Tener frío con consumo 0 para travesías de pocos días y, a la vez, nevera en puerto
    Re: Tener frío con consumo 0 para travesías de pocos días y, a la vez, nevera en puer
    Llan: No me ha parecido mal la idea, pero en mi zona hoy tenemos 42 grados, las neveras Coleman americanas, garantizan 7 dias de conservacion del hielo, el Domingo las dos bolsas de hielo duraron 6 horas...
    Mi barco es aun mas pequeño que el tuyo...pero mas jugueton, ya que al ser tractor tengo mas baterias...intente montar un frigorifico pequeño, y con el motor en marcha de pu.a madre...ahora en parado se comia a Pavía, no era viable.
    Perdona si el tono de los anteriores te ha parecido negativo o enfrentado, nada mas lejos de mi intencion.
    Un abrazo.
    Ronda para todos:
    Yo tengo la nevera Coleman y me pasa lo mismo con los hielos en verano y en Murcia. Mi primer barco fue un Pampero y, como no habáa cubitos en los años 60, comprabamos barra de hielo que partíamos con un bichero. El hielo duraba en la nevera del barco (que era un cajón diminuto) dos dias y tres. Así que cuando vi el ritmo al que la cóleman se comia los hielos, decidi haceme bloques de hielo en casa con tupperwares grandes. Ahora los echo en la nevera electrica del barco y me aguantan tres y cuatro días y he reducido una burrada el consumo electrico.
    Otra alternativa, que tambien hago es que congelo botellas de cocacola de 2,5 litros con agua y las meto en la nevera. tres a cuatro días tranquilamente
    Si uno se atreve a perderse, encuentra lo inesperado. Si uno osa a coger el camino más largo, le esperan experiencias que jamás sospecharán los que sólo van por la carretera
    (Henning Mankell)
      Originalmente publicado por Vakuta Ver Mensaje
      Es cierto que consume, mas que un grupo compresor, pero para cambiar de fase, un grupo compresor consume también mucho, con el agravante que no es un grupo cualquiera, y además es caro, y voluminoso, y hay que hacer intercambio con el aire, luego hace falta una buena ventilación, y se oxida, inconvenientes que no tienen las células peltiers. Estas tienen otros inconvenientes y demás, veríamos como resolverlos, pero por el contrario, podríamos llegar a temperaturas mas bajas, la unidad de enfriamiento seria mas pequeña, no metería ruido, y si hacemos intercambio con el agua del mar, que reitero, esta fresquita y gratis, mejoraríamos el rendimiento, y disminuiríamos el salto térmico, cosa importante si queremos llegar a -18 grados centígrados, tendríamos que utilizar una bomba de agua, cierto, pero como no haría falta un gran caudal, y poca perdida de carga, esta podría ser pequeña, barata, y consumir poco, que ya veríamos cuanto, al grupo compresor también habría que ponerle un ventilador, que también consume. En cuanto a la oxidación del intercambiador para el lado caliente, podríamos resolverlo con unos tubitos de acero inoxidable, que también habría que definir.
      Puede que todo esto ya este construido y comercializado, voy a investigar, y si es muy caro, se construye.
      El rendimiento de las peltier, es del 50%, luego si necesitamos 200W de frío, consumiremos 400W de electricidad, pero no es inconveniente, ya que se pretende enfriar enchufándose al pantalón.
      No trato de polemizar, solo de aportar otras soluciones, que sean lo mas baratas y factibles posibles, para que Llangosto construya su invento, o idea. Puede que haya otras soluciones mejores, pero téngase en cuenta esta por favor, creo que es buena.
      holaaa. mira si alguno de ustedes esta verdaderamente interesado le puedo enseñar a construir un intercambiador de agua con una bomba de 12 v para un danfos y eso si que enfria de co..nes ,
      evitando calor interior y el ruido de el ventilador ,
      y `provechando la toma de agua del motor y la salida a otra toma cualquiera del barco ,
      RIO CINCA ya sabes que a la cabra le tira el monte , tengo el frio en la sangre con 35 años enfriando bajeleeees que te paise ,
      es que hablar de vela o de frio casi me orgasmizoooo ja ja ja
      salut kiqu
      bueno eso que se lo monte julianicooo y que me pase comision je je je
      kiqu
        Nosotros hace tiempo teníamos un arcón que aguantaba muy bien, aislado y hermético. En realidad era para transportar cadáveres por piezas (corazpnes, higados, pancreas...) para transplantes, pero nosotros le dimos utilidad náutico-gastronómica
        Desde que julianillo express es nuestro frigorista de confinaza lo tenemos todo perfectamente organizado, pero eso sí: consume, por lo que no es el caso que se plantea
        Una ronda
        Edito porque mi santo me comenta que ese arcón tenía su compresor Danfoss que podia funcionar a 12, 24 o 220V, osea que en definitiva era una nevera y no tiene nada que ver con lo que estáis hablando, lo siento
        Editado por última vez por Gota; 23/07/2009, 21:16:40.
        MariGota
        • #34
          Saludos y cervecitas frescas
          Originalmente publicado por Siroco Ver Mensaje
          Yo he visto una motora RENKEN de 9 metros que tenia una nevera de tipo medio pero que daba para tener comida para una semana, y funcionaba a 12v, 220v, y BUTANO.
          El cofrade Siroco ha dado en el clavo: la refrigeración por butano se llama Electrolux y es una solución muy aconsejable cuando no se dispone de otra fuente de energía. El sistema fue inventado por dos estudiantes de ingeniería suecos; Einstein también estuvo trabajando en ello en sus años mozos, y llegó a tener una patente.
          El problema para llevarlo a bordo es que hay que tener una llama (pequeña, pero llama al fin y al cabo) permanentemente encendida...
          • #35
            Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
            salut kiqu
            Seria muy interesante.
            • #36
              [quote=Apagapenol;619181]Saludos y cervecitas frescas
              El problema para llevarlo a bordo es que hay que tener una llama (pequeña, pero llama al fin y al cabo) permanentemente encendida...[/q
              holaa. los primeros frigorificos que se fabricaron en españa marca ODAC que se hicieron en sabadell fueron con el mismo sistema que las de gas lo que pasa que suplieron el gas por una resistencia a 125 v y le pusieron un termostato ,
              pero las electrolux que mencionas de gas no solo las fabrica electrolux , des de hace decadas las estan fabricando butsir y taver que esta en mollet del valles incluso hacen arcones de conjelacion que trabajan a - 15 y neveras tipo domestico con conservacion y congelacion
              perooo todo esto no es la panacea como muchos creen tienen que trabajar con un nivel optimo horizontal , ya que no llevan compresor pero llevan una caldera de ebullicion para el compuesto quimico a base de amoniaco y otros componentes toxicos , que una vez llegado asu temperatura de condensacion pasa a evaporarse y convertirse en frio.
              la cual cosa tiene uana duracion especifica ya que dicha mezcla corrompe los metales y se evapora y no se puede cargar , como los gases de refligeradores con compresor ,
              osea que tienen que estar muy muy planas especialmente unas las primeras horas de funcionamiento .
              salut kiqu
              kiqu
              • #37
                Llangosto, pedí oferta de las placas, que se pueden ver en esta pagina.
                http://www.kernfrio.com/acumuladores-de-frio/
                http://www.kernfrio.com/acumuladores-de-congelacion/
                Y este fue el resultado:
                Acumuladores de frío positivo
                KF 200 GEL / LIP200 167*75*21 / (0.26 L) 39 unidades/caja / 0,54€/unidad
                KF 400 GEL / LIP400 165*90*30 / (0.46 L) 21 unidades/caja / 0,63€/unidad
                KF 600 GEL / LIP600 179*117*36 / (0.75 L) 14 unidades/caja / 0,74€/unidad
                KF 900 GEL / LIP900 179*143*36 / (0.92 L) 12 unidades/caja / 0,88€/unidad
                Acumuladores negativos 900
                KF LN 900 / 900 cc / CAJAS DE 12 UNIDADES / 1,89€/unidad
                Espero que te sirva de algo.
                Tabernero, pónganos unas cervecitas, congeladas con las placas eutecticas de nuestro cofrade Llangosto, que yo invito.
                • #38
                  Muchas gracias a todos, especialmente a Vakuta por el interés y la información de esas placas de frío.
                  Cada vez tenemos mas información, y cada vez el proyecto promete mas.
                  Un saludo,
                  Llan
                  Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                  APUNTES DE LLANGOSTO
                  • #39
                    Originalmente publicado por julianilloextrem Ver Mensaje
                    MEJOR ACERO INOXIDABLE EL ALUMINIO PRODUCE ALZEIMER
                    Haced caso a Julianillo. Es el hombre que más sabe de frío en náutica de todos los que he conocido en los 30 años que hace que navego. En neveras, congeladores y a/a de mi barco, solo dejo que meta mano él.
                    Como es muy modesto y no lo hace, pongo yo su correo.e y su teléfono porque creo que merece que se le haga propaganda entre nosotros, ya que, en ese gremio, hay más tiburones que delfines:
                    teléfono:608 99 21 03
                    correo.e: frioextrem@frioextrem.com
                    Después de 11 ó 12 años que lleva metiendo mano en mi Blue, hasta hace 2 semanas no me he enterado de que, además, es insigne trapero e insigne cofrade de este foro (aunque sea partidario de dinamitar bajos en la Mar, pero algún defecto había de tener...). por Julianillo y, ¡Tabernero, servid sin tasar que se or pagará sin contar!
                    Juan
                    Quienes me obligan a vender mi Barco:
                    Non saben que cada peza, cada caderna maxistral
                    e‘ una peza do meu ser. Non saben
                    que no interior da quilla está a médula mesma
                    da miña espiña dorsal
                    __________________
                    [URL="http://www.anavre.org/"]www.anavre.org]
