cambio baterias
  • cambio baterias
    Saludos......y rondas
    Algo me dice que mi Pumita29 necesita cambiar las pilas.....llevo tres baterias, super tochas, pero de la sensación qe una de ellas cojea algo....es posible que eso baje el rendimiento de las otras....necesito cambiar las tres, solo la chunga.....me basta con las otras dos???? el barco antes llevaba horno y tele ahora no, quiza por eso llevaba tantas baterias....
    Re: cambio baterias
    Hola cofrade.
    Si las tienes conectadas en paralelo y una de ellas esta mal, por ejemplo en cortocircuito efectivamente te puede hacer que las demas caigan. Si la tienes identificada, cambia solo esa y recarga las tres.
      Re: cambio baterias
      El horno no creo que sea eléctrico, por lo que no te afecta a la capacidad de las baterías. Seguramente tienes una batería de arranque de motor y dos de servicio en paralelo. Si es la de motor la cambias y si es una de las de servicio yo cambiaría las dos.
      En Davasa, en el polígono de Son Castelló encontrarás muy buenos precios de baterías.
      www.anavre.org
        Re: cambio baterias
        gracias amigos,,, como mi electronica es muy basica os dejo un dibujo de mi conexionado de baterias,,,,
        me he fijado que llevo tres Fulmen de 105Ah me parece una burrada para mi barco..... lo que no tengo claro es el tema de bateria arranque y de servicio,,,,con este dibujo que os dejo se puede ver eso?
        gracias y saludos.
        pd: en caso de cambiarlas. no pensais que bstaria que fueran de 90Ah?
          Re: cambio baterias
          En principio se ven las masas unidas (negativo), y las dos de los extremos en paralelo. La del medio alimenta otro circuito, que perfectamente podría ser el motor de arranque.
            Re: cambio baterias
            Puedes desconectar el negativo de la del medio y darle al arranque. Si no va es que ésta es la del arranque y las otras las de servicio que sería lo normal.
              Re: cambio baterias
              no veo bien , pero diria que la del centro no esta conectada a las otras (+) y los (-) estan a las 3 , la de motor podria ser la central ........
              lo que quitaria son las pinzas que estan sobre la bateria de arriba , si se cruza o gasta el aislante
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Re: cambio baterias
                habria que cambiarlas las tres para ir bien, desde luego te sobran amperios ahi, con 75 por cada una seria suficiente.
                otra opcion es ver cual es la mala y mirar como estan las otras dos, si la mala es la que va sola osea la de enmedio las otras dos pueden estar bien pero si es una de las otras dos mal tema porque aun en el supuesto que una este mejor que la otra siempre sera peor que la nueva.
                Editado por última vez por Quim; 21/07/2009, 21:18:16.
                Viu la vida viu, no paris mai
                (Clepton)
                  Re: cambio baterias
                  tema circuiteria aclarado, pero creo que mañana cambio las baterias, al menos la de arranque por una de 90Ah, y luego las dos de 105 por 2 de 75Ah,total para una sonda y una radio fm.....no?
                    Re: cambio baterias
                    He hablado con los de Fulmen en Mallorca, y me han dicho que voy sobrado de baterias que con una de arranque de 90Ah y dos de 75 deAh, voy mas que apañao...... que pensais....
                    mi material:
                    radio vhf
                    radio cd
                    sonda
                    ploter garmin 425
                    gps garmin 76
                    equipo de viento navman
                    2 pequeños fluorescentes
                    y 4 luces redondas...
                      Re: cambio baterias
                      listo, he comprado una fulmen de estas sin mantenimiento de 95Ah por 105€, y el motor ha arrancada como una seda, mañanacompraré dos mas y cambio así las dos de 105Ah de servicio, y apañao pa 3 años mas.
                        Re: cambio baterias
                        ¿Motor de arranque con ese cablecillo tan fino?, mal asunto.
                          Re: cambio baterias
                          Perdón, perdón, que no había visto el cable negro.
                            Re: cambio baterias
                            jejejej
                            otra cosa que quería comentar, cuando cambie las baterias de servicio, quedará OK de tensión....
                            la cosa es..... baterias de servicio en POS1; bateria de arranque en POS2, del selector de baterias.......
                            mi pregunta yo arranco en POS2,,,,,puedo luego durante la marcha cambiar a POS1,,,,,???? o mejor arranco en POS1+2 y cuando esté fondeado me quedo en POS1 con baterias de servicio???
                            gracias....
                              Re: cambio baterias
                              Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
                              Pues mira yo para esas cosas prefiero ir sobrao...........yo llevo una de arranque de 85 y dos de servicio, una de 90 y la otra de 180............ya, lo se es demasiado, pero mira me importa un pito que este la radio puesta todo el dia,la nevera, y siempre hay algún crio que tocando tocando se deja una lucecita puesta del baño...........
                              “Los mejores libros son aquellos que quienes los leen creen que también ellos pudieron haberlos escrito”
