Cambiar las gomas del gas
    Re: Cambiar las gomas del gas
    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
    Hombre si el aparato de cocina es mobil, muy legal eso que hicistes, no es segun la normativa vigente
    Hola Simplex,
    si conoces la normativa vigente te agradezco me informes o me digas donde la puedo consultar. A ver si puedo hacer bien la cosa.
    Esta operación ha consistido en quitar dos gomas caducadas y substituirlas por dos gomas nuevas del mismo tipo que las originales. No se han modificado los terminales, unicamente cambia el tipo de abrazadera de presión entre la goma y el terminal. La instalación queda exactamente igual que estaba de origen, con la misma estanqueidad.
    WEBCAM Facebook
    https://www.facebook.com/baleadous/
      Hola
      pero no creo que nadie te diga nada, aunque no faltara mucho para que empiecen a pedir boletines en las instalacciones de gas de los barcos, entonces sera una desfeita.
      saudos
      Deicalogo
      Hola cofrade, yo tampoco le veo mayor problema a la legalidad de la instalación hecha por el cofrade Borneira. De hecho, las bombonas de butano (de tierra) son móviles y admiten abrazaderas de presión. No obstante, si conoces la legislación que regula las instalaciones de gas en los barcos te agradecería que me la informes.
      Agradecido,
        Originalmente publicado por rasra Ver Mensaje
        no olvideis que con cuidado y una vez montado ,en las juntas se enciende un mechero y es lo mejor para detectar una fuga.
        roncito para todos
        No es por incordiar, pero mi consejo es que eso no lo hagais nunca, mejor un poco de agua jabonosa en las juntas para detectar las posibles fugas.
        Unas a mi cuenta
          roncito para todos
          HORROR.
          Eso jamás, supongo que lo dices de coña. Nunca se sabe donde puede haber una bolsa de gas que te deflagará en la cara, por no decir los daños que le ocasionarás al barco.
          Emplead siempre agua jabonosa (agua y un chorrito de Mistol), no hace falta hacer mucha espuma. Verter el agua por todas las juntas, si hay fuga se detecta rápido al observarse las pompas en la zona afectada. Este es uno de los sistemas más fiables que emplean los profesionales gasistas para comprobar la estanquidad de las instalaciones.
            Gracias por tus fotos y esplicaciones, tengo que aplicarlo a mi barquito.
            Originalmente publicado por Borneira Ver Mensaje
            Con vuestras sugerencias me puse manos a la obra.
            1º. Localizar el tubo adecuado:
            2 metros de tubo para gas blindado 6*12 MB a 2 € el metro y cuatro abrazaderas. (Almacen de suministros a fontanería)
            2º. Sacar los casquillos de las gomas usadas para reutilizar los terminales de rosca rara.
            Con una pequeña sierra para metal se cortan y se abren.
            Sacamos los terminales y quedan listos para colocar en las gomas nuevas.
            Para introducirlos bien sin forzar la goma se le echa una gota de jabón en el tubo y con un mango de herramienta se introduce para amoldar la entrada.
            Los tubos ya montados con abrazaderas:
            Tenía un presupuesto inicial que posiblemente pasara los 60 € y al final se resuelve por un importe de ......... 7 €
            ¿Os parece que está resuelto el cambio con garantía?
            Otra solución que creo posible, es que en lugar de abrazaderas se le coloquen unos casquillos como los originales. No se el coste de cada latiguillo pero llevando el tubo y los terminales, en Núñez-Vigo (Beiramar) los podrían poner. Aunque no se como es el tema latiguillo. Si el casquillo ya viene con el terminal sería más complicado. Solución a estudiar.
            Saludos y gracias por las soluciones.
            ¡Lo que no te arreglen en esta Taberna,.....!
              Hola Simplex,
              Hola
              Que yo sepa no hay una normativa especifica para barcos, se tendria que aplicar la de las instalaciones de uso domestico
              saudos
                Originalmente publicado por JFR Ver Mensaje
                Agradecido,
                Hola
                la bombona no es un aparato a gas mobil y si puede estar conectado con el tipico tubo de elastomero naranja
                la cocina si es que es, un aparato mobil no conectado a conductos de evacuacion tiene que tener la conexion del gas con tubo espirometalico de inox
                pero claro esta prohibido montar aparatos de gas en dormitorios,habria que saber si la cocina del barco que esta en el mismo local donde duerme la gente como se denomina,
                O sea que de momento no nos preocupemos demasiado
                saudos
                  Podéis ir con el tubo y las roscas a SUHIMAR en Mataró c) Pere III el Cerimoniós 39.
                  Te lo hacen en 15 minutos y el precio 14 euros
                    El apaño está bien, siempre que el tubo sea reforzado metálico, lo digo por que las cocinas con horno al oscilar con las olas pueden tocar la goma por detrás y eso puede con el calor fundirlas y deteriorarlas, la goma de butano clásica de casa naranja no vale.
                    Pero si colocas manguera de gas reforzada metálica
                    Socio de ANAVRE
