no pasar de 12v el voltaje para algun aparato
  • Bricobarco no pasar de 12v el voltaje para algun aparato
    voy a probar de subir fotos, ya que ultimamente he tendo problemillas.
    esta cosa similar a un calamar es un 7812 comentaros que tambien hay 78 el voltaje que querais...este cacharrito nos permite una salida de corrienta que no exceda de voltaje para no que mas algun que otro aparatejo delicado (en mi caso va a ser una tv de plasma) yo por ejemplo al llevar 2 alternadoras he visto el voltimetro a uno 17v lo cual podria ser peligroso.
    este es el esquema de funcionamiento que me dieron, cada 7812 aguanta mas o menos 1A si esta refrigerado y la pantalla me consume 3'5...solucion
    la pata central es masa al igual que todo el chasis del 7812 por lo que se puede cortar, ahora unos puntitos de soldadura.
    presentamos en el radidor y hacemos unos agujerillos para atornillar los 7812.
    ponemos los cables...unas soldaduras mas...
    los cables los he pasado por debajo del radidor y los he "estrujado" un poco para que no se muevan.
    una vez todo soldado, agarrado y atornillado le ponemos las conexiones que vayamos a necesitar y listos.
    y e aqui una prueba con el aparatejo y para que lo quiero...como hacer que funcione lo que vais a ver ya me ha llevado mas tiempo y quebraderos de cabeza pero un nokia n95 como ploter es la leche.
    espero que veais las fotos de no ser asi...k.k.
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
    Re: no pasar de 12v el voltaje para algun aparato
    por cierto, mi hermano ha instalado los 7812 en las luces de navegacion a leds(modificadas por el) ya que se le fundian al aclerar...con esto fin de problema.
    salu2
      Buenas Garfield que hace mucho calor ,si el alternador te esta dando 17 voltios no me extraña que se fundan L.E.D y otros aparatos (estas sobre`pasando la corriente que aguantan) te aconsejo que revises el regulador del alternador te puedes cargar hasta las baterias Y Para el regulador si hubieras utilizado un encapsulado TO-3
      te hubira quedado el montaje mas pequeño GRACIAS OTRA VEZ POR LOS APUNTES DE NAUTICA
        Perdona compañero
        Pero soy ing. electronico y esto duele a la vista.
        esto esta mas que superado tecnologicamente hablando.
        Los mayoria de aparatos que se alimentan a 12 voltios estan
        diseñados para soportar por lo menos 15v, eso si sin fluctuaciones
        que es lo que peor llevan.
        www.cmpo.cat
          Wichite y que aparato recomiendas cuando pasa esto?
          Foro pesca en el mar menor
          http://pescamarmenor.foroactivo.com.es/forum.htm
            Originalmente publicado por WICHITE Ver Mensaje
            Perdona compañero
            wichite solo comentarte que es un invento que esta hecho en un ratillo y en plan de andar por casa, como tu dices hasta 15v ok, de todos modos a veces te digo que se supera este voltaje (seran mis alternadoras) pero no creo necesario que por muy ing.electronico que seas empezar tu comentario diciendo que duele a la vista, como comentas las fluctuaciones son "jodidas" y si tienes mas de 12v (normalmente 13.8v) creo que lo regulas bastante, como pudes observar son "aficionadillo" al tema y logicamente no llego al nivel de ingeniero electronico, pero antes de entrar en plan de "menudo asco" aportaria como mejorarlo, el coste del enjendro es de 8€ y si alguien quiere hacerlo y entretenerse un ratillo...ta bien y lo he probado y da resultado, solo comentarte que si te duele a la vista prueba a ponerte gafas de sol.
            salu2 y buena proa
              No te lo tomes como algo personal hombre
              pero hoy en dia eso esta mas que superado
              asi deprisa te he encontado esto en un proveedor nuestro
              busca por aqui, te saldra mas barato y fiable.
              www.cmpo.cat
                No se mosqueen vuesas mercedes.....
                Lo que querría decir Wichite es que para la siguiente puedes simplificar el montaje usando, por ejemplo éste:
                aunque será mas caro.
                También debo decirte que cuando empleas componentes electrónicos (como el 7812) en paralelo, la corriente final es el 75% de la suma de las individuales (en tu caso unos 3,75A), además de ser un montaje inestable, pues si uno casca, los demás van detras como la secta Moon.
                De todas maneras, creo que el fondo debe ser que la gente se anime al brico, y si uno sabe de algo en particular, intente -siempre de buen rollo- que los demás se beneficien.
                Suerte!
                  Buenas otra vez Garfield aparte de que has disfrutado poniendo las fotos y haciendo brico has sacado un problema que tienes 17v en salida de alternador que si son reales, insisto puedes tener problemas serios con los aparatos
                    Originalmente publicado por Fazer1000 Ver Mensaje
                    Suerte!
                    a los buenos dias, efectivamente ese tendria que ser siempre el fin
                    El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
                    Lope de Vega: 1588
                      Efectivamente, el regulador de carga del alternador no va bien, o la batería no esta tomando carga.
                      Si todo fuera bien, la batería no debería sobrepasar los 13,8V.
                      Y como se ha dicho, los aparatos electrónicos modernos, admiten variaciones de la tensión, ya que están provistos de circuitos de regulación de tensión.
                      En cuanto a que se funden los diodos leed, existen reguladores de corriente para los leed.
                      Y todo esto desde el punto de vista de la seguridad de funcionamiento de los cacharros, en un barco.
                      Pero si lo que nos gusta es el brico…
                        ronditas a mi cuenta cofrade, hay que reconocer que hay cosas mejores, como aficionadillo a los cables esto es lo que me ofrecieron en mi tienda de electronica habitual que en una isla pequeña suele ser bastante mas limitado que todas las cosas, perdona por el "rebote" y comentar que las subidas de voltaje las tengo solo en momentos muy puntuales(tal vez el voltimetro exagere) cuando tengo las baterias secas y tengo 2 alternadoras (2 motores) llegando a cargar unos 60A entonces no se si real lo que marca el voltimetro y por si sirve de algo 2 baterias de 180A
                          Y yo pregunto.. si a la salida del alternador (que no entrada de bateria por el tema de arranque) le conectamos este bichito (¿en serie en el positivo?) deberiamos tener una tension constante en la bateria de 12 voltios y 5 A ¿pero esto seria suficiente para cargar la bateria? asi entiendo que se protegerian las baterias, ¿no? ¿o vosotros lo pondriais a la entrada del cuadro de instrumentos?
                          Unas a los pensadores. Saludos.
                            pues...no te harian falta "bichitos" al menos unos 40 por alternadora ya que dan como 30A (al menos las mias y segun mis instrumentos)
                              Entonces es mas efectivo ponerlo en el cuadro? o cambiar el regulador del alternador, no?
