De cómo no hacer el ridi amarrando a boya
    Re: De cómo no hacer el ridi amarrando a boya
    Originalmente publicado por BarryGon Ver Mensaje
    ... puestos a fantasear....
    y si instalas un lanzaarpones en proa? lo divertido sera pasar el arpon por la gaza
    Eso, y una vez clavado el arpón en el fondo, ya no te tienes que ocupar de amarrar a la boya... ¿no?
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      anda! es verdad!
      pues entonces mejor aun, instalas un trasto de esos de hacer pilares para puentes y directamente ensartas tu propio pilastron, y ahi ni garreo ni na, unicamente un poco de borneo
        anda! es verdad!
        ¿Y si pones dos? podrías amarrar por proa y popa a la vez y se acabó el borneo...
          pero si rola el viento, no veas el coniazo de las olitas dando en la banda
          claro que si los pilares son adecuadamente robustos, instalando un sistema de correa de bulldocer podria elevarse el barco quedando suspendido fuera del agua, con lo cual no se cria el caracolillo y te da para hacer una doble pirueta si te tiras al agua a nadar...
            Sabia yo que snifar el carnet de anavre no podia traer nada bueno
            Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
            Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
              Hola gota:
              El sistema de DUNIC es lo mejor, pero son 100 boniatos.
              Accastillage Difusión tiene un super mosquetón específico para amarrarse a boya, pero también son los 90 largos.
              Así que yo tengo el sistema de BarryGon. Un mosquetón de escalada adaptado (bastante grande), y cogido con bridas en un casquillo de manguera dura que adapto al bichero. De todos modos, tienes que ver como es el invento de Accastillage Difusión (su página web está en obras ahora y no funciona), porque se puede apañar bastante barato.
              Respecto a elementos de poco uso oxidados (como pueden ser los materiales de escalada que no sean de inox alta calidad), yo los estibo en una bolsita de plástico con pulverizado de 3en1 y a la caja, si no los voy a usar en una temporada.
              Yo guardo ciertas cosas de uso en un TupperWare grande, y cada de vez en cuando le echo un roción de "Centauro" antes de cerrar la tapa - mano de santo-.
              Si tu barco es tan alto, te puede venir bien un bichero telescópico, y aún más, un tubo de aluminio al que adaptar el bichero sólo para ese fin del amarre a boya.
              Juanitu.
              ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
                Miss Torponcia (useasé yo) os da muchas gracias a todos por vuestras ideas, y a choquero y barrygón por las risas que me acabo de echar leyéndoos, anda queeeeee
                Miahpai, agradécele a tu santa su comprensión y solidaridad de mi parte, siempe es un consuelo y a Polen darle las agracias por su apoyadura moral jejeje. Esa cámara echa-retratos estará lista la próxima vez cuando pruebe alguno de todos los inventos que me proponéis por si vuelvo a pinchar; tengo que estudiar cuál .
                De momento una cañitas para todos
                MariGota
                  De cómo liarla al llegar a un boya:
                  1) La boya debe de ser grande y pesada, amarrada al muerto con una enorme cadena.
                  2) Por ejemplo, las boyas de Formentor el año pasado, estaba abandonada la concesión, no había que pagar nada, pero sólo había boya, no como en Cabrera que tienen, además su amarra con un flotador, lo que facilita la maniobra.
                  3) 20 Kn de viento.
                  4) Mi padre al timón, un tanto desentrenado, pero no está el hombr ecomo para hacer contorsionismos en proa con un bichero.
                  5) Jadarvi en proa con una m**** de bichero y una amarra preparada en la bita.
                  6) Timonel despistado, no atiende a las señas y entra a la boya por sota.
                  7) Jadarvi intentando pillar al boya y pasar el cabo.
                  8) El p**o bichero se rompe.
                  9) Plan B, usar la amarra en plan cow boy para intentar pasarla por detrás de la boya.
                  10) Jadarvi con todo el cuerpo por fuera del balcón de proa consigue pasar el cabo por la base de la boya.
                  11) El cabo se tensa y... efectivamente MOB!!!
                  12) Jadarvi en el agua ciscándose en todo lo que se mueve.
                  13) Desde el agua, consigo pasar la amarra a otro que está en proa y no tiene npi de cómo hacer firme en la bita.
                  14) Nada a toda pastilla hasta popa, sube a bordo como puedas por la escalera, habiendo previamente esquivado una malvada bocanada de agua hirviente y gases de escape.
                  15) Sube a toda pastilla, coge el cabo de manos del tripu pasmao y haz fuerte a la bita.
                  16) Ataque de risa y cervecita bien fresca....
                  Coste de la operación: alquila un barco, date media vuelta a Mallorca desde Palma a Pollensa, pégate una super farra la noche antes y ser víticma de lla resaca... no sé, perdí la calculadora y prefiero no recordarlo.
                  Resultado: barco amarrado, risas, cachondeíto con los de la boya de al lado, cervecitas frescas, buena compañía y perder el poco sentido del ridículo que me quedaba ... no tiene precio...
                  salud!!!
                  Editado por última vez por Jadarvi; 29/06/2009, 00:43:41.
                    Pues esto es lo que os decía. 9,90 Euros y me parece caro. Es lo más eficaz que conozco para agarrar una boya o una bita que esté al alcance del bichero incluso alargado.
                    Con él Jadarvi se hubiera ahorrado el chapuzón.
                    Como veis, este precisamente es una especie de mecano. Gancho, cepillo, punta de bichero... por un poco más.
                    Por si no lo veis claro, con el gancho se hace pasar la punta que NO lleva el cabo por el ojo de la boya, El plástico transversal cede y luego vuelve a su sitio, con lo que tienes el aro dentro del invento. Ahora tiras y el plástico transversal se suelta de la otra punta, con lo que el cabo pasa por el ojo hasta tus manos. El otro chicote del cabo va unido a lo que quieras: una amarra, una bita o cornamusa (si es suficientemente fuerte) u otro cabo más fuerte. Es mucho más rápido hacerlo que explicarlo.
                    El mío va unido al bichero estándar con una plaquita que se atornilla al mismo, y se puede quitar y poner en segundos.
                    El enlace:
                    Editado por última vez por Kane; 28/06/2009, 17:35:50. Razón: Añado
                    Carlos
                    (Manny Adan "in memoriam")
                      cuando no puedas subir la boya al barco................siempre de popa
                      roncito para todos
                        Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                        92 € un ganchito???? joer el mecanismo parece ser bueno pero se me ocurren algunas formas de hacerlo casero gastando bastante menos
                        Gota, lo 1º de todo, tener un barco implica perder la sensación de ridículo, telo dice una que aún se sonroja pero trata de disimularlo pasando de todo o echando miradas asesinas al que ose reirse
                        No puedo darte consejos al respecto porque nunca me amarré a una boya y además mi barco es mu chiquitito y bajo. Pero en serio, tómatelo con filosofía, que podrás cometer torpezas (como TODO EL MUNDO)pero nunca harás el ridículo. Y si alguien se ríe le preguntas que a ver si ellos lo hacen mejor y que donde ha quedao la camaradería náutica que no acuden a echarte una mano
                        Si se siguen riendo foto al canto de los pringaos graciosillos y la cuelgas a quí para que los pongamos a parir, que seguro que ellos también entran en la taberna y se lo pensarán antes de reírse después de soltarles unas cuantas críticas
                        Ánimo
                        Polen,
                        Como, por las razones del Diablo, no me sale un botón de "agradecer", te lo suelto así:
                        Gracias por los ánimos a Gota. Yo ya se lo digo, pero no hay peor consejero que el "Legítimo" (ya se sabe que, cuando los maridos queremos ayudar a comprender, lo único que conseguimos es que se suponga que queremos provocar...)
                        Como le dijo una esposa de millonetis a la Reina en Loewe de Madrid: Magestad, coja lo que quiera que está to pagao.
                        Juan
                        Quienes me obligan a vender mi Barco:
                        Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
                        e‘ una peza do meu ser. Non saben
                        que no interior da quilla está a médula mesma
                        da miña espiña dorsal
                        __________________
                        [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
                          Jajajaja Jadarvi, vaya cuadro, pero siempre nos quedará el humor
                          kane, me gusta el invento que nos traes, es como una multiusos pero en versión fregona, jaja, y el precio está genial, pero.. ¿dónde dices que se puede adquirir?
                          Salud
                          Editado por última vez por Gota; 28/06/2009, 18:57:32.
                          MariGota
                            De cómo liarla al llegar a un boya: Resultado: barco amarrado, risas, cachondeíto con los de la boya de al lado, cervecitas frescas, buena compañía y perder el poco sentido del ridículo que me quedaba ... no tiene precio... salud!!!
                            Ahí Tú, Rey Moro. Estas 3 rondas las paga Gota
                            Juan
                            __________________
                              Primero unas cervezas para los que anden por la taberna y por aguantar el rollo que lanzo a continuacion.
                              Voy a tratar de explicar como se soluciona en El Atazar eso de llegar al fondeo y amarrar sin problemas sin salir de la bañera incluso cuando se navega solo y con mal tiempo. Esta solución se suele emplear donde necesitas amarrar en un fondeo llegando a vela y sin motor.
                              El artilugio consiste en prepararse un “tentetieso” flotante que puedas pillar con facilidad para parar el barco con seguridad y sin sustos.
                              Preparar un tubo de aluminio de largo suficiente, según la altura del francobordo.
                              Meter el tubo dentro del agujero de un flotador de los que usan los pescadores en las redes (donuts). Este flotador deberá quedar cerca del extremo del tubo que estara dentro desagua.
                              En este extremo del tubo, el que esta dentro del agua, se colocará un peso suficiente como para que el tubo se mantenga perpendicular al agua. Pueden ser anodos de sacrificio, que abrazan al tubo dejando el agujero inferior del tubo libre.
                              Por el tubo se pasa un cabo de amarre y en cada extremo de este se hace una gaza. En la gaza hundida se puede poner un mosqueton para fijarlo a la cadena de fondeo, por ejemplo, o bien se ata la amarra a la parte hundida del tentesieso pero procurando que no tire del conjunto y tienda a tumbarlo. La gaza superior quedaria libre esperando que sea tomada cuando el barco vuelva al fondeo.
                              Por otro lado llevariamos un cabo de una longitud doble de la eslora del barco. Un extremo amarrado a una cornamusa de la bañera en la banda que se elija para tomar la boya de fondeo. Se lleva el cabo por el pasillo hasta el pique de proa y se vuelve a llevar a la bañera por fuera de los candeleros hasta donde estamos en la bañera. En este extremo del cabo se coloca un mosqueton rapido.
                              Cuando llegamos al fondeo se puede hacer con un poquito mas arrancada que cuando lo hacemos con alguien a proa preparado con un bichero para pillar la amarra.
                              Llegar con algo mas de arrancada es para asegurar que el tentetieso va a quedarse al alcance de la mano del tripulante de la bañera. En ese momento se mete el mosqueton en la gaza y se cobra desde el otro extremo del cabo para llevar la boya de fondeo a la proa del barco.
                              Una vez que se ha conseguido esto se amarra el cabo y se puede proceder a colocar la amarra definitiva.
                              Espero que esta solucion pueda ser util.
                                Originalmente publicado por Gota Ver Mensaje
                                Mi marido y yo navegamos solos muchas veces en un barco bastante alto y pesado, lo que resulta un problema a la hora de amarrar a boya con viento...
                                Hay varios debates sobre el tema en esta Taberna, Gota, como por ejemplo el que encuentras si pinchas aquí
                                No job, no problem. No money, no problem. NO WIND, BIG PROBLEM.
                                Socio 319
