cambio baterias
    Re: cambio baterias
    Yo siempre utilizo la misma (en tu caso las dos) y dejo una de reserva. Así el motor te la cargará y la otra se mantendrá cargada para una emergencia.
    De vez en cuando enchufo el cargador en el pantalán y cargo las dos.
    Si siempre arrancas con una y a continuación cambias a las otras, el alternador no te recuperará la que uses para sucesivos arranques.
    Originalmente publicado por duende Ver Mensaje
    jejejej
    otra cosa que quería comentar, cuando cambie las baterias de servicio, quedará OK de tensión....
    la cosa es..... baterias de servicio en POS1; bateria de arranque en POS2, del selector de baterias.......
    mi pregunta yo arranco en POS2,,,,,puedo luego durante la marcha cambiar a POS1,,,,,???? o mejor arranco en POS1+2 y cuando esté fondeado me quedo en POS1 con baterias de servicio???
    gracias....
      Re: cambio baterias
      resumiendo....entonces arranco en posicion 1+2 es decir con la de arranqe y las dos de servicio,,,y cuando llegué a fondeo, lo dejo solo con las de servicio......??????
        Re: cambio baterias
        No se te ocurra tocar el conmutador con el motor en marcha, o el alternador procederá a su suicidio marinero.
        Una vez parada la máquina, conmuta cuanto necesites, si es que es así.
        Arranca con la de arranque y las de servicio para servicio (1). El cable del motor de arranque NO pasa por el conmutador (o mas te vale que sea asín). Lo de 1+2 es sólo cuando te quedas sin arranque o sin servicio.
        Suerte!
          Re: cambio baterias
          Mi conmutador trabaja de manera que aunque pases de 1 a 2 ó a 1+2 no corta nunca la corriente, es decir, antes de soltar una batería ya enganchó la otra y al final de la carrera es cuando suelta la anterior. Supongo que todos serán así, sería lo ideal.
          Yo trabajaría siempre con las dos baterías en paralelo y dejaría la otra como emergencia por si se me descargaran las otras por cualquier motivo. Yo es lo que hago y no veo beneficio en hacerlo de otro modo.
            Re: cambio baterias
            resumiendo que arranco con la de arranque, y la dejo puesta SOLA, durante toda la navegación?????? y luego parado cambio a servicio???' no me cargo la de arranque si durante la navegacion a motor la uso para todo?
              Re: cambio baterias
              No,
              Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
                Re: cambio baterias
                ya estan mis tres Fulmen nuevecitas..... de 95Ah cada una instaladas.....bien, mi pregunta ahora es......QUE CARGADOR COMPRO? cuanto me cuesta y donde lo adquiero????
                graciassss
                  Re: cambio baterias
                  graciassss
                  Hace 4 meses que tengo este y va de cine, a un precio NN (no nautico).
                  Lo llevo con dos baterías de 175 Ah y están siempre a tope.
                  Mándale un correo a René si tienes alguna duda. Se nota que el tío sabe un güebo. Están en Benidorm pero no tienen establecimiento abierto al público. Yo hize el pago y el cargador me llegó a los pocos días.
                    Re: cambio baterias
                    Perdón sobre mipregunta pero....¿no es lo normal arrancar con la batería de arranque y si la navegada va ha ser a motor pasar a la posición 1+2 para que el alternador cargue todas las baterías? y si la navegada va ha ser a vela, tras arrancar pasar a la posición 2 ( que suponemos son las 2 de servicio) para así consumir de las baerisd sarvicio?
                    Unas rondas.....
                      Re: cambio baterias
                      Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
                      Unas rondas.....
                      Yo pensaba que se arrancaba con todas conectadas y que se desconecta la del motor, únicamente cuando éste deja de funcionar, para reservarla para el arranque.
                      Mientras vas a motor todas están recargando a partir del regulador.
                      Iñaki
                        Re: cambio baterias
                        Originalmente publicado por Iñaki/Sinvergüen Ver Mensaje
                        me imajino que estarn cargandose las tres baterias si la posición del regulador está en 1+2.... si sólo la pones en 2 me imajino que sólo cargaran las de servicio..... digo yo.
                          Re: cambio baterias
                          Si pones las baterías grandes te durarán mucho más que si las pones pequeñitas. Tambien tienes que tener en cuenta el Piloto automático, que se suele llevar la mayor parte del consumo eléctrico del barco
                          Salud y suerte
