Cambiar las gomas del gas
  • Cambiar las gomas del gas
    Hola a todos.
    Tengo que cambiar las gomas del gas.
    El barco es un Jeanneau, cocina ENO, instalación mixta de goma y cobre.
    Las gomas tienen terminales con rosca. No las encuentro en los instaladores de gas.
    El concesionario puede pedir el kit a origen, kit que incluye las gomas y la llave de paso, que no creo que sea necesario cambiarla, todo ello por más de 50 €, gastos de envío aparte.
    Como esta es una instalación común en los barcos y las gomas hay que cambiarlas cada cinco años, precisamente ahora que tengo que pasar la inspección, mi consulta es:
    ¿Hay que ir al kit oficial por webs?
    ¿Se pueden conseguir las gomas en otro lugar?
    ¿Se podrían hacer los manguitos con goma homologada para gas y los terminales de rosca? (Por cierto, la rosca va al revés de la normal)
    Si alguien se encontró en esta situación, agradeceré conocer las soluciones.
    WEBCAM Facebook
    https://www.facebook.com/baleadous/
    Re: Cambiar las gomas del gas
    HOla y
    bueno pues yo estuve buscando la gomita y nada de nada
    al final dinerito, dinerito pa francia que vas..
    cuenta con 120 lereles minimo.... eso si dura 7 años
    el problema son las roscas que son francesas... a no ser que encuentres alguien que te pueda sellar las roscas que ya tienes con un tubito que en la ferreteria vale 0,56 el metro
    que ruinaaaa dios
    tu club de buceo
    www.bcndive.com
      En esta web tienes todos los recambios originales de los modelos de Jeanneau, no se si te servira, compras por internet pagas por Pay pal y a los dos dias tienes en paquete en casa,. Eso si pagas los portes.
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        A mí me pasó lo mismo, y al final las compré en Francia, aprovechando un viaje de trabajo. Están en el catálogo de USHIP, código K71497/17415 (60 cm) y K71499 / 17417 (1,5 m). Me costaron 21,90 € y 26,60 €, respectivamente, que es bastante menos que el kit completo. Tal vez
        Como curiosidad, tampoco las encontré en AD en Francia. De hecho me traje un catálogo y salvo que en francés está correctamente escrito el contenido y los precios son los mismos que en España.
        http://www.luar.com.es
          perdon me deje el enlace :
          http://jeanneau-parts.com/index.php?cp_sid=45001cd91b&cp_tpl=main
          ESP-9429
            Creo que las tienen tambien en AD, como minimo me parecio verlas en el de Vilanova. Suerte
            Marino1253
            Apuntate a la
            ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
              Gracias por las respuestas.
              Puestos a la búsqueda aparecen los tubos en el catálogo de AD con las referencias E40505 y E40506, por el importe conjunto de 42,40 €.
              El La Tienda del Navegante tienen el llamado "Kit conexión gas tubo cobre" con Ref. 025879, que dice se compone de 1 tubo de 60 cm, 1 tubo de 80cm y un grifo. El precio son 28 € pero no explica que tipo de rosca lleva.
              Habrá que preguntar, porque si son los tubos adecuados el ahorro es de unas 2.400 pts.
              Que te lleguen a cobrar por dos tubitos de goma hasta 9.000 pts es un escándalo. Una prueba más de lo locos que nos volvimos con el euro.
              WEBCAM Facebook
                Prueba a consultar con cualquier fontanero que monte instalaciones de gas, seguro que tiene la solucion buena bonita y barata, Saludos
                ESP-9429
                  Tienes razón, solo hay que comprar las boquillas de la rosca correspondiente, el tubo de Butano normal y dos buenas abrazadera por cada conexión, A partir de ahí, puedes cambiar el tubito cada año, Vale 4 perras.
                  Marino1253
                  Apuntate a la
                    Yo hice el apaño en plan fontanero y quedó perfecto por cuatro duros¡¡ Y he paso la ITB. Suerte
                      Con vuestras sugerencias me puse manos a la obra.
                      1º. Localizar el tubo adecuado:
                      2 metros de tubo para gas blindado 6*12 MB a 2 € el metro y cuatro abrazaderas. (Almacen de suministros a fontanería)
                      2º. Sacar los casquillos de las gomas usadas para reutilizar los terminales de rosca rara.
                      Con una pequeña sierra para metal se cortan y se abren.
                      Sacamos los terminales y quedan listos para colocar en las gomas nuevas.
                      Para introducirlos bien sin forzar la goma se le echa una gota de jabón en el tubo y con un mango de herramienta se introduce para amoldar la entrada.
                      Los tubos ya montados con abrazaderas:
                      Tenía un presupuesto inicial que posiblemente pasara los 60 € y al final se resuelve por un importe de ......... 7 €
                      ¿Os parece que está resuelto el cambio con garantía?
                      Otra solución que creo posible, es que en lugar de abrazaderas se le coloquen unos casquillos como los originales. No se el coste de cada latiguillo pero llevando el tubo y los terminales, en Núñez-Vigo (Beiramar) los podrían poner. Aunque no se como es el tema latiguillo. Si el casquillo ya viene con el terminal sería más complicado. Solución a estudiar.
                      Saludos y gracias por las soluciones.
                      ¡Lo que no te arreglen en esta Taberna,.....!
                      Editado por última vez por Borneira; 11/07/2009, 10:39:45.
                      WEBCAM Facebook
                        Instalación terminada y sin fugas.
                        Gracias por las ideas.
                        PD: Me faltó poner la foto de la goma usada:
                        Editado por última vez por Borneira; 14/07/2009, 12:55:11.
                        WEBCAM Facebook
                          Sin duda una imagen vale mas que mil palabras. Tu has clavado el montaje. Yo tengo el mismo problema pero con tus fotos ya le veo resuelto.
                          Gracias y unas birras para el calor.
                            Hola
                            Hombre si el aparato de cocina es mobil, muy legal eso que hicistes, no es segun la normativa vigente
                            pero no creo que nadie te diga nada, aunque no faltara mucho para que empiecen a pedir boletines en las instalacciones de gas de los barcos, entonces sera una desfeita.
                            saudos
                            Deicalogo
                              no olvideis que con cuidado y una vez montado ,en las juntas se enciende un mechero y es lo mejor para detectar una fuga.
                              roncito para todos
