No me funciona el Horno, ¿Donde lo llevo?, ¿lo arreglo yo?
  • No me funciona el Horno, ¿Donde lo llevo?, ¿lo arreglo yo?
    Pues eso, que no me funciona el horno, lo he abierto y todo parece normal, tiene ya unos años, pero tampoco se ha usado tanto. ¿Teneis alguna idea de lo que pueda pasar?, tampoco se donde llevarlo a que se lo miren, ?¿?¿?¿?
    Estoy en Barcelona, por si me vais a dar direcciones de Las palmas
    ¿Alguna sugerencia?
    Re: No me funciona el Horno, ¿Donde lo llevo?, ¿lo arreglo yo?
    Suponiendo que has comprobado que te queda gas, se me ocurre que revises el extrangulador de caudal (la ruleta que pulsas para dar paso de gas y girándola le das más potencia o menos) y el termostato, ya que hay unos modelos que llevan un termostato de seguridad.
      holaaaa como bien te ha dicho morgano .
      revisa la conduccion de gas empieza por la goma que no este doblada por algun sitio .
      y despues mira el manorreductor de la botella de gas que es lo que mas se suele estropear
      y que tengas la botella llenaaaa je je je .
      suponiendo que sale gas por la manguera en la entrada de la cocina , hace años que se pone un dispositivo de seguridad en los hornos que se llama termopar .
      observa en el quemador que hay como un tubito que esta en contacto con la llama el cual presionando el boton del horno hace que que siga saliendo gas y una vez frio en caso de que se apagara por cualquier circunstancia cortaria el gas automaticamente ,
      dicho tubito se llama termopar ya que actua por calor .
      muchas veces con unos golpes con el mango de el destornillador en el quemador se soluciona ya que se acumula oxido en lo s agujeritos que sale el gas y calientan el termopar ,
      otras veces por oxidacion se separa mas de la cuenta el termopar del quemador y no transporta la energía al electroiman para que se mantenga abierto .
      una vez revisado esto en la llave de el horno por la parte trasera normalmente solo visible sacando los quemadores y la bandeja , si tiene horno y gratinador hay dos tuercas de 8 que unen el termopar con el electroiman y dandole una apretadita ya funciona bien ,
      en caso de que solo sea horno hay una sola tuerca , estas tuercas veras que suben del horno con un tubito de cobre y llegan hasta el quemador para hacer la funcion antes mencionada ,
      esperando que puedas hacer un cordero al horno y nos invites a todos , si no cabemos en el barco ya traeremos sillas plegables y comeremos en el pantalan .
      saluttttt kiqu
      kiqu
        Pues mira Ocell, casualmente si el horno es un corbero tengo la direccion de Las Palmas, pues el mio necesito quemadores y tuve que localizar la casa para comprarlos.
        Lo siento pero la idea era buena, sin cachondeo mira de limpiarle la valula de seguridad, si es del tipo que tienes que apretar la rueda para encenderlo, pues se llena de grasa de cocina y no llega a su final no dejando salir el gas, es una idea.
        Saludos y suerte Javier
          Los chiclés son la parte más susceptible de atascarse y no son difíciles de desmontar. Elige un día que corra airecillo, abres escotillas a los cuatro vientos y desmontas los inyectores. Vigilando que no haya llamas alrededor, abres el gas vigilando que salga por los bujeros con alegría y cortas gas al momento. Los chiclés los puedes dejar sumergidos en amoniaco o gasolina una noche, pasándoles un pelillo de cobre de un cable eléctrico para limpiar bien el paso interior.
          Bah, pensándolo bien, ¿para qué quieres el horno? desmóntalo y en el hueco colocas una de estas:
          Y para comer, bocatas a granel
          "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
            JAJAJAJA, sois la leche, bueno me miraré todo lo que me comentais. Es el Horno, porque los fogones de arriba funcionan a mil maravillas.
            En caso de que no pueda, ¿"vuzotro zabeis" donde puedo encontrar a alguien que sepa arreglarlo?
              dime la marca y por que area de barcelona te mueves te dire quie la arregla , coño con lo facil que es arreglarla .
              salut kiqu
              kiqu
                aprovecho el hilo que veo que hay gente que sabe de lo que habla, el problema que tengo es que mi horno (creo que heno) solo funciona si mantengo presionada la ruedecilla para regular la llama, lo mismo estoy haciendo una salvajada pero no consigo que funciones de otra forma, en el momento que la suelto se apaga, para que siga funcionando tengo un palito que se ajusta de forma que lo mantiene empujado hacia dentro.
                supongo que sera cosa del tempomat. ¿se puede anular para que funcione normal? se que esta hay para algo pero cuando ulilizo la cocina tengo la precaucion de cerrar todas las llaves incluso desenroscar la botella del regulador.
                otra cosa en la entrada del gas hay un tubo con un orificio circular que lo atraviesa y en este hay una abrazadera que permite tapar mas o menos este agujero (supongo que es una entrada de aire) ¿como se regula esto? normalmente lo cierro un poco hasta que consiguo una llama azul.
                saludos y copas para todos
                MMSI 224647240
                  HOLA VALENTO .
                  mira no te la jueges co la regulacion del aire ya que una mala conbustion te puede dar un disgusto que ni te lo puedes pensar . en cuanto a anular el sistema de seguridad de un horno como que no, jamas te esplicaria como se hace , por seguridad ,
                  piensa que en un barco que normalmente esta bajo linea de flotacion ,
                  cualquier acumulacion de gas es peligrosisima , y se tienen que montar detectores de gas ,
                  incluso en locales sotano no se da nungun permiso para ningun tipo de gas no por su toxicidad sino por las caracteristicas de inflamacion ,
                  te esplicare ,
                  una fuga de gas importante en un velero 3 klg que es una botella de camping gas + el bolumen de aire interior + el detonador que es el clipson de un frigorifico cuando arranca, resultado una esplosion
                  el clipson es una resistencia que tienen todos los compresores de nevera que les protege en el momento del arranque y la mayoria de veces pone rrojo .
                  yo de ti seguiria mas o menos las instrucciones que he dado siguiendo el termopar que casi siempre es una chorrada .
                  salut kiqu
                  kiqu
                    i para cachondo yo ,
                    pezio te acuerdas de los chicles (BAZOCA ) esos si que costaban sacar de los dientes cuando los mascabas je je je .
                    salut kiqu
                    kiqu
                      Calla calla, un respeto a los Bazooka: ¡cuántas muelas y dientes de leche habrán salido gracias a ellos!
                      Es cierto eso de no anular el termopar, es el sistema más seguro para protegerte de una fuga de gas si se apaga la llama. Lo que debes hacer es controlar que una vez encendido el horno, la punta del termopar está sumergida entre 1/2 y 1 centímetro en la llama. Es un mecanismo que no suele fallar y es tu protección.
                      Ah, recuerdos bizarros de otros tiempos, con aquellas catalíticas Superser y las cuñas de madera sujetando la ruleta para que no se apagara
                        te das cuenta que el OCELL O PAJARO .
                        no respira des de que le dije que nos invitara a comer cordero je je je .
                        pensara ya podeis dar soluciones ya que el cordero me lo como yo .
                        bueno me marcho a navegar hasta el miercoles salut a totom kiqu
                        kiqu
                          Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
                          El piloto del horno también tiene termopar.
                          Pueden ocurrir dos cosas: que la llamita del piloto no llegue al termopar porque el chiclé esté total o parcialmente obstruido y no caliente lo suficiente para que deje pasar el gas, o que el temopar esté estropeado.
                          En el primer caso se puede solucionar con un alambre fino.
                          Si está estropeado cámbialo por otro de igual o de superior longitud. Los venden en cualquier tienda de repuestos para electrodomésticos. Desmóntalo y lo llevas para que sea similar.
                          Rebe
                          www.dubhe.es /http:/
                          SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                            Sigo por aqui, sigo por aqui, que si hace falta se paga ese cordero hombre A ver si hoy o mañana me paso por el barco y me miro todas esas cosas que habeis dejado escritas :-)
                            Nos leemos
                            Ocell
                              Kiquo:
                              No seas mal pensado, lo que pasa que dado que estamos en la epoca del 40 aniversario de la puesta del pie del hombre en la luna, y despues de toda clase de consejos que le hemos dado al amigo Ocell, este pensando este que sera el segundo en pisar la luna y el primero de navegar en el mar de las calmas con el velero, pero ya veras como comemos cordero y ademas sin quemarse.
