No me funciona el Horno, ¿Donde lo llevo?, ¿lo arreglo yo?
    Re: No me funciona el Horno, ¿Donde lo llevo?, ¿lo arreglo yo?
    Hola Ocell,
    Vaya pestazo a gas, rondas!
    Yo tengo un problema parecido al tuyo: Los quemadores de la cocina van estupendamente, pero los del horno no y, para conseguir que se enciendan, hay que mantener pulsada la ruleta - y, a veces, ni con esas.
    El otro día, después de andar trasteando con el horno para intentar encenderlo, comprobé que había bastante olor a gas, con lo que, salir, salía. Al mirar por detrás del horno, comprobé que había bastantes tuberías, algunas de las cuales comunicaban la parte superior -la de los fuegos de la cocina- con el horno. Se me ocurrió que podría haber una fuga en alguna de ellas y, pasado un rato, abrí el gas del horno y vi que, efectivamente, olía más a gas por la parte trasera del horno que dentro de él, con lo que parece que está claro que existe fuga.
    Te aconsejo que eches un vistazo a este punto, ya que, lógicamente, como sea cosa de fugas se puede armar buena. Sort, y que cap "Ocell" trinque la armonía del seu cant... por culpa del gas!
    Avante
      Ando con algo parecido nno es un horno es el grill fuego orande en donde estab los fuegos para poner una bandeja y asar etc.etc, el tema es que no consigo que valla correctamente, el termopar igual no esta lo suficientemente cerca , pero lo mas curioso es que la salida de gas no es uniforme de vez en cuando, cuando mantengo apretado el mando para que funcione pega como una pequeña explosion y apaga el gas,
      Aluna idea.?
      Quien no tenga que hacer ,arme navio o tome mujer
      EB2288
        Bueno todo soluciondo :-) Gracias a los que han aportado. Limpié el "surtidor" del gas con un alambre muy finito y se acabó el problema. Aunque tengo unas dudas....
        En esta foto se ve el tubo por donde pasa el gas, en el extremo, tiene una agujero, como se puede comprobar, además lleva como una arandela movible. Esa arandela no sirve para fijar el tubo, la única conclusión es que sirve para tapar o destapar el agujero. Yo le he puesto a modo de que tape el "bujero" y que el gas no salga por ahí. ¿Es correcto?
        Me gustaría saber que es el pitorro ese, alguna función tiene porque del pitorro sale un tubito de cobre que entra dentro del horno, Yo no le he visto ningún agujero, pero leches, para algo servirá, tampoco sirve para hacer chispa porque no tengo ningún botón para eso. Alguien que me desvele el secreto y pueda, por fin, dormir por las noches :-)
          Originalmente publicado por Ocell Ver Mensaje
          Buenas
          Esa arandela es para regular la entrada de aire. El chiclé está donde alojas ese tubo pero supongo que lo que tenías sucio eran los agujeros de este tubo curbado por donde salen las llamas. La combustión necesita gas y oxígeno; el gas sale por el chiclé y el oxígeno lo aporta el aire entrando por ese orificio lateral del tubo succionado por la velocidad del gas y regulado por la arandela. Yo intentaría dejar la arandela mas o menos como estaba al principio y si no lo sabes hacer pruebas hasta que la llama te salga totalmente azul.
          Ese pitorro es el termopar. Si no hay una llama apuntando al termopar el horno se apaga. El termopar produce una pequeña corriente eléctrica por el calor de la llama que mantiene abierta la válvula de seguridad.
            No es correcto, ese agujero es para hacer la mezcla correcta de gas-aire; posiblemente la arandela sea una forma de reglar la cantidad de aire, taponando parte del agujero, pero lo que está claro es que no debe taparse del todo. Te darás cuenta por el color de la llama, que con una combustión normal debe ser azulada.
            Es donde debes acercar el misto para encender el horno sin menoscabo de los pelillos del dorso de tu mano
            Una ronda a la salud de todos aquellos que, sin entender de algo en concreto, ponen al menos todo su empeño en solucionarlo
            Y ¡qué diablos! otra ronda a la salud de todos los tabernarios, no permitamos que la canícula nos seque los golletes.
            "Llevo conmigo la conciencia de la derrota como un pendón de victoria" - El libro del Desasosiego, Fernando Pessoa.
              i dispues de todo esto , OCELL ,
              ya puedes hacer el corderoooo
              peroooo siempre en la buchaca una rodaja de limon , por que las almejas se abren muy pero que muy bien con el limooooon
              salut kiquuuuu
              kiqu
                Cño Kiku, si supiera por donde navegas podría saberlo !!!!
                  Originalmente publicado por PeZio Ver Mensaje
                  Great !!!! Thanks a los 2, Ya puedo irme a dormir, ya aprendí lo de hoy :-)
                    Ostia Palomo
                    cualquiera amarra a tu lado,
                    Podria salir volando
                    www.cmpo.cat
                      olaaa ocell ,
                      estoy en san carles de la rapita ,
                      bamos en un mar de juvilados sin mareas mar de fondo y las resacas, dependen de las almejas que puedas abrir je je je
                      salut kiqu
                      kiqu
                        Pues nada, en la próxima visita al delta te dejo un privado y nos hacemos un atún recien pescado....... uyyyy si no se puede !!!!
