Rueda guia driza de enrollador, ¿resultados?
    Re: Rueda guia driza de enrollador, ¿resultados?
    Hola Chema,
    Estoy en la misma situación que tú y voy a intentar algo parecido.
    Una pregunta, como haces para que la pieza que has comprado y partido por la mitad, se aguerre bien al stay y no de vueltas? Simplemente apretando mucho las mordazas?
    El hueco interior de la pieza por donde metiste el stay ya venia o lo hiciste tu? Cuál sería el grosor adecuado de ese hueco, el mismo que el de stay?
    Un saludo y gracias!
      [QUOTE=chema;639979]
      La idea de la escalera me parece genial.
      Me esperan los dias
      que pretendo llenar
      y que me hagan vibrar.
      Y aprendiendo mi vida
      solo quiero sentir
      que no es vida perdida
        Yo tuve el problema de la driza y lo solucione con el desviadriza porque con la galleta no se solucionó. Existe un truco que consiste en dar tensión a la driza de Génova para que al enrollar no se lie la driza en el stay, que por cierto es un motivo de rotura del stay a la larga si la driza al enrollarse lo hace sobre este , porque la torsión del Cabo hace que se abran los filamentos del cable de acero. Esto ocurre en el tramo que va desde que acaba el perfil y el arraigo del stay
          Originalmente publicado por rumbolibertad Ver Mensaje
          Hola Chema,
          Yo tengo un desviadrizas "original" en mi enrollador. Gira libremente, por lo que no creo que fijarlo sea una solución. En cuanto a llo que ha usado Chema, parece ser una rueda para carrito o similar, una rueda de PVC con el agujero en el centro ya practicado para el eje de la rueda.
          De igual manera que lo ha partido en dos, tal vez sería también una solución solo hacerle un corte desde el exterior hacia el centro, pero del grosor de la driza, así entraría como una "c" y solo tendrías que cerrar un lado y no los dos para unirla.
            Respuesta: Rueda guia driza de enrollador, ¿resultados?
            La rueda partida es una opción para que no se líe la driza del génova con el stay.....pero a veces, dependiendo de la inclinación de este último, tampoco es eficaz.
            Otra solución es un desviadrizas, es una especie de puente anclado en el mástil y en el que tu puedes regular el tiro de la driza, para que no se enrolle. Esta solución es la que yo tengo después de romper un stay con el disco/rueda de nylon que llevaba antes.
              Por cierto, el mensaje de Chema es de 2009
                , aquel enrollado "se murió" era de marca Guillot ya no había repuestos 30 años por lo menos y los que duraría sino fuese por la obsolescencia programada, en fin
                  Tanto la rueda blanca como el puentecito metálico que se remacha al mástil, son dos "desvíadrizas". Ambos tratan de desviar/cambiar el ángulo de la driza, cuando sale del mástil, en relación con los perfiles del enrollador. FURLEX indica un ángulo de como mínimo 10º - Diez grados.
                  Por cierto, la escalera, magnífica y barata.
