de un presupuesto definitivo se tendrían que realizar las siguientes operaciones:
                            1.- Al producirse la caída de forma traumática ( sin control), los cables de obenques altos ( babor y estribor) se tendrían que cambiar, ya que están bastante enrollados ( cargolats) y comentan podrían haber quedado debilitados.
                            2.- Posible cambio de los tensores de obenques altos.
                            3.- La contra recibió un fuerte golpe contra el roof. Posible cambio de la misma. Tienen que comprobarlo una vez desmontado todo.
                            4.- lógicamente nuevo sistema de unión de stay en la platina de proa, para que sea más seguro. Se habla de poner un giratorio de unión cadena/ancla; que parece ser sería más seguro que el sistema que montaba ( el cual era más que correcto como explico más abajo, pero.... ). Habrá más ángulo giratorio, será más difícil desmontarla ( va con tornillo) y tendrá mucha más resistencia a la rotura.
                            5.- los cables del equipo de viento y VHF que pasaban por el palo, aúnque funcionan dichos aparatos, han quedado deshilachados ( se ven a simple vista), por lo que habría que arreglarlos.
                            Al menos parece ser que mástil y botavara no han sufrido daños.
                            ¿qué opináis al respecto? ¿ lo de los cables de obenques altos cómo lo veis?.
                            Posibles causas de la caída del palo:
                            Está claro que la caída del palo se debió a la pérdida del pasador por pérdida o rotura del tope ( anilla de jarcia con vuelta) del gru¡llete que sujeta stay en proa. Hace poco más de una semana estuve repasando todos los topes de la embarcación, y ésa como las demás se veía en perfecto estado. Incluso el grillete de anclaje del stay en la platina de proa era superior al que por tamaño vélico necesitaba, por lo que se ha considerado más que óptimo, asímismo por esta regla de tres, tenemos que suponer que la anilla de jarcia con vuelta que actuaba de tope, era más que correcta; por tamaño vélico no se cree que las posibles fuerzas laterales fuesen tan grandes como para romper dicho tope. Las únicas explicaciones posibles es que saliese "quebrada" de fábrica y no se observase a simple vista y acabase por partirse o que fuese obra de los cacos ( alguien necesitaba una y mi barco estaba allí). Lo cierto es que desde que hice el repaso de la jarcia, no volví a desplegar velas, por lo que............
                            Otra explicación que se nos ocurre es que se enganchara en algún pantalón, cordones, etc. de alguien al embarcar o desembarcar y se abriese y fuese fácil de soltarse, pero se supone harto difícil que ocurriese ésto y sin darse cuenta de ese "enganche": casi se tendría que haber dado de bruces contra la cubierta, además, esa anilla aúnque resistente, es de un tamaño muy pequeño. ¿engancharse la cadena del ancla al soltarlala al agua?...... muy complicado, casi imposible, muy improbable. Después de deliberar, nos quedamos con las dos opciones en negrita marcadas.
                            Bueno, perdonad por el tocho, y ésto es todo por ahora. A esperar que me hagan presupuesto final. Al menos no hubo ningún daño personal que es lo más importante de todo.
                            Salud y birras
                            • #44
                              Milenario,todo lo que puedas arreglar tu hazlo..
                              • #45
                                jarl!..como comentan todos, menos mal que quedó sólo en eso!..y después de tantas birras, four roses bourbon..y mi ron brugal, espero se te haya pasado la angustia y haya empezado el mareeeoooooMe alegro, que haya pasado todo sin mayores consecuencias y que tu relato quizás sirva para evitar que a otro le pase algo similar. Gracias por compartirlo.
