Rueda guia driza de enrollador, ¿resultados?
  • Rueda guia driza de enrollador, ¿resultados?
    ¿Da buen resultado colocar este invento en el enrollador?. Es que se me enrolla la driza del génova en el stay y antes que comprar un enrollador nuevo...
    Otro problema que le veo es que me parece que tendría que desmontar el stay ¿no?, ¿serviria con un aro de polipropileno cortado por la mitad y atornillado por el exterior para montarlo "in situ"?.
    Re: Rueda guia driza de enrollador, ¿resultados?
    Por cierto, ¿la rueda debe de ir unida al stay o debe de quedar algo suelta para que gire?
      Originalmente publicado por chema Ver Mensaje
      Hola Chema.
      Yo tengo montado ese disco, pero no consegui solucionar definitivamente el problema hasta que instalé la guía de driza inox que, con referencia 26140 o 25677 (dependiendo del modelo de enrollador), aparece en la página 273 del catálogo de Plastimo de 2009. Siento no poder incluir la imagen, pero tengo problemas con el escaner.
      Jon.
        Hola cofrade Chema, yo llevo la de pertrechos nauticos, Wrapstop con referencia PRP035060, el precio es de 60'14€ más IVA.y son dos medias que abrazondo el stay se unen con unos tornillos allen, y por supuesto queda fija al stay, siento no poder ponerte foto, pero si entras en su catalogo la veras, saludos
        www.kailoa.blogspot.es[/URL]
        ESP-9429
        Socio Fundador de ANAVRE
          Ah cofrade chema, una cosa se me despistaba, la pieza viene con un agujero pequeño echo, tu simplemente mides el diametro del stay y lo rectificas, saludos
          ESP-9429
            Pues si que es cara la rueda de los coj**es si no me va a resolver el problema y tengo que añadirle ademas la guia de la driza que irá remachada al palo .
            Birras pa los dos .
              Después de pasarme todo el verano subiendo y bajando génova a mano por fin a finales de Agosto he arreglado el enrollador. De hecho ya tenía instalado en el mástil un guiadrizas y no lo sabía. Le he estado dando vueltas a la ruedecita y finalmente me decidí por una de menos de 2 euros una rueda de polipropileno (las venden en ferreterías). La he cortado por la mitad y le he metido bien calientes, para que se ajustaran al eje, dos abrazaderas de inox. He subido lo he colocado y vuelve a enrollar el génova.
              Gracias por vuestros consejos y a ver si dura el invento .
                2 €. Con un par. Sí señor. Si la brida es de inox te durarà más que el estay.
                Ya dirás que tal va el invento y si dura bien.
                Felicidades.
                Saludetes
                  Artista, yo hice exactamente lo mismo pero taladré la rueda y pasé 2 tornillos inox con tuerca autobloqueante.
                  MMSI 224460420
                    ¡Hombre! y me lo dices ahora . Pues mira que le dí vueltas .
                      Marconcio la mordaza es de inox. al calentarla con el soplete para fijarla a la rueda cogió ese color oscuro.
                      En cuanto a subir al palo para colocarla, pues por menos de 25 euros me hice esta escala. Ya tenía las drizas, sólo tuve que hacerme con patines de mayor y tubos de aluminio. La idea la he sacado de un hilo de la taberna de como subir al palo, pero no lo encuentro para poner las fotos.
                        Hola cofrades: me siento, on permiso he???
                        El perfil del enrollador llega bien hacia arriba (deberia)?si no es así, los enrolladores suelen funcionar mal por exceso de driza entre la galleta y el giratorio (como la primera foto) y entonces se pone el invento de marras, si no es el caso, no sera que tu problema es mas bien solucionable o con un buen engrase del giratorio de arriba o con un "derivador" de dirzas? Si el giratorio del stay te va bien arriba y la driza te sale de la galleta en paralelo a este, no deberias tener problemas, tambien pueden juntarse todos los factores, pero en cualquier caso, yo, perdona, antes analizaria "¿¿¿¿por que se enrrolla la driza???"
                        Chulo el invento de la escalera!
                        Un saludin!
                        Si naciste "pa" martillo....del cielo te caen los clavos
                        www.infosernautic.com
                        Facebook: Monica Xufre "Los Clasicos"
                        Paginas en Facebook:
                        Barcos Clasicos (si quieres ver reparaciones y restauraciones)
                        Infoser Nautic Los Clasicos (para ver barcos en venta).
                        Socia ANAVRE 416.
                        Y tu que esperas para asociarte???
                          Barcosclasicos más matao. ¿Porqué se enrolla la driza?, pues ya me gustaría saberlo, pero lo he arreglado ¿no?. .
                          Efectivamente:
                          1º-el perfil del enrollador no llega arriba de todo, más o menos 35 cm.
                          2º-el derivador de drizas, ya lo tenía puesto. Al cambiar el stay (pues se rompió por arriba), me dejó de funcionar el enrollador y de ahí este post.
                          3º-el enrollador no tiene giratorio de arriba. A lo mejor es que es un modelo antiguo de enrollador o es que se lo quitaron. Me vino así el enrollador en el barco
                          4º-Pues tendré que analizar porque se enrolla .
                          5º-Gracias por el piropo, a mi también me parece que quedo bien la escala.
                            Hooola Chema:
                            De verdad que no era mi intención! Simplemente ha sido pura deformación profesional......
                            Analizar el porque de cualquier fenomeno que se produce a bordo y hace que las cosas no funcionen, forma parte de mi trabajo.
                            Claro, estoy hartita de ver parches.....y lo peor es que los parches se estan produciendo "en serie" jajaja
                            la rueda esa de marras no es para colocarla en los obenques por donde toca/roza la baluma de la genova?.
                            Jo, se nota que he empezado a currar....dios , quiero que sea otra vez Junio!!!!!!!!!!!!!la neurona me patina!
                            Ahora en serio: Mirate bien el enrollador, como es posible que no tengas giratorio arriba? no pue ser!!!!!!!!!!!es? jooo
                            Socia ANAVRE 416.
                              El modelo de enrollador es antiguo (goiot) y me vino así. El palo venía algo echado p'alante y al ponerlo en su lugar pues quedaron unos cms. sin tubo. La ruedita la vende Plastimo y Accastillage& Diffusion para facilitar el enrollamiento del Génova. En fin es lo que hay.
                              Ánimo y al curro, que cuando nos jubilemos ya navegaremos .
