Si se estropea el prensa seco en alta mar ¿estás perdido?
    Re: Si se estropea el prensa seco en alta mar ¿estás perdido?
    Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
    Hola Kibo
    Los prensas secos tipo Volvo no lo se , pero los quer llevan el aro de inox y el aro de grafito que presiona contra el otro , mientras navegues , el efecto sifon impide que entre agua en la sentina . El problema esta cuando paras el barco .
    En estos del aro de inox , el mantenimiento basicamente se reduce a cambiar el fuelle cada 3-4 años y no hay que engrasarlos . Eso si independientemente del periodo del cambio de fuelle , hay que echarle un vistazo de vez en cuando
    SALUD Y BUEN VIENTO
    Corrijo lo mencionado anteriormente , esto solo puede ocurrir en barcos de alta velocidad
    SALUD Y BUEN VIENTO
      Es curiso ver que, como en la vida, un barco también depende de su eslabón más débil. ¡¡¡ Una simple abrazadera!!
      Dunic, sólo de leer lo que cuentas, de que pillando un muerto sacaste el eje de tu barco se me ponen los pelos de punta. Vaya parón en seco que metería tu barco, no?
        Si quereis leed; Mierd* con las bocinas SECAS......
          Desde que lei lo de Panxut, he pensado en colocar un fuelle de una transmisión de coche (un fuelle de palier), en el eje, de manera que hiciera de "bolsa" . Estos fuelles suelen tener una punta con salida de diametro 25 aprox, y el otro diametro es suficientemente grande para albergar a todo el paquete de la bocina seca...
          Vamos , como un profilactico de seguridad por fuera, listo para montar con un par de bridas si la cosa se pone fea. Seguramente permitiria ir a motor durante un tiempo con algo de entrada de agua...
            Panxut jejejee ya solo tu nick me hace gracia deves de ser muy simpatico..bueno al lio...que por cierto ya tiene sus añitos (Publicado: 01/03/06 22:15 Asunto: Mierd* con las bocinas SECAS......)
            Creo que despues de leer todo el asunto lo mejor es volver al pasado y poner la clasica esa que solo gotea una gotita y como mucho 2 gotitas..
            Nota: Me he reido mucho con tu hilo
              Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
              ....por cierto ya tiene sus añitos (Publicado: 01/03/06 22:15 Asunto: Mierd* con las bocinas SECAS......)
              Estimado Dibujito:
              Gracias por los comentarios.
              eoq ue eres bastante nuevo por este tugurio, pero piensa que la Taberna se inicio hace ya casi 5 años, hemos tenido que cambiar de local varias veces por hacerse pequeño, el articulo que cito fue publicado, como dices, hace tres años y estaba colgado en miarroba.com, antiguo servidor donde estaba la taberna.
              Antes yo era muy activo publicando multitud de Post, en la actualidad intento seguir los temas pero no doy abasto.
              Si usas el buscador hay infinidad de documentos sobre problemas y soluciones, tambien puedes rebuscar en el foro Bricolaje.
