corredera sin señal
    Re: corredera sin señal
    me parece que ruedas solas no venden, pero prueba. El distribuidor de Raymarine en España es Azimutel. Estan en Valencia
    Marino1253
    Apuntate a la
    ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
      No hagais empalmes en cables electronicos, mas que nada por que lo que pasan son pulsos, y los empalmes pueden producir que el pulso no llegue adecuadamente y falseen la lectura y luego vengais diciendo que habeis hecho 21 Knt.
      ALFA
        Unas rondas
        Si la ruedecita gira libremente, es señal que se ha estropeado el transductor, hay que cambiarlo, junto con el cable, de lo contrario se puede estropear el monitor, o en el mejor de los casos siempre dará lecturas erroneas.
        Salud.
          Gracias a todos... intentaré ponerme en contacto con ellos haber que medicen....
          Ahora si que si....unas rondas de lo que sea....
          perdona Bob por pisarte un poco el hílo.....
            Bob;
            Pues eso, que la corredera no marca, el invierno saqué en trasductor para que no se llenara de caracolillo y ahora se niega a marcar, revisé las conexiones, la hice girar con el dedo, comprobé el magnetismo y no le da la gana de marcar.
            A ver si a alguien se le ocurre que más puedo mirar antes de llamar al servicio técnico y pasar por caja. ¿hay que hacer algo para que se reinicie? o cuestión similar.
            Gracias,
            Bob
            Si tienes claro que gira libremente la corredera, antes de llamar al técnico pueba a configurarla desde el panel de la bitácora, mira antes las instrucciones y sigue los pasos que te indican, es posible que tengas que cambiar el coeficiente desde el propio panel. Es sencillo.
            A mi me pasó que después de mucho tiempo de no funcionar la limpié con el vinagre y tampoco marcaba a pesar de estar limpísima, hice la configuración utilizando como referencia la velocidad del GPS, modificando gradualmente el coeficiente corrector y ahora me va bien.
            Que tengas suerte y por si no te funciona, ahí van unas para alegrar pesares.
            Mareante
            No dejes para mañana lo que puedas navegar hoy
              Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
              ...aprovecho para preguntar si alguien sabe donde puedo conseguir la ruedita, el display es Rymarine....gracias a todos
              Hola, hace un par de años, durante una navegada, tuvimos un incidente con una línea de acero o algo parecido que, directamente, se papó una de las paletas de la rueda de la corredera... Buscando por aquí y por allá, encontré el recambio... Raymarine le llama Spare - Paddle Wheel and O Ring Kit for St30 speed Ref. D223 (25$ aprox) -el reloj que yo llevo es un Bidata ST30-. Con esa referencia, conseguí la rueda nueva a través de un distribuidor de Raymarine sin mayores dificultades. Suerte...
