¿son Utiles Los Angulos Horizontales?
    Re: ¿son Utiles Los Angulos Horizontales?
    Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
    Estimados cofrades, saludos y
    Efectivamente, el desvío es propio de cada rumbo, pero con un compás de mano es totalmente imposible tenerlo en cuenta, ya que para establecer el desvío de aguja, ésta necesariamente ha de estar fija en un punto del barco, puesto que lo que produce el desvío es la influencia de elementos magnéticos a bordo y dependiendo de donde esté colocada la aguja, se comportará de una manera u otra. Dos compases que marquen exactamente igual, al montarlos en un barco con 2 puestos de gobierno, marcarán diferente. De todas maneras, con un compás de demoras, en el tipo de barcos que tripulamos, podremos trazar ángulos horizontales sin demasiado error, además de que podremos comprobar las 2 posiciones diferentes, en caso de darse, ya que podremos hacer el trazado de ambas formas. Un trazado por demoras, que nos dará una posición "magnética" y un trazado por arcos capaces, en el que tendremos promediados los desvíos. De las 2 posiciones, deberemos tomar la peor como posición observada.
    Otro saludo y más
    Yo tambien lo creo así...
    es mas, creo que en un barco de fibra, con poco acero (y ademas inoxidable), menos acero, incluso que aluminio...(palo, botavara, tangon, e incluso motor), el desvio de aguja debe ser irrelevante... lo que si puede ocurrir es que el compas este descompensado. Y para compensarlo lleva unos tornillitos que tratan de corregir esa descompensacion...pero eso es diferente del fenomeno del desvio de aguja...
    En un barco de casco de acero sí que creo que sera significativo...
      Examen de Patrón de Yate
      Todos nerviosos en la puerta.
      Antes de entrar, pregunta uno a otro.
      ¡ Ostia tío, que estoy muy nervioso, y no me acuerdo de nada. ¿tú te acuerdas a qué temperatura hervía el agua ?
      Y dice el otro
      Creo que era a 90º
      Y responde este, "joer, ¿esa no era la temperatura a la que hervía el ángulo recto ?"
      Pues eso
      Suerte maestro.
        Originalmente publicado por ENRICACION Ver Mensaje
        Y dice el otro
        Creo que era a 90º
        Pues eso
        Suerte maestro.
        ... eres un fenomeno...
          Originalmente publicado por werke Ver Mensaje
          No tan antaño, oye!
          Yo tengo 56 años, que no es estar muerto aún, y navegué sólo con sextante hasta el año 82, cuando nos trajeron un trasto que se llamaba SATNAV que nos daba una situación bastante sospechosa cuando le salía del fotingo.
          Esto del GPS es maravilloso, pero tiene cuatro días de antigüedad y aún puede irse todo al cuerno, como tú mismo apuntas.
          En cuanto a la exactitud, el error con el que se sitúa un marino experto es de 0,1 millas, y viene dado por la limitación de las escalas de los sextantes y la discriminación de los cronómetros. Si nos hubiesen dado aparatos más exactos habríamos tenido la misma precisión que un GPS, aunque hubiera sido innecesario.
          Por último, saber tomar un ángulo horizontal y dibujar un arco capaz sirve para situarse, pero también para marcar límites de seguridad para, por ejemplo, pasar a cierta distancia de un bajo.
          El GPS tiene problemas muy de tarde en tarde, pero hay errores de navegación que no se deben cometer ni una sola vez. Si navegas en las proximidades de un bajo, no fíes tu barco y tu gente a un solo aparato. Toma demoras, comprueba enfilaciones, saca ángulos horizontales.
          Además, ese trabajo callado y minucioso abrirá puertas entre tu espíritu y tu cerebro.
          Hola, como somos de la misma quinta, pasamos por las mismas, este satnav, era como un televisor culon, y daba la posicion, con mucha suerte cada cuatro horas,
          salud
          MMSI 224447770
