declinacion magnetica 2009
    Re: declinacion magnetica 2009
    Gracias vigiadeoccidente, muy interesantes los enlaces
      "Peaso enlase" Vigiadeoccidente.
      He estado jugando un rato y he podido comprobar que incluso va ajustando los valores de la dm y variación interanual para cada punto de la carta.
      Tómate lo que quieras y que el Tabernero no se lo apunte a Keith11 en la barra de hielo, que en verano nunca salgo de casa sin unos cubitos para poder pagar "en efectivo".
        yo declino de hacer comentarios
        ni compensar ni declinar a ojimetro
          Gracias por el enlace vigiadeoccidente.
            "el motivo de ello es que quiero hacer una tablilla de devios "casera" (yo no soy un "compensador de agujas oficial"... ni falta que me hace)... "
            Cofrade Keith11!!!! Si quieres realizar una tablilla de desvíos de tu compas magistral, lo único que tienes que hacer es comparar los ángulos que te da con los que te da un compas de demoras en un momento y rumbo dados...!
            Me explico: si te situas en cubierta en una zona donde el barco no tenga mucha masa metálica, el compas de demoras, salvo que lleves un reloj metálico en la muñeca (quítatelo!), no estará afectado por el desvío (especialmente si es un velero o un barco con casco de madera).
            Lo único que tienes que hacer es buscar a otra persona que haga de timonel. Le das rumbos hasta completar toda la rosa y, en cada cuarta, que te verifique exactamente lo que marca su compas. Anotas lo que dice y lo que marca tu compas de demoras y por la diferencia ehntre ambos tendrás una tablilla de desvíos de tu compas magistral bastante "profesional"
            Espero que la explicación resulte fácil de entender
            Un brindis por el nuevo "compensador de agujas oficial"!!!
            Iñaki
              Y por la declinación ni te preocupes, esa afecta a los dos compases por igual!!!!!
              Iñaki
                Vale, vamos a suponer que yo tambien me quiero hacer una tablilla de desvios casera, como estoy en la misma zona que Keith, pues ya tengo la declinación. Ahora viene lo jo**do, tengo el compas "normal" con una medida, el piloto st4000 con otra medida, el Ploter con otra y el demorero con otra .........A cual le hago caso? hago una tablilla para cada uno? intento calibrarlos todos igual?
                Esto de ser "buen" marinero es muyyyyyyyy complicado
                Ala pa los savios.
                "Cria cuervos y.......................tendras más"
                Anónimo.
                  Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                  ¡¡¡Gracias cofrade!!!
                  subo el grafico que me ha salido hasta ahora de la tablilla que he hecho... la hice tirando rumbos en el ploter y resiguiendolos, un dia de calma absoluta y mar llana ...aunque habia un poc de corriente... lo percibi porque fondee un rato y eche al agua un objeto y habia algo de corriente... algo así como una eslora, 10 m, en un minuto
                  Mi intencion era repetir el proceso varias veces en condiciones "idilicas", comparar graficas y ver que sacaba en claro de todo ello
                  Pero tomare en cuenta tu consejo, que me parece muy acertado... el problema es que no sabria muy bien donde situarme para quedar lejos de la influencia de objetos metalicos...
                    Si eres "tractorista", escoge un día con calma y vete a la proa, lejos de los motores!!!! Si no está en calma no lo intentes pues falsearás las lecturas del compas de demoras por el cabeceo del barco...!
                    Un brindis por los amantes del mar!!!
                    Iñaki
                      Vamos a liar un poco la madeja
                      Estimado Keith, esa tablilla solo te sirve "con confianza" hasta la próxima tormenta eléctrica que haya en tu zona. En cuanto pase la tormenta debes comprobar la tablilla de nuevo, ya que se puede haber descompensado el compás , Ojo que me río, pero lo que he dicho es verdad.
                      Otro saludo y más
                      Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                      Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                        Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
                        Otro saludo y más
                        ... ¡¡¡ya tenian merito Colon y compañia!!!
