Re: De cómo no hacer el ridi amarrando a boya
BUZOSKIRe: De cómo no hacer el ridi amarrando a boya
Primero unas cervezas para los que anden por la taberna y por aguantar el rollo que lanzo a continuacion.
Voy a tratar de explicar como se soluciona en El Atazar eso de llegar al fondeo y amarrar sin problemas sin salir de la bañera incluso cuando se navega solo y con mal tiempo. Esta solución se suele emplear donde necesitas amarrar en un fondeo llegando a vela y sin motor.
El artilugio consiste en prepararse un “tentetieso” flotante que puedas pillar con facilidad para parar el barco con seguridad y sin sustos.
Preparar un tubo de aluminio de largo suficiente, según la altura del francobordo.
Meter el tubo dentro del agujero de un flotador de los que usan los pescadores en las redes (donuts). Este flotador deberá quedar cerca del extremo del tubo que estara dentro desagua.
En este extremo del tubo, el que esta dentro del agua, se colocará un peso suficiente como para que el tubo se mantenga perpendicular al agua. Pueden ser anodos de sacrificio, que abrazan al tubo dejando el agujero inferior del tubo libre.
Por el tubo se pasa un cabo de amarre y en cada extremo de este se hace una gaza. En la gaza hundida se puede poner un mosqueton para fijarlo a la cadena de fondeo, por ejemplo, o bien se ata la amarra a la parte hundida del tentesieso pero procurando que no tire del conjunto y tienda a tumbarlo. La gaza superior quedaria libre esperando que sea tomada cuando el barco vuelva al fondeo.
Por otro lado llevariamos un cabo de una longitud doble de la eslora del barco. Un extremo amarrado a una cornamusa de la bañera en la banda que se elija para tomar la boya de fondeo. Se lleva el cabo por el pasillo hasta el pique de proa y se vuelve a llevar a la bañera por fuera de los candeleros hasta donde estamos en la bañera. En este extremo del cabo se coloca un mosqueton rapido.
Cuando llegamos al fondeo se puede hacer con un poquito mas arrancada que cuando lo hacemos con alguien a proa preparado con un bichero para pillar la amarra.
Llegar con algo mas de arrancada es para asegurar que el tentetieso va a quedarse al alcance de la mano del tripulante de la bañera. En ese momento se mete el mosqueton en la gaza y se cobra desde el otro extremo del cabo para llevar la boya de fondeo a la proa del barco.
Una vez que se ha conseguido esto se amarra el cabo y se puede proceder a colocar la amarra definitiva.
Espero que esta solucion pueda ser util.
Estamos hablando de lo mismo
Originalmente publicado por P27
Ver Mensaje
