trim agarrotado
    Re: trim agarrotado
    Originalmente publicado por ibon Ver Mensaje
    me da que el problema está en los pistones porque los veo quietos y siempre en la misma posicion, osea fuera, ¿ crees que puede ser por falta de engrase? en este caso intentaré averiguar donde está el tapon de llenado, y en el peor de los casos, ¿como se podrían desmontar los dichosos pistones para echarles un vistazo?
    jode....... es que cada vez tengo mas preguntas
    un saludo
    Los pistones se desmontan con una llave especial o en su defecto con pequeños golpes, ojo que el metal normalmente es de aluminio y se rompe enseguida, aparte, esto hay que hacerlo en seco y te aconsejo que busques un buen mecanico. Dentro de los pistones hay muelles y gomas
    que no puedes desmontar mal. puede que las gomas esten rayadas y haya que sustituir o tambien que el conducto del hidraulico este obstruido este es diferente al del TILT. en fin suerte. Ah, prepara pelas.
    Uf vaya ladrillo que te he pegado.
    salut
      Re: trim agarrotado
      Los pistones, si dices que sube y baja una parte del trayecto el motor, suben y bajan...1ª ley de fisica, todo lo que entra, sale, (y en algunos casos despues, se arruga).
      Por favor, verifica un taponcito a rosca que se encuentra en la parte superior, y que es la tapa del aceite hidraulico, cuando el motor este en su parte mas elevada debe de estar lleno, (ojo, si lo bajas se derramara, y es un aceite muy escandaloso).
      Revisa la anilla que te dije en mi anterior comentario, es un regulador del recorrido, y actua como un fin de carrera.
      Hasta que no revises estas dos cosas, NO PODRAS HABLAR DE AVERIA.
      Un abrazo.
        Re: trim agarrotado
        Ibon, yo miraría la barra de tope que te he comentado y otro compañero tambien, que esta en el soporte del motor, la parte que esta fija en el espejo de popa, los motores que yo he tenido, y han sido varios, todos lo tenían.
          Re: trim agarrotado
          hola a todos de nuevo,
          En una de estas entraron los pistones y el motor fue a su sitio, el tema es que uno de ellos se quedó dentro, vamos que no se arregló solito del todo.
          Ahora en seco y con el motor casi en el suelo, le he quitado el tapón de llenado y ahí no se ve ningun liquido.
          Mi pregunta es la siguiente: ¿como debo llenar el liquido, con el motor arriba o abajo?
          y a ver si con un poco de suerte el dichoso pistón vuelve a trabajar.
          tomaros algo
          ibon
            Re: trim agarrotado
            contesto sin pensar mucho en la respuesta...así que pilla esto con papel de fumar:
            • si no hay líquido/aceite en el sistema hidráulico...debería haberlo (el propio nombre del sistema lo dice: hidráulico)
            • digo yo que debería cargarse con el motor adoptando una posición similar a como si fuese levantado, de lo contrario el pistón estaría abajo y no podrías llenar el cilindro con el fluido del trim al bajarlo se comprime. Aunque claro, ahora algún cofrade me dirá que esto es justo al revés y me quedaré con la palabra en la boca ...si es que estas horas son muy malas para hablar de mecánica!!
            • supongo que en el manual del motor, o en el trim, indicará el nivel de llenado o en su defecto el cubicaje de fluido del trim a disponer
              Re: trim agarrotado
              podria ser, lo decía por el comentario de Sachi donde decía:
              le preguntaré al suministrador de mi zona que por cierto tiene coj..nes la cosa, me preguntan que si lleva el liquido rojo o marron, ellos a mí, como para hacerles mas preguntitas............. sin comentarios
              un saludo a todos
              ibon
                Re: trim agarrotado
                un saludo a todos
                ibon
                  Re: trim agarrotado
                  Diles que, ni muy,muy...ni tan,tan...mandalos a tomarse algo. Aceite hidraulico de automocion puro y duro, se llena con el moto arriba, con el motor abajo es"near impossible", porque la cola tapa el Trim...y se espera uno a que suelte todas las burbujitas de aire posibles...
                  Ya que estas dale dos rociones generosos y deja actuar con centauro en las barras, tras lo cual dales un poco de vaselina, con el centauro (aceite de SADIRA" suavizaras y amortiguaras posibles efectos de corrosion, con la vaselina prevendras posteriores efectos, tambien seria valida la grasa de litio...
                    Re: trim agarrotado
                    gracias Sachi,
                    he estado investigando un poco en un manual en ingles (con my english barroco) y parece que sí tiene que estar el motor arriba
                    Checking Trim System Fluid Level
                    IMPORTANT: This trim system is pressurized.
                    Remove fill screw (b) when outboard is trimmed
                    to the full “up” position. Retighten fill screw
                    securely.
                    1. Trim outboard to full “up” position. Engage tilt lock
                    lever. Trim system fluid can only be checked when
                    outboard is in this position.
                    2. Remove fill screw and check fluid level. Fluid level
                    should be visible in fill tube.
                    3. If necessary, add Quicksilver Power Trim and
                    Steering Fluid; or Automatic Transmission Fluid
                    (ATF) Type F, FA or Dextron II.
                    Sachi, tú crees que llenando del refregerio este, irá el pistón a su sitio?
                    muchas gracias ya os contaré
                    ibon
                      Re: trim agarrotado
                      Primero engrasa un poco las barritas de acero inox, como en todo, primero suavizar, a continuacion engrasa, llena el deposito, observa que no hay aire, seca, cierra fuerte pero sin pasarte, y...deberia de funcionar...observa si pierde hidraulico por algun sitio cuando bajes el motor,,,no vaya a ser que si tu no estrenaste el motor, el anterior propietario vaciara el deposito del trim para poder bajar el motor ante una rotura...tampoco es muy normal que este totalmente seco...cuentanos!!!,
                        Re: trim agarrotado
                        [quote=Sachi;646649]Diles que, ni muy,muy...ni tan,tan...mandalos a tomarse algo. Aceite hidraulico de automocion puro y duro,
                        he ipasado por una tienda de automocion, como tú bien decías y con las marcas ATF y DEXTRON II, me han vendido uno exactamente igual, por cierto es rojo y por 11 euros el litro.
                        y el distribuidor oficial todavia debe estar buscandolo
                        lo dicho volveré con noticias
                          Re: trim agarrotado
                          Muchos, algunos, de el personal nautico, con suerte vienen del mundo de la automocion, evidentemente los coches NO tienen powertrim, ni anodos de sacrificio, ni suelen tener un circuito de refrigeracion forzado con agua de mar...el problema es que ademas no abundan los que estan dispuestos a pagar cursos, desplazamientos, estancias y dietas para que los mecanicos aprendan en origen...resultado, tipo de aprendizaje PRUEBA-ERROR, lo peor es que prueban aciertan y se equivocan, con nuestros motores...y lo que es peor...no consigo ver la garantia de 6 meses en las reparaciones, porque NUNCA es por una reparacion deficiente o un mal mantenimiento, o, un aceite fuera de especificacion.......NOOOOOOOO, en eso somos como los arabes IMSHALA...y tu cliente a pagar.
                          Por eso cada vez quiero y cuido mas a los mecanicos profesionales y de confianza, a esos con las ballenas, es a los que hay que salvar...porque van quedando pocos y por desgracia no dejan escuela.
                          Salu2 y perdon por el rollo del Viernes.
                            Re: trim agarrotado
                            aquí estoy de nuevo y mi gozo en un pozo,
                            resulta que sí tenía liquido hidraulico y ya solo me faltaba intentar soltar la pieza pero me fue imposible con una herramienta que se usa para las amoladoras, me da que o vuelve a su sitio o se quedará omo está
                            pongo unas fotos de la chapucilla
