declinacion magnetica 2009
  • declinacion magnetica 2009
    Hola a todos...
    ¿alguien me puede decir la declinacion magnetica para la zona del levante español durante el año 2009?
    ... es que por mas que la busco en el internete no la encuentro
    ¿es cierto que en España siempre es "oeste"?
    Gracias y saludos
    Re: declinacion magnetica 2009
    Y a ti no te vale con pedir la hora ????
    Son las 11 ... creo
    Un país, una civilización, se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales.
    ( Mahatma Gandhi )
    De la cofradía de los maceteros de la costa
      Originalmente publicado por Wandyta Ver Mensaje
      Son las 11 ... creo
      las once... !!!
      la hora del 3er garibolo!!!
        Hola a todos...
        Gracias y saludos
        Oye,que tal una mutiplicación...
        si para el 92 era, por ejemplo 6,40W 8E, dale por x17 y ya la tienes...
        Con un poco de te saldráexacta
        joan
          Espero que mi explicación te sirva a falta de que otro cofrade te lo cuente mejor que yo.
          Adjunto una imagen (espero que se vea) de un detalle de una carta náutica (ojo, que no es del Mediterráneo, asi que el resultado no te vale) en la que se puede leer 4º 50' W 1995 (8´E).
          Para saber la declinación magnética de esta carta para 2009.
          2009 - 1995 = 14 años
          8' E x 14 = 112' E
          Como nos da más de 60' se los restamos a los 112' con lo que nos queda 1º 52' E.
          4º 50' W de 1995
          1º 52' E de variaciones interanuales
          ( E y W se restan )
          2º 58' W en 2009 (suponiendo que haya hecho bien la resta )
            Hola a todos...
            Gracias y saludos
            Hola, no tengo ningún mapa de la zona (levante) a mano, pero si miras una carta verás la declinación magnetica para un año concreto y un incremento "anual"...x... que puede ser positivo o negativo.Pues ese incremento "anual" lo multiplicas por el numero de años hasta hoy (2009) y lo sumas/restas dependiendo del signo, a la declinación dada, y ya tienes la declinación actual.
            Espero que se entienda.
              ... ¿pero vale ese metodo de multiplicar el numero de años transcurridos por la variacion anual (fija 8' al Este), cuando han transcurrido muchos años?
              Lo digo porque en el 2700 aprox, me daria, mas o menos, una declinacion magnetica de 090º E
              ... en algun momento tiene que "volver al Oeste"... amos... digo yo... ¿no?... si no ha vuelto ya
                supongo que esa es una de las razones por las que se actualizan las cartas ........pero si en 2700 no hay nada mas nuevo....."pues a meterle 90º"
                  He estado mirando una carta que tengo en el ordenador del año 1997, y para la zona que comprende Barcelona-Baleares-Valencia, indica una declinación magnetica de 1º 30' W, con una variación anual de 7' E.
                  Como quiera que han pasado 12 años, por los 7' minuto anuales de variación, son 84' (o lo que es lo mismo: 1º y 24'), que al ser de signo contrario a la existente, se lo debemos de restar. Por tanto nos quedarían 0º 06' W. Y para el año que viene, se nos haría E, con un valor de 0º 01' E.
                  Pero pienso que sería preferible tomar una carta mas actual y realizar nuevamente los cálculos.
                    Bueno, lo de los 8' fijos E por año es para esa carta ( y podrás encontrar cartas con más de una declinación magnética).
                    Hay que tener en cuenta que la Tierra no se comporta como un imán perfecto y lo mismo que hay zonas más o menos amplias con la misma declinación, también hay lugares del planeta que son más "complicaos" en cuanto a su magnetismo.
                    Por otro lado, aunque las cartas en papel sean caras, tampoco es como para dejar pasar 700 años sin renovarlas.
                      Jó, que lento escribo.
                        Originalmente publicado por Barranquilla Ver Mensaje
                        jejejejeje... ese es el motivo de mi pregunta... tener una declinacion magnetica actualizada, porque mis cartas son un poco antiguas...
                        el motivo de ello es que quiero hacer una tablilla de devios "casera" (yo no soy un "compensador de agujas oficial"... ni falta que me hace)... me marco unos rumbos fijos en la carta, los sigo un dia de calma, sin viento sin corrientes, de modo que el rumbo superficie coincida con el rumbo verdadero, y leyendo el compas sacare la correccion total para ese rumbo... pero esa correccion ya incluye la declinacion magnetica, por lo que debere restar ésta de la correccion total obtenida para tener la tablilla de desvios propia de mi barco ... (a falta de que un "compensador de agujas oficial" me de su visto bueno...)
                        eso es todo...
                        saludos, y otras ronditas mañaneras
                          Keith
                          La puedes obtener aquí: ( geomagnetic on line calculator del NOAA)
                          Y en esta sacas tablas enteras
                          Editado por última vez por vigiadeoccidente; 28/06/2009, 09:44:08.
                            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                            Keith
                            Prueba con el enlace del NOAA, no lo he probado pero estos chicos suelen ser serios:
                            ¡¡¡Fantastico, vigiadeoccidente!!!
                            eso es lo que buscaba... ¡¡¡directa a favoritos!!!
                            ... copypegui el resultado que me ha dado para las coordenadas de mi zona...
                            Declination = 0° 13' W changing by 0° 6' E/year
                            o sea... ¡¡¡trece minutos al oeste cambiando 6 minutos al este cada año!!! o lo que es lo mismo, dos decimas de grado al oeste... valor no significativo para la precision de los compases nauticos ordinarios (al menos en el mio, cuya escala va de 5 en 5 grados).... ¡¡¡conclusion: la declinacion magnetica en mi zona para este 2009 es 0º!!!
                            Taberneroooo... unas rondas para todos... el cofrade vigiadeoccidente tiene barra libre a mi cuenta para el proximo mes... ya sabe ... me lo apunta en la nueva barra de hielo
                              Hola, y cuando llegues al 00º 00´, sigue para la otra banda, y no te olvides del signo
                              salud
                              MMSI 224447770
