aceite cola 130S
    Re: aceite cola 130S
    Este post es muy, muy viejo.
    Como explica el link que puso hace tiempo un cofrade,
    Volvo rectifico mediante un boletin y dijo que se cambiara de ATF a SAE 15/40,el mismo que el motor.
    Volvo Penta Service Bulletin
    Group 44-1 Number 85 Version 2 Dated 10-2010, Page 1
    Changed oil quality recommendation for S-drives
    130S-A, 130S-B, 130SR-A, 130SR-B, 150S-A, 150S-B, 150SR-A, 150SR-B
    Volvo Penta has changed the recommendation for oil quality in S-drives.
    S-drives manufactured September 2010 onwards will have a sticker with the information “SAE 15 W-40 ONLY” attached in connection to the oil filter. Older drives have a sticker with the text “ATF OIL ONLY.”
    Volvo Penta recommends that all S-drives change from ATF oil to engine oil SAE 15W-40 at next oil change.
    It is possible to replace oil without laying up the boat, please refer to the Operator’s Manual. However, with this method some ATF oil will remain in the stern drive.
    For problems concerning sliding/delayed engagement Volvo Penta recommend change of disk package and replacing the oil with engine oil SAE 15W-40.
    IMPORTANT!
    Gear when sailing
    When sailing, set the control lever to reverse if a folding propeller is fitted.
    If a fixed propeller is fitted the control lever should be set in neutral or reverse. When using a fixed propeller and sailing with the control lever set to reverse the speed is slowed down though less noise is being made.
    sigpicMiembro de la Taberna del Puerto Tarragona
      Y ojo con la cantidad de aceite. No me acuerdo de cuanto es ahora mismo, pero no es lo que dicen las especificaciones (que por cierto, difieren en cuanto a la cantidad).
      También depende de si se ha aspirado ó si se ha dejado escurrir bien por abajo (lo más recomendable). Es muy importante que no rebose mientras se rellena pues se puede poner todo perdido de aceite (triste experiencia propia).
      Mi consejo es (por supuesto, con el motor apagado):
      Desde el agujero de arriba:
      Echarle un litro.
      Dejar reposar unos 10 minutos. Echar otro litro muy poco a poco.
      Dejar reposar otros 10 minutos. Echar otro medio litro (más lentamente todavía).
      Dejar pasar media hora. Calar y rellenar muy despacio hasta el punto medio entre el mín y el Max.
      Cuando se vaya a salir volver a comprobar nivel. No llegar nunca al Máx., pues a muy poco que se menee y se caliente, tiende a rebosar por donde pueda y eso no es bueno (si rebosa por arriba mancha, si rebosa por las tóricas ó los retenes inferiores tampoco es bueno).
      Hay otra opción, que en determinados casos hace mas apaño, que es enchufarle el aceite desde el tornillo de abajo. Así es como lo suele hacer algún amigo mio que controla bien el tema. Yo relleno desde arriba.
      https://youtu.be/hJlojXdQVDQ
        Efectivamente Volvo rectificó hace mucho de ese modo un tanto peculiar. A mí no se dirigieron y creo que deberían haber informado a todos los armadores afectados.
        Sin embargo, yo sigo utilizando ATF, porque cuando se puso el mismo aceite que en el motor, la marcha atrás no engranaba en más del 50% de las veces.
          ¡Arredemo!
          Interesante
