Trimado de un pequeño génova
    Re: Trimado de un pequeño génova
    Originalmente publicado por dibujito Ver Mensaje
    Atnem si estas ahi MANIFIESTATEEEEEEE!!!!!
    Un momento que voy a por un par de bengalas caducadas...
    Es que no sé qué más comentar al respecto: si Picón comenta que incluso sin mayor el génova se le "vuelve inestable" en un rumbo abierto, mi bola me dice que, o falta viento o lo lleva demasiado cazado...
    Buena proa!
      NEIN!!!, justito al revés: al adelantar el tiro de la escota, la tensión que ésta transmite a la vela es más vertical, con lo que la baluma se cierra y toda la vela adopta una forma más redondeada, más potente.
      Gracias mil de nuevo
      Y la última: el caso es que mi barco lleva dos escoteros para la vela de proa: uno en el pasillo entre la cabina y los obenques, que es el que uso passando la escota entre los dos obenques, y otro carro de escota mucho más a crujía, en el techo de la cabina, que no he usado nunca.
      Me da vergüenza preguntarlo 3 años después pero intuyo que ese escotero más cerrado debe ser para ceñir a rabiar. ¿Me equivoco?
      Unas birras con boquerones y aceitunas de mi cuenta
      ~~~~_/)~~~~
      Buenos vientos
      Si funciona No Lo Toques!
        No te dé nunca vergüenza preguntar nada, o habrás de pasar por la vergüenza de no saberlo nunca.
        Los dos escoteros que tienes son para distintos foques: el que está más hacia la regala, lo suyo es que sea más largo y llegue más a popa. Su uso es para génovas grandotes (digamos de 130 - 150%).
        El que está más centrado hacia crujía es para foques más pequeños (100% o menos y tormentín, amén de una trinqueta si dispones de ella).
        La razón es clara: aunque el escotero a medida que se acerca hacia cubierta se acerca más a crujía, al poner una vela pequeña, el ángulo que forman crujía/stay/tiro de escota, cuanto más pequeño, más grande es, impidiendo poder orientar convenientemente la vela si se quiere llevar un rumbo cerrado al viento. Al tener un escotero más centrado, el problema está resuelto.
        Es la forma correcta de solucionar esta situación.
        Buena proa!
          Atnem: No, manifiestamente: si saco la escota de su escotero y la paso por la poleita de base del candelero va estable, mal trimado pero estable. Si el candelero estuviera un palmo más a proa iría bien. Si voy a orejas va bien en el candelero. Luego, creo, lo que ocurre es que el escotero del génova está bien -y lo está para rumbos cerrados (del hilo: post del sasanka 660: Saludos cofrades:
          El pasado sábado salí sólo en Dénia. Viento del orden de 15 Knts.
          Todo el trapo arriba. Rumbo aparente: descuartelar. Mar de llana a marejadilla. PICÓN se portó ya que, durante una hora que más o menos duró el rumbo, la velocidad de GPS (no tengo corredera) varió de 6,5 a 7,0 Knts. Muy, muy rararamente ví 6,4 ...pero igual de rararemente 7,1. Ha sido, sin duda, su mejor navegada. La vuelta: al largo ya no fué tan buena y nunca llegamos a los 6 Knts, salvo ya cerca del puerto pues empeáron los térmicos tórridos pasados por tierra que me hicieron sufrir por no coger un rizo, y, donde la velocidad fué muy variable porque el barco no iba bien de trapo
          ) pero no para abiertos.
          Lo que no se me ocurre es cómo arreglar o hacer o que se yo para solucionar este problemilla.
            Picón, lo siento pero sigo pensando que no te entiendo bien lo que dices.
            Si el problema es que el génova te guadralpea y pierdes velocidad, eso no deja de ser normal cuando te abres mucho al viento, las guiñadas y el movimiento de las olas hacen lo suyo y la baluma siempre tiene una parte que está en dirección al viento, por lo que guadralpea y pierde efectividad.
            Para evitar eso, lo mejor es atangonarlo.
            Buena proa!
              Atnem, el problema es que no tiene carro escota... si te fijas en sus fotos (si no me equivoque al ver) la escota del genova tira por encima de la cabina entre los obenques y el mastil... en portantes lo que hace es filar escota... entoncs. el genova se embolsa pegado al estay.... abre arriba pero empieza a bailar, embolsa al revés, etc. etc. con viento quadrapeará que da gusto y un ruido que no veas.. no es cierto picón?.... con la poleita lo que hace es abrir el escotero respecto de la línea de crujía... es algo mejor pero para aprovechar los largos deberías adelantarla con respecto a la proa y al mismo tiempo bajarla así darás un poco te tensión a la baluma y no te desventará tanto arriba.... lo mismo yo trataría de no tomar los largos muy a popa... acercarme un poquito al través, tal vez tardes más pero no será tan incomodo...
              https://mysailog.wordpress.com/
                Originalmente publicado por chakal Ver Mensaje
                Si es eso, totalmente de acuerdo.
                Las soluciones definitivas pasarían por atangonar, no apoparse tanto, tener un escotero (evidentemente lo mejor) o, de momento, un cadenote donde poner un barber, con lo que seguro se ganaria lo suyo.
                Buena proa!
                  Gracias a ambos: por ahí va la cosa. Me parece interesante la solución del cadenote-barber. ¿Como la pensais?
                    Pues lo primero es buscar el sitio idóneo: te pones un día al rumbo con el que tienes problemas y a mano tiras de la escota para ver dónde debería estar..
                    A partir de ahí tienes dos posibilidades: o pones una polea en un cadenote, o pones un barber reenviado a bañera.
                    En la primera, el cadenote irá donde has visto (asegúrate del paso de la escota por los guardamanacebos es buena).
                    Si prefieres la segunda (mejor), entonces el cadenote tiene que ir más avanzado, puesto que si sueltas un poco el barber, el tiro de la escota se te irá más a popa.
                    Visto el lugar, tienes que estudiar su posibilidad (acceso por la parte inferior). Una buena chapa de inox por el interior que transmita las fuerzas será algo necesario.
                    Buena proa!
                      Atnem: Bien y comprendido. Lo que veo es que difícilmente me evitará tener que subir a proa...pero la del barber me gusta más, ya que es posible que pueda hacerlo por barlovento, y eso no es mucho problema.
                      Gracias de nuevo, sabio.
                      Mares de ron y
                        Hemos puesto un barber provisional y la cosa ha mejorado considerablemente.
                        En cuanto pueda subiré foto.
                          Veo que ya te has decidido es broma es broma.. me alegro,tardia solucion.
