Puntos "críticos pero no típicos" a chequear
    Re: Puntos "críticos pero no típicos" a chequear
    Muchas cosas hay en un barco que hay que revisar...
    Apuntaré aquí algo que normalmente no se revisa porque es de dificil inspección: los cadenotes y su fijación en el casco. Lo mismo del back y principalmente del stay. Vale la pena observar los pasadores, contratuercas, aspecto general, etc. Un palo se aguanta no solamente por lo que se ve. Recordad la regla de la cadena: Su fuerza de rotura es la del eslabón más débil...
    Hablando de cadenas: ¿alguien aunque sea una vez al año revisa eslabón por eslabón?
    De momento no comento, por casi obvio, lo de los pernos de la orza y, principalmente, la zona de apoyo del palo en la orza: es el punto más crítico del velero.
    Otro día apuntaré algo sobre el estado de los silenblocks del motor y el apriete de las tuercas...
    Buena proa!
      Al entrar al barco, saludad "besando el suelo" para ver si huele a butano u otros vapores o gases por ahí abajo.
      Otra: Comprobad que están, y sabéis dónde, el hacha y el cortaobenques (no aplicable a tractoristas).
      La última: (esta debe ser rutinaria, pero suele ser obviada) Comprobar que hay suficiente combustible y una lata de reserva para porsiaca.
      Se me había olvidado: De vez en cuando, mirar con los prismáticos a la perilla del palo a ver si salen hilillos del estay
      Editado por última vez por Kane; 09/07/2009, 13:04:49.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
        Como bien dice Menta: Muchas cosas hay en un barco que hay que revisar...
        Lo mas importante de un velero es el mastil dejo un enlaze.
          Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
          http://www.fondear.org/infonautic/Eq...o_Revision.htm
          Perdóname, Dibujito, pero yo diría que lo más importante de un velero es el palo...
          Carlos
            Palo Mastil? no es lo mismo?
              ....especialmente las tuercas de la unión inversora-eje. Sobre todo las de inox tienen tendencia a irse aflojando con las vibraciones. Pierdes 1 perno, luego otro.....y al tercero probablemente acabes con el eje doblado, y suerte si no has dañado la bocina.
                A mi una vez me paso que desues de una travesia larga, atraque, al dia siguiente al arrancar aquello ni señal, tenia baterias, corriente, diesel, todo estaba en orden y al girar la llave sin señal.
                Abri el compartimiento del motor y me vi todo el motor de arranque despiezado por el fondo de la sentina ufff, menos mal que fue en puerto y el mecanico lo monto, pero si no ufff, asi que otra cosa a vevisar, la fijacion del motor de arranque, sus esparragos que esten firmes. Saludos y unas
                www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                ESP-9429
                Socio Fundador de ANAVRE
                  ¡¡¡madre mia!!!
                  releyendo este hilo me estan dando ganas de vender el barco!!!!
                    Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
                    segun donde aparte de poner tuerca con freno (de las que llevan el plastiquito por dentro) le pongo contratuerca siempre que se pueda, tambien con freno, soy tractorista y supuestamente tengo mas vibraciones que los traperos...
                    sigpicque dura es...la vida de un pirata
                      De acuerdo con los más clásicos manuales de náutica, el único mástil que hay en un velero es el de la bandera
                      Carlos
                        Parecerá una tontería, pero el otro día revisé el filtro del agua salada que refrigera el motor y saqué un buen puñado de algas "algodonosas".
                        Y presto atención a las bridas. Pequeñas y discretas, pero te pueden aguar la fiesta cuando menos te lo esperes.
                        En las tuberías y manguitos del barco que van enganchadas con abrazaderas de metal, no es ninguna bobada dejar siempre una brida cerrada, aunque con holgura suficiente, para sustituir una abrazadera que se ha roto.
                          Mástil
                          De Wikipedia, la enciclopedia libre
                          Saltar a navegación, búsqueda
                          «Palo» redirige aquí. Para otras acepciones véase Palo (desambiguación).
                          Un mástil o palo de un barco es el gran palo vertical que sujeta las velas. Los barcos grandes pueden tener varios mástiles, variando su número, tamaño y disposición en función del tipo de barco.
                          mástiles del "gran turco"
                          También se denomina mástil a:
                          Hasta el siglo XX, los mástiles eran de madera, en su origen construidos a partir de un único tronco de árbol. Según fueron creándose barcos mayores, los mástiles más altos se construían ensamblando hasta tres troncos.
                          Los mástiles de un barco de tres palos se denominan, de proa a popa:
                          • Trinquete: primer palo en la proa.
                          • Mayor: palo más alto, situado cerca del centro del barco.
                          • Mesana: palo más cercano a popa.
                          Además pueden tener un bauprés, que es un palo casi horizontal que sale de la proa. Los barcos de más de tres palos no tienen una nomenclatura estándar.
                          Además cada mástil puede llevar un aparejo diferente en función del tipo de velas que vaya a portar.
                          mayor del Balcutha (1886)
                          Los barcos de dos palos tienen normalmente, mayor y mesana.
                          Contenido
                          [ocultar]
                          Vergas [editar]
                          Se llama verga de un mástil a las perchas perpendiculares de los mástiles en las embarcaciones a vela, precisamente a estas vergas o perchas se aseguran los gratiles de las velas, siempre en lenguaje marinero la «verga seca» es la mayor del palo de mesana mientras que la locución «vergas en alto» es la que describe a la nave ya lista para navegar.
                          En los barcos de velas cuadradas, cada mástil lleva varias vergas o perchas de las que cuelgan las velas.
                          Palote: mastil especial, cuyo uso esta por descubrir, denominado "xavi palot". Tambien se dice de la persona que es un "vicias".
                          Palon: Mástil más grueso que los otros, usado normalmente en embarcaciones grandes.
                          Palotico: Mástil chiquitico.
                          Paleta: mástil se forma aplastada.
                          Pochiz-Palot: Serie de palones en una embarcación.
                          Mástiles modernos [editar]
                          Mástil de tres partes:
                          1. Palo Macho.
                          2. Mastelero.
                          3. Mastelerillo.
                          4. Tabla de jarcia del macho.
                          5. Tabla de jarcia del mastelero.
                          6. Tabla de jarcia del mastelerillo.
                          Aunque los barcos de vela han sido superados por los barcos a motor desde el siglo XIX, se siguen diseñando barcos de vela de recreo y buques escuela. En los años 30 se introdujeron los mástiles de aluminio en los barcos de clase J. El aluminio tiene ventajas importantes sobre la madera, al ser más ligeros, resistentes e inmunes a la podredumbre. Adicionalmente un mástil de aluminio se puede construir de una sola pieza.
                          Tras la Segunda Guerra Mundial los mástiles de aluminio se han popularizado en todos los veleros, incluso los pequeños. Los buques de alto rendimiento usan mástiles de aluminio aligerados quitándoles una sección triangular a lo largo del mástil.
                          Desde mediados de los años 90 los yates de carreras introdujeron el uso de fibra de carbono y otros materiales compuestos, en la construcción de mástiles, con mejores relaciones resistencia-peso. Además se van perfeccionando los perfiles aerodinámicos. En algunos yates de carreras se han llegado a utilizar materiales piezoeléctricos para poder controlar la rigidez del mástil.
