Toma De Rizos "sin Prisas"
  • Navegación Toma De Rizos "sin Prisas"
    Queridos cofrades:
    Cómo uno siempre navega en solitario y se tiene que buscar la vida para "simplificar" las maniobras, el otro día ensayé la maniobra de rizos SIN APROAR EL BARCO al viento.
    Fácil. Acuartelas el génova/foque y cazas el timón a sotavento (barco al pairo). El barco se queda perfectamente estabilizado y derivando lentamente a sotavento.
    Arrias driza de la mayor hasta la señal marcada, vas a pie de mástil, engrilletas el ollao del grátil en los "aries" (he descubiero que mejor un grillete rápido que "ensartar" el ollao" en los aries).
    Aferras el ollao de la baluma a la botavara con un cabo (he instalado en la botavara una cornamusa para ese fin) y tranquilamente anudas los matafiones para recoger la vela.
    Todo esto sin estar pendiente de mantener el barco a "fil de roda" y con TODO EL TIEMPO DEL MUNDO.
    Al final, recobras el rumbo debido VIRANDO EN REDONDO y ¡¡¡eh, voilá!!!, continuas navegando con los rizos debidamente tomados.
    P.D. SE ADMITEN CRITICAS Y SUGERENCIAS.
    Un fuerte abrazo a todos.
    Re: Toma De Rizos "sin Prisas"
    Me parece muy sensato pero, a mí, me enseñaron de pequeñito (es decir, a los 42) que hay que tomar rizos cuando piensas "de aquí a una hora, habrá que tomar rizos" y lohago "con todo el tiempo del mundo, con orden y entre risas y rones. Los barcos que me adelantan (y que, por cirto, suelen hacerlo por barlovento), se ríen al verme con tan poco trapo. Un rato después, me río yo al pasarlos mientras hacen la misma maniobra corriendo y en desorden, entre gritos.
    Juan
    Quienes me obligan a vender mi Barco:
    Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
    e‘ una peza do meu ser. Non saben
    que no interior da quilla está a médula mesma
    da miña espiña dorsal
    __________________
    [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
      Originalmente publicado por Blue Alachar Ver Mensaje
      Sem dúvida que o melhor é sempre ANTECIPAR as manobras.
      Mas a ideia do nosso companheiro Tingis, não tem a ver com o QUANDO, mas sim com o COMO fazer a manobra.
      E parece ser uma boa ideia, que na próxima saida também vou experimentar.
      Umas para todos.
      MMSI: 263806980
      Call sign: CRAJ4
        si haces eso con viento fuerte seria peligroso ir al puño de escota
        o bien lo haces desde el palo o arrias toda la vela
        ten en cuenta que tendras que tener la botabara muy abierta y puesto a la capa como sices la botabara estara tocando el agua si arrias todo el trapo la podras poner en crugia y trabajar mas comodo y sin que flamee
          Efectivamente ponerse al pairo sirve para muchisimas cosas. Es verdad que tomar un rizo uno solo con el barco de proa al viento es complicado. Y pairear es una buena opción para rizar. Sin embargo en algun manual describen la maniobra haciendolo de ceñida o a un descuartelar. La vela tampoco gualdrapea y te puedes apoyar en la botavara (barlovento) al ir al palo. Si vas solo necesitas un piloto automatico, claro.
          Pipe, no es necesario que la botavara quede muy abierta en la maniobra que se describe (aunque depende mucho de cada barco) porque no es necesario parar del todo el barco y la mayor puede estar mas cazada. Y para que no toque el agua usar el amantillo. Que de todas formas hay que utilizarlo siempre para rizar, levantando bastante la botavara (si no tienes contra rigida); facilta mucho la maniobra por varias razones: impide que la botavara caiga al soltar driza y además, al estar la botavara bastante elevada, la vela no "tira" del gratil por lo que se reduce la friccion de los patines en la relinga y la vela baja y sube con mas facilidad.
          Editado por última vez por marlow; 27/06/2009, 18:50:33.
          Marlow
            Nunca se me había pasado por al cabeza tomar un rizo aproado excepto saliendo por la bocana del puerto antes de izar. Navegando, SIEMPRE, lo hago de ceñida, largo escota de mayor (con amantillo, por supuesto) para dejar la mayor al pairo y tomo el rizo, sin mas y sin problemas y sin perder velocidad o, con poca pérdida de velocidad. No se me habría ocurrido nunca aproarme con más de 20 nudos y mar para tomar un rizo. Así lo aprendí de mi padre hace 30 años y así lo sigo haciendo.
            He llegado a tomar el segundo rizo con mi hija de 9 años a la caña y de descuartelar con casi 30 nudos. Facil, Facil....
              Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
              la maniobra que se describe en este caso popnerse al pairo si no arrias completamente la mayor la botabara queda en banda con cualquier tipo de barco
                Originalmente publicado por krusky Ver Mensaje
                Yo hago lo mismo
                http://usuarios.lycos.es/eespasa/
                  No siempre. Pairear/fachear es una maniobra que me gusta y que siempre practico y en los cuatro barcos que he tenido la posicion de la botavara ha sido diferente. En alguno necesitaba quedar casi completamente abierta, pero ahora tengo que cazarla bastante. Y en el caso que se comenta para tomar un rizo tampoco es necesario que el barco se quede parado del todo por lo que se puede y debe (te puedes apoyar en ella) tenerla cazada bastante.
                  (Aunque yo tambien estoy de acuerdo en que lo mejor es hacerlo a un descuartelar)
                  Marlow
                    siempre he cogido rozos de ceñida sin que se pare el barco
                    arrio toda la vela sin amantillo con la botabara en el puente ago firme el puño de escota
                    luego izo el amantillo y afirmo el puño de amura
                    izo la vela y yata
                    no tengo los rizos puestos en la vela los tengo adujados en la botabara
                    ( el primer rizo de cualquier manera me da igual)
                      el metodo es valido , pero no ates nunca los matafiones , si algo sale mal y se encuentran bajo tencion la vela se va a rajar ...
                        los matafiones con la vela izada
                          ni eso ! que si salta el grillete ...
                            Al ir ciñendo, la mayor porta, por tanto no es facil bajarla por el roce...
                            Cómo lo haceis?, imagino que soltais al maximo la escota de la mayor dejandola al pairo casi flameando....
                            LORDRAKE
                            El GRAN AZUL
                              Si normalmente navegais solos o con tripu inexperta, pq no poneis un aparejo para reenvio a la bañera.
                              Con mar, con arnes, y cubierta mojadita ir ni al pairo ni al palo, lo mejor es NO ir.
                              El aparejo es sencillo, y casi todas las botavaras vienen preparadas.
                              Dos
                              sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
