Si se estropea el prensa seco en alta mar ¿estás perdido?
  • Si se estropea el prensa seco en alta mar ¿estás perdido?
    Leyendo el hilo de que es mejor, eje o cola, y otros sobre prensaestopas secos y tradicionales, he llegado a preguntarme que qué pasaría si digamos, a 30-40 millas de la costa, el prensaestopas seco, sea el de volvo o el otro de discos de grafito, se rompe y comienza a entrar agua, digamos, a chorro.
    ¿Podríamos frenar de alguna manera la entrada de agua? ¿Parando el motor dejaría de entrar agua ya que al no girar el eje sería más fácil detener la entrada?
    ¿Sería esta hemorragía fatal?
    Re: Si se estropea el prensa seco en alta mar ¿estás perdido?
    Una buena brida y una empacadura de respeto al menos para frenar la via de agua creo que igual podrian subsanarlo, no podrias usar el motor seguramente, pero no te hundirias...
    ALFA
      Es algo que a mi siempre me ha preocupado mucho, en el caso de que no se pueda poner una brida.
      1-Meterle por la entrada del eje masilla de fontaneria con estopa.
      2-Sacar el eje del rumbo y entaponarlo con un Espiche
      3-Que el compartimiento del motor sea totalmente estanco
      Supongo que estaras al corriente de lo que le paso al Paradisse..
      Bueno un saludo.
        Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
        Bueno un saludo.
        Se que fueron rescatados y abandonaron el barco. No se mas
          Originalmente publicado por Greisa Ver Mensaje
          Si... despues de navegar y pasar de todo, por culpa de un prensa estopa perdieron el velero
            Que tonteria.
            Por un prensaestopas pierdes el barco.
            Si te tiras al agua y taponas con pastelina (yo llevo siempre un taco grande desde que me lo aconasejo un capitan de yate) y con trapos, cabos y gomas lo fijas ahi, no deberia entrar tanta agua que no se pueda achicar.
            Es solo mi opinion, me faltan mas datos.
              Hola Kibo,
              Yo te puedo contar mi experiencia. Nunca le había prestado demasiada atención, le ponía grasa una vez al año y punto. He llevado el mismo prensaestopas (el Volvo) mas de 12 años (si ... doce ) y desde el tercero o cuarto hacía algo de agua navegando a motor pero nada preocupante. Este año ya le empezó a entrar en parado y lo he cambiado hace poco. Me he enterado por el camino que hay que cambiarlo cada cinco años, que hay que purgarlo al botar el barco, etc, etc. cosa que nunca hice.
              Con esto quiero decir que lo he maltratrado a lo bestia y lo más que he conseguido es un hilillo de agua que me empezó a preocupar cuando pensé que en el amarre podia llenarse el barco de agua. Con un buen pegote de grasa se paró la entrada y luego unas bolsas y unas abrazaderas de plastico y ni gota. Logicamente no vale para navegar a motor. De todas formas me parece muy improbable que se rompa así a lo bestia generando una gran entrada de agua. Es muy sólido.
                Hola, en otro foro el capitán del Paradisse comentó que, una vez hubieron contactado con un barco que venía en su búsqueda, intentó arreglarlo desde el agua pero debido el oleaje que había volvió a subir a bordo desistiendo del intento.
                Evidentemente, si el mar lo permite, puede ser una buena solución taponar desde fuera hacia adentro. Entiendo que la propia presión del agua ayudará a mantener el "tapón" en su sitio, no?
                  Cuando las condiciones son adversas, la cosa mas facil se complica enormemente.
                    No creo que se te rompa jamas del todo, avisan con años de antelacion. Mantenimineto importante, hay que lubricarlo 1 vez al año y en cada varada. Tras un periodo largo de inactividad, estrujarla para que esta simpre mojada, es decir la comprimes y que salga gota, en caso contrario los finos labios se pueden estropear porque no se refrigeran....... si tienes el eje descentado tambien se jode.
                    Eso me paso ami y como dice Skovela entaba unas gotitas, pero jamas te entrara agua a chorros. ( la viaja la he metido en la caja de repuestos, con rotores y correas, para un apuro valen)
                    Es una pieza barata, y la puedes cambiar en el agua, yo lo hice ( eso si en las maravillosas aguas confinadas del puerto), no entro ni un vaso de agua.
                    1. aseguras el eje, con un cabo a la helice.( si estas en lalta mar la puedes perder)
                    2. aflojas la brida de la reductora
                    3 aflojas la abrazadera del prensa y lo despejas de la bocina pero sin quitar.
                    4. CON TRES O CUATRO MANOS y COORDINADOS,
                    el A sujeta el eje y desaloja el prensa
                    el B sujeta el eje por donde estaba el prensa (cojiendo bocina )
                    el A saca la el prensa y mete el nuevo, y sujeta el eje ( por proa)
                    el B coloca el el prensa en su sitio.
                    5. apretas la brida de la reductora.
                    6. engrasas.
                    Por seguridad un espiche a mano, por si el eje se escapa.
                    sigpic"Que las divinidades del cielo y el mar iluminen vuestras velas"
                      Originalmente publicado por kilinkala Ver Mensaje
                      4.
                      6. engrasas.
                      Aseguro que despues de coger un muerto y salirse el eje de la prensa del inversor es muy dificil por no decir imposible recolocar el eje dentro, y tuve que sacar el barco del agua (y no estro ni una gota, el anodo freno la caida del eje en el arbotante ......) hay fotos en un post
                      Manel - EA3CBQ
                      Socio fundador Anavre n° 15
                        Hola Kibo
                        Los prensas secos tipo Volvo no lo se , pero los quer llevan el aro de inox y el aro de grafito que presiona contra el otro , mientras navegues , el efecto sifon impide que entre agua en la sentina . El problema esta cuando paras el barco .
                        En estos del aro de inox , el mantenimiento basicamente se reduce a cambiar el fuelle cada 3-4 años y no hay que engrasarlos . Eso si independientemente del periodo del cambio de fuelle , hay que echarle un vistazo de vez en cuando
                        SALUD Y BUEN VIENTO
                          Al cojer un cabo este se mete por la bocina y te lo gripa, ( se funde cabo casquillo y todo) te dealinia en motor con el eje o se dobla el eje, no te entra agua pq esta todo taponado, es como la empaquetadura de un presnsa.
                            Interesante post, pero me surgen muchas dudas. Podeis poner fotos de los distintos sistemas? No conozco el sistema volvo, pero no creo que en un sistema seco se tenga que desmontar eje ni ninguna otra cosa.
                            MMSI 224460420
                              Mi barco lleva un prensa de volvo montado hace dos años y hasta ahora ningun problema grasa anual, y purga despues de la varada para dar patente.
                              Buena Proa!!!!
                              El estrepito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones y del trueno al son violento y del viento el rebramar yo me duermo sosegado arruyado por el mar....
                              Jose Epronceda.
