¿pinta bien este rizo? (al, mira a ver. Es hood)
    Re: ¿pinta bien este rizo? (al, mira a ver. Es hood)
    Con lo poco que se ve y a falta de saber cómo está tomado el rizo por amura, poco se puede añadir a lo ya repetido de que el amante está mal pasado, excepto que el cabo del amante de rizo parece estar hecho unos zorros, impropio de un cabo que tiene que trabajar en situaciones duras.
    Buena proa!
      Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
      Esa mayor no esta preparada para rizos.
      Me explico.. y no voy de listo ehh.. que se ve a simple vista, tu mayor no tiene el ollao de mastil, te vas a cargar el gratil de la mayor, fijate donde tiene la arruga, y por lo demas todo lo que diga el menta me lo creo, no quiero dejar mal a los demas pero en muchos hilos me he dado cuenta que es un sabio.
        Vale. No me he expresado bién.
        Tiene ollaos para rizar en el lado del palo, o sea en el puño de amura.
        También tiene ollao para rizar en el lado apartado del palo, o sea en el puño de escota.
        El problema se me presenta por que me da cosa estropear la vela con los cabos de los rizos. Y pretendí tomar rizo sin pellizcar la vela. Para no pellizcar la vela, envié la toma de rizos directamente al extremo de la botavara. Pero me pintaba mal, y quería vuestra opinión.
        Enrollar la vela en la botavara me ha dado mal resultado: llego antes al ollao de amura que al de escota. Quizá no enrollase bien la cosa, pero no me importa mucho. Si tengo que rizar sobre la marcha, me va a dar la risa ponerme a hacer virguerías.
        Tras vuestros consejos-bronca, he ido al puerto y he tomado rizo abrazando la botavara. Saqué fotos.
        En la parte de la baluma, en el rizo del ollao de puño de escota, veis cómo queda. Me tritura algo la vela. No me mola. Pero si es así, tendrá que ser así.
        En el ollao de puño de amura no me he matado nada: simplemente lo sujeté. Esto es así por que le voy a poner otros matafiones para recoger la vela. Llevará así dos matafiones en ese ollao, y unos matafiones "raros" en el puño de escota.
        Este es el dibujo y la foto de cómo lo he tomado ahora. ¿mejor? si ¿o no?. ¿sugerencias?.
        Creo que voy a poner una pieza para no tener que rodear la botavara al rizar, y sujetar la vela con matafiones, como voy a poner en amura.
        Me parece que eso viene a ser lo que comenta marceolo (Si va relingado a la botavara le puedes poner un puente y que salga de el él amante)
        Editado por última vez por willy_coyote; 04/07/2009, 00:17:31.
        Desde pequeño quería ser alguien. Lo he conseguido. Pero debería haber especificado más.
          Ya te vale Willy jejeje
            willy, no puedo ver bien la foto, pero por el esquema que presentas, la cosa tampoco va así
            El amante de rizo tiene que abrazar la botavara mediante un as de guía, o mucho mejor, con un ahorcaperros. De ahí al ollao y luego al extremo de la botavara que citas. Si además, al abrazar a la botavara, lo pasas por dentro de un puente que lo manteenga algo retrasado respecto a la vertical del ollao de rizo, perfecto.
            Lo de los matafiones, tampoco es tan necesario. Yo te acosejaría tener a mano dos elásticos de los que hay con un cierre rápido y, una vez tomado el rizo, lo pasas por el ollao y ya tienes sujeta la vela. Tienen la enorme ventaja de que si en un descuido o accidente, sueltas el rizo, al ser elásticos no te van a desgarrar la vela. Además, te servirán para otras cosas y encima, los matafiones no te estarán machacando la vela inutilmente.
            Buena proa!
              ¡¡¡cuanto sabe usted!!!
              No se me habria ocurrido ni harto de cerveza (de presion, por favor)!!!
              Taberneroooo ... este mes el cofrade Atnem tiene pagadas las rondas de Mirindas, apuntemelas en mi cuenta!!
              PD... el lunes me paso por Bernabe
                Fale, se aceptan las rondas, pero sobre todo que las Mirindas estén fresquitas...
                Buena proa!
                  Según el manual de vela de Steve Sleight, el sistema de toma de rizos para los veleros aparejados con escota de mayor en popa consiste en enrollar la vela en la botavara.
                  Cierto es que cita que esta maniobra la deben realizar dos tripulantes, uno en el pinzote de la botavara y otro en el penol de popa.
                  Para evitar lo que le sucedió al cofrade Willy (llegar antes al ollao de amura que al de escota) antes de comenzar a girar la botavara hay que arremangar la baluma unos 25 cm.
                  No obstante, como dice Willy, si uno se encuentra solo a bordo y comienza a subir el viento hasta el punto de tener que tomar rizos, es como para echarse a reir, pero de uno mismo y de la que se le viene encima, lo suyo es recoger vela como se pueda y volver a casa.
                  Particularmente, para esta temporada he preparado en la vela unos matafiones para hacer la toma de rizos de forma sencilla y práctica. y esto mismo es lo que le aconsejo (si se me permite) a Willy.
                  LLenaremos las velas con la luz naufraga de la madrugada...
                  http://www.tiranopapo.blogspot.com/
