¿pinta bien este rizo? (al, mira a ver. Es hood)
  • Vela ¿pinta bien este rizo? (al, mira a ver. Es hood)
    Hola, tropa. Unas rondas. ¿pinta bien ensto? . No, claro.
    De todos modos , aun que no tengo foto, conseguí ajustar algo mejor la parte del grátil, soltando el puño de escota, izando bien, y volviendo a tensar el puño de escota.
    De todos modos, el rizo sigue siendo como lo veis más o menos.
    ¿Se toma así rizos en el pastinaca? ¿es de otra manera?. El puño de escota siempre queda algo separado de la botavara. ¿es así? (en la otra foto, la que sólo se ve el puño de escota, estoy en navegación, y la parte del grátil pinta bien).
    Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
    Re: ¿pinta bien este rizo? (al, mira a ver. Es hood)
    a falta de mas detalles yo lo veo bastante bien !
      Hola sin ser ningun experto .... creo que te quedaria mejor si abrazas la botavara con el cabo de rizar lo pasas por el ollado y de alli a la polea ... asi conseguiras q el puño quede algo mas cerquita de la botavara ... asi lo lleva mucha gente y va bien.
      No se si me he explicado bien ...
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
        Si, te has explicado, y yo me lo planteé. Pero queda mucha vela bajo el ollao y habría que "espachurrarla". O bien, estoy pensando, enrollar en la botavara o plegar la vela sobrante..... habrá que pensarlo.
          Hola Willy
          El tiro del rizo es demasiado horizontal, con lo que no podrás cerrar la baluma, la mayor torsionará excesivamente y no podrás, por ejemplo, ceñir bien.
          Debes pasar el cabo del rizo por debajo de la botavara, utilizando alguna argolla, de forma que el ángulo de tiro sea el adecuado: ni demasiado horizontal (demasiado twist) ni demasiado vertical (demasiada bolsa en la parte baja de la vela)
          Rondas
          Avante
            Como otros cofrades hecho en falta algo que abraze la botavara desde el puño de baluma. Y unos ojales para amarrar el trapo suelto y no de por culo.
              A ver, claro que falta la argolla o el grillete en la botavara, en la vertical del ollao del rizo, pues si nó, nunca se puede cerrar la vela.
              Normalmente el cabo sale de esta argolla, sube pasando por el ollao, baja en diagonal hasta el final de la botavara y alli se caza, o bien pasa por el interior de la misma botavara y se caza en el mastil o a su pié.
              Si lo llevas a un piano y al winche, lo podrías manejar desde la bañera.
              Salud
              El pesimista se queja del viento;
              el optimista espera que cambie;
              el realista ajusta las velas.
                Esa mayor no esta preparada para rizos.
                  Ese rizo esta mal montado.
                  El puño de escota siempre tiene que estar pegado a la botavara cuando se relinga.
                    el puño de escota debe estar abrazado a la botavara.
                    No alcanzo a ver el ollao de rizo que debería tener la vela en el grátil.
                    El mar es de TODOS.
                    "No hay nada como el MAR"
                    Tinico N'Hielo
                      Hola a todos:
                      El representante para el planeta Tierra de Velas Hood, me comentó el domingo que se marchaba para Galicia a una Kedada, de modo que es difícil que pueda contestar hasta que se reponga de la orgía.
                      En mi opinión, el cabo de rizo lo tienes que hacer firme en la botavara, en una argolla que corre libre por la parte inferior, luego lo pasas por el ollao de rizo y después lo trincas.
                      Me da la impresión que la argolla que te menciono se ve en la primera foto, hacia la mitad de la botavara, pero no se aprecia mucho detalle. Si no tienes esa argolla tendrás que dejar el rizo como está.
                      También veo que no llevas matafiones para recoger la vela sobrante, parece una vela para llevar “bag”.
                        no se en l apastinaca pero en la gamba que es muy parecida queda asi y nosotros le pasamos un cabito al puño de escota para que no este muy separado
                        "Hay 3 tipos de personas los que saben contar y los que no" Homer.J Simpson
                        http://yebisah6830.blogspot.com/
                          Originalmente publicado por Avante Ver Mensaje
                          Hola Willy
                          Rondas
                          Avante
                          No conozco el aparejo en concreto pero lo citado por avante suena bastante lógico. Da la sensación de tirar demasiado horizontal y faltar algo más de tiro hacia abajo. Igual hay que montar un aparejillo que permita ese tiro.
                            Originalmente publicado por LP706 Ver Mensaje
                            Hola a todos:
                            - Es una pena no contar con el ungido por hood en la tierra. Tengo fé en que él conoce LA solución. Al fin y al cabo, está en conexión directa con el creador. :-)
                            - El cabo del rizo tendría que hacerse firme en algún sitio, a parte del ollao y del extremo de la botavara. Pero es que la botavara del pastinaca está pelada de chintófanos y artefactos. No hay nada. Es de lo más minimalista.
                            - No lleva matafiones. No. Tiene el ollao delante, el ollao atras y sanseacabó. Lo cual me induce a pensar que quizá enrollar la vela a la botavara puede ser de verdad una forma de rizar. Lo he visto en algún libro (dinghy cruising, de margaret dye) y en alguna página web (tiranopapo.blogspot.com).
                            Lo cierto es que la mención de pipón en el blog me pareció un error cuando lo leí. No debe serlo. Lo cual no quiere decir que no deba sujetarse el ollao tanto a la botavara por debajo como al extremo de la botavara, claro.
                              Originalmente publicado por willy_coyote Ver Mensaje
                              Si no lleva ollao en el puño de amura, como evitas que la driza y el gratil queden como un moco al rizar?
                              Si el pujamen va suelto no tienes problemas para abrazar la botavara y anudar el amante de rizo antes de subir al ollao y después al pajarin (que seria lo suyo). Si va relingado a la botavara le puedes poner un puente y que salga de el él amante.
                              Mirando en el blog que comentas del cofrade pipon, veo que su mayor si lleva ollao en el puño de amura:
                              El que tu vela no lleve ollao en el puño de amura me deja pendiente de una respuesta de algún cofrade conocedor del secreto.
                              Editado por última vez por MarcEolo; 03/07/2009, 09:43:33.
