Trimado de un pequeño génova
  • Trimado de un pequeño génova
    Este problema lo he expuesto en otro hilo...pero ese es algo especializado (post del SANKA 23...)y es probable que los cofrades que saben de esto (Atnem y otros) no entra, lógicamente, en él. Así que lo abro especícamente...y ya veremos:
    El génova de PICÓN (23') no es muy grande, porque el barco es chico, de orza abatible y, claro, dado a la escora.
    El caso es que el ceñida y hasta el través -de aparente- el génova pinta bien y es posible trimarlo correctamente (o a mi me lo parece).
    Pero si el rumbo es más largo no resulta muy estable...y si ya se intentan orejas o casi se derrumba.
    Lo casi arreglo con una poleita en la base de un candelero de forma que, saco la escota de su escotero, la paso por esta poleita y... pinta mejor, pero como el candelero (lo olvidaba: no hay regala) queda algo adelantado el génova se desventa por arriba más de lo que quisiera.
    Además: haz todo esto con el barco escorado a esa banda...pues más escora y a poco que te descuides puedes acabar en el agua.
    Sabios cofrades: ¿Alguna solución fácil?
    Re: Trimado de un pequeño génova
    Te van a decir que te pongas un carro de escota..
      Y ya puestos... confieso que no consigo entender cuando decís que se abre o cierra la baluma del génova (foque en mi caso)
      En principio la baluma tiene forma de media luna o de C
      Entonces: ¿Cerrada es la C cerrada? y ¿Abierta es la C con menos curvatura?
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
        ...el ceñida y hasta el través -de aparente- el génova pinta bien y es posible trimarlo correctamente (o a mi me lo parece).
        Creo que la calor me ha aplatanado la neurona, porque hoy no entiendo muchas cosas...
        Bien por lo del truco de la polea para rumbos abiertos, pero no entiendo que digas que debido a que está el candelero adelantado, se te abre la baluma por la parte de arriba... Tendría que ser al revés. Si aclaramos eso, podría darte una idea al respecto.
        Sin embargo, lo de la "inestabilidad" creo que bien puede venir dado porque falta viento (y/o por llevar un rumbo demasiado abierto con las dos velas amuradas al mismo costado).
        Buena proa!
          Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
          ¿Cerrada es la C cerrada? y ¿Abierta es la C con menos curvatura? ...
          Cerrarse se refiere a "acercarse" al viento, es decir, a crujía. Cuando sin más cambios, amollas la escota de una vela, ésta sube su puño de escota y toda la baluma pierde tensión y por efecto del viento, se mueve la baluma hacia sotavento (más la parte superior): se "abre".
          No sé simexplicao...
          Buena proa!
            Atnem: Perdón:lo dije al verres: está -como dices bien- atrasado.
            Inestable de lo más, aunque vaya sin mayoro como te digo a orejas, es decir cada vela a una banda
              Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
              El carro, que tendría que ir por fuera de la linea de candeleros, arreglaría el trimado, lo que no arreglaría -por sí solo- es que tendría que quitar y pasar escotas....y enm la banda de sotavento!
                Gracias maestro. Perfectamente claro
                Entonces, sin más cambios (misma tensión en la escota) si adelantas el carro ¿se abre? ¿y si lo atrasas se cierra?
                ~~~~_/)~~~~
                Buenos vientos
                  Esque.. estoy buscando tu velero como PICON 23 y me ha salido un velero parecido al que tienes en tu imagen del foro..no puedes poner una foto para acernos una idea de por donde van los obenques escotas y demas?
                    Alla van La pri,era es recien adquirido; la segunda de febrero de este año
                    Editado por última vez por PICÓN; 09/12/2009, 09:07:13.
                      Ummm.. ya veo..la escota pasa por dentro de los obenques y al largar en vientos portantes osea en popa cerrada, se te queda como un moco...no? pues es que..la verdad nunca he tenido ese aparejo..y si en vez de sacar el genova ese tan peke le metieras un genaker que te permita sacar las escotas por fuera?
                        Genaker llevo. Y asimétrico. Pero a veces sopla demasiado y no es cuestión de ir metiendo la regala en el agua: génova. Y, ya digo, si al largo: pinta mal; si muy largo: inestable
                          Atnem si estas ahi MANIFIESTATEEEEEEE!!!!!
                            Ahhh!! yase lo atangonas y listo..
                              NEIN!!!, justito al revés: al adelantar el tiro de la escota, la tensión que ésta transmite a la vela es más vertical, con lo que la baluma se cierra y toda la vela adopta una forma más redondeada, más potente.
                              Buena proa!
