corredera sin señal
  • Bricobarco corredera sin señal
    Pues eso, que la corredera no marca, el invierno saqué en trasductor para que no se llenara de caracolillo y ahora se niega a marcar, revisé las conexiones, la hice girar con el dedo, comprobé el magnetismo y no le da la gana de marcar.
    A ver si a alguien se le ocurre que más puedo mirar antes de llamar al servicio técnico y pasar por caja. ¿hay que hacer algo para que se reinicie? o cuestión similar.
    Gracias,
    Bob
    Re: corredera sin señal
    Pues prueba a rociar con algún spray limpiacontactos las conexiones (tipo CRC o similar de venta en tiendas de electrónica), es posible que la que quedó en el barco está sucia u oxidada.
    Pa que te consueles.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      engrasala con aceite fino o tres en uno o similar y luego no la muevas con la mano, sopla y haz girar la ruedecita los seis o siete nudos seguro que los coges............si funciona
      roncito para todos
        Gracias,
        Bob
        Ese “gira con el dedo” es que gira cuando le empujas, o que gira a toda leche y libremente, porque si no es así, debes tener la corredera sumergida en vinagre unas horas, 8 o 10 h, y luego inténtalo de nuevo, pero debe girar libre totalmente, incluso con un soplido, de no ser así sigue con el vinagre.
        Cuando el Cierzo llega al mar
        se convierte en Vent de Dalt
          Gracias a los tres, empezaré por el vinagre, el W40 o similar para las conexiones ya lo probé. A ver si hay suerte.
          Bob
            A mi me paso lo mismo, y compre en ebay en USA una nueva muy barata... menos del 60% de lo que me pedian aqui en España...y perfecto...era exactamente el mismo modelo, y no tube que tocar el pasacascos...
            Repararlas, creo que no se reparan, solo se cambian por nuevas, por el tema de estanquiedad
              Hola Bop como tienes un F21 .... supongo q tu corredera es una B&G no? ... de ser asi comentarte que a mi me pasa lo mismo que a ti ... y hasta ahora sigo sin corredera.
              No se .. pero el cambio creo q sera lo suyo aunq voy a probar lo de la vinagreta de marras a ver que pasa.
              ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
              Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
              https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
                Bob
                Al sacar la corredera se seca, y la cal del agua se queda en el eje impidiendo su giro libre, por eso lo del vinagre, para eliminar la cal.
                Yo soy de los que saco la corredera siempre que el barco va a estar parado más de una semana, y antes de montarla pruebo si gira libremente con un soplido, si no gira la mojo en vinagre y la muevo con el dedo, en unos minutos vuelve a funcionar y la monto, claro que mi barco nunca está más de tres semanas sin navegar.
                El W40 aunque es muy volátil, puede que impida que el vinagre penetre bien para eliminar la cal, por lo que de no producir su efecto en unas horas, deberás utilizar un desengrasante y luego el vinagre, todos los problemas de correderas que no giran libremente son problemas de cal, que se resuelven con vinagre, cuidado con utilizar ácidos más severos.
                Editado por última vez por Río CINCA; 25/06/2009, 09:40:34. Razón: La edad, que no perdona.
                  Buenas....yo hice lo del vinagre y mefué muy bien.....pero la ruedita se me ha desaparecido cuando limpiando con la carcher le di un chorretazo y salió volando.......aprovecho para preguntar si alguien sabe donde puedo conseguir la ruedita, el display es Rymarine....gracias a todos
                    Hola cofrades
                    Si la prueba del vinagre no funciona y finálmene hay que cambiar la corredera ¿que pasa con el cableado?¿Hay que sustituirlo todo o se puede utilizar el antiguo haciendo empalmes delos cablecitos a la corredera nueva?No se si me he explicado pero la corredera de mi barco viene unida a un montón de metros de cable que se supone tengo que llevar desde la corredera hasta la bitácora en popa y esto me parace tan laborioso que me echa para atras¿Se podría aprovechar el cable antiguo? eso si, tendría que cortar y hacer empalmes y no me atrevo?¿Me podeis orientar?
                    Gracias y una ronda para todos los cofrades.
                      Tienes que cambiar el cable completo, lo de los empalmes no te lo recomiendo....
                        Alguién sabe donde puedo encontrar la ruedecilla? no la que perdí..... una nueva quiero decir.....
                          en repuestos de raymarine
                          roncito para todos
                            Y... miral una cosita Mariñel... la ruedecita no llevaba baliza SOLAS?
                            mira aquí:
                            si es que hay de todo....
                            Editado por última vez por limia; 02/07/2009, 12:47:34.
                              Ni vinagre, ni W40 ni na. El transductor está muerto, toca cambiarlo completo. una pasta.
