Toma De Rizos "sin Prisas"
    Re: Toma De Rizos "sin Prisas"
    Si normalmente navegais solos o con tripu inexperta, pq no poneis un aparejo para reenvio a la bañera.
    Con mar, con arnes, y cubierta mojadita ir ni al PAIRO NI AL PALO, lo mejor es NO ir.
    El aparejo es sencillo, y casi todas las botavaras vienen preparadas.
    Dos poleas para las velas, alojadas en los ollaos, de baluma y gratil.
    Dos poleas al final y principio de la botavara (casi todas las no muy antiguas las tienen)
    Polea pie de palo y reenvio a bañera
    Firme el cabo del rizo en la botavara, a su medida ( altura futuro puño de escota)->
    Polea de la baluma ->Polea fin de la Botavara->Polea inicio botavara->Polea del gratil->polea pies de palo-> a bañera.
    ASI ES COSER Y CANTAR , largas mayor, largas driza, cazas rizo y cazas driza.
    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
      Cofrade, estoy totalmente de acuerdo con Kilinkala, navegando sólo nada de paseítos por cubierta , sobre todo con malas condiciones (porque con el mar como un plato no creo que andes rizando la mayor ). Yo llevo los dos rizos pasados como explica Kilinkala y, bien sea con el barco al pairo, bien en ceñida, puedo meter el rizo sin tener que llegar al mástil y, una vez tengo el ollado a la altura de la botavara me preocupo del de escota tirando a mano del cabo para que acabe de bajar, pero ya metiendo un poco la botavara en el barco... nada de inclinarse por la banda sobre el agua . Envíate la maniobra a la bañera, es barato y mucho más seguro!!.
      Salut y
        Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
        Al ir ciñendo, la mayor porta, por tanto no es facil bajarla por el roce...
        Cómo lo haceis?, imagino que soltais al maximo la escota de la mayor dejandola al pairo casi flameando....
        LORDRAKE
        si hasta que caiga
          LORDRAKE
          Aqui es donde entra el amantillo. En la toma de rizos el amantillo cumple dos funciones. Primero impide que la botavara caiga sobre cubierta al soltar la driza (si llevas contra rigida esto no seria necesario). Y la segunda, al levantar (bastante) la botavara disminuye mucho (muchisimo) la friccion de los patines en la relinga al eliminar la tension hacia popa que sobre ellos ejerce la mayor tensada por el peso de la botavara.
          Asi que, maniobra de rizos en 10 pasos:
          1. Situarse a un descuartelar o ceñida abierta.
          2. Largar contra y amollar escota mayor (suficiente para permitir a la botavara subir con el amantillo pero tratar de evitar que la vela flamee)
          3. Cazar amantillo y levantar botavara unos 30 grados.
          4. Si se utiliza toma de rizos con cabo unico o doble cabo, desmorder el/los cabos de rizos.
          5. Arriar mayor hasta la marca de la driza (aconsejable tener hecha esta marca de antemano)
          6. Afirmar puño de amura (segun sistema disponible, aries, cabo,...)
          7. Cazar amante de rizo puño de escota.
          8. Tensar driza de mayor (conviene tener marca de referencia tambien)
          9. Largar amantillo.
          10. Cazar contra y escota mayor.
          Si se utiliza toma de rizos con un cabo unico los puntos 6 y 7 se hacen a la vez.
          Editado por última vez por marlow; 06/07/2009, 14:08:46.
          Marlow
            Buenas
            ¿alguien tiene unas fotos detalladas de ese sistema con poleas de reenvío en los ollados de los rizos?
            Tal como lo habeis explicado "casi" lo tengo claro, pero una ayudita se agardece.
            Kenzo
            www.boatsecurity.com
            Facebook
              Originalmente publicado por Kenzo Ver Mensaje
              Buenas
              Kenzo
              Mira en la Taberna con el buscador. Se ha tratado muchas veces. Mira tambien en la web de Harken.
              El mejor sistema es el de Seldén, aunque no es barato (500€ aprox)
              mira en la pag. 80 del Catalogo.
              Marlow
